  4. Destaques da Mecânica
  5. Cambio
Cambio
218 Posts 35 Posters 59.1k Visualizações 1 Watching
    esquece o velocimetro marcos…
    melhor vc olhar o q ta gravado na carca?a do cambio.
      fala ka, tem como me mandar este programa por e-mail?
      [email protected]
      então eu quero mais ou menos um 4+e. pq eu quero uma 5? boa pra poder rodar na estrada, e de 1? a 4? pra briga .
      não me lembrava que 1? e 2? é carretel não tem como trocar uma só. então de 1? a 3? teria que ser a original do meu cambio mesmo, a 4? do pv pra poder andar mais facil, e a 5? a decicir ainda.
      minha intenção em colocar a 2? do ps é pq em 2? não tem muito vento contra então o carro tem força pra empurrar uma marcha mais longa, com certa facilidade.
      lembrando que esse cambio é pra aspro de rua. quando turbinar vai ser o ps mesmo.
      valeu pela ajuda
      te mais
      adriano nogueira
        até posso mandar o e-mail,só espera o the tuner testar o programa,pois tem proteção anti-c?pia que apaga arquivos gravados no disco. tanto q falei pra ele baixar o anexo direto prum disquete.
          beleza então ka .
          agora será um 1.6 com 3e, cabeçote, e comando 272? ou 276?, iria bem com esta configuração de cambio 1? a 4? pv e 5? ps, ou a 5? ia ficar muito pesada e o motor não teria força pra andar na estrada?
          te mais
          adriano nogueira
            de boa. eu no seu caso colocaria um pv original.
            não esquece q seu motor pode passar de boa dos 7000 (desde q não flutue valvulas) e q as velocidades por marcha seriam maiores.
              ah,o tuner testou e não funfou o programa. a proteção é emba?ada. só se alguem tiver as manhas de desbloquear. ai me avisa q eu passo.
                até que enfim uma opinião sensata….
                5a do ps + carro aspro vai ficar uma mrd....
                ? capaz do carro perder velocidade....
                  perde sim carlos. tanto no px qto no ps em motor sem turbo,faz a rotação cair tanto q o motor não consegue fzr subir a velocidade.
                  no px se o motor for aspro nervoso,até pode empurrar meio lentamente,mas com ps…
                    PIT KILLER
                    e aí * ka *, beleza? sobre o programa ele vem em cdá se vier faz uma c?pia em iso (pode ser com o nero) ou no clonecd. se não for, fala o nome do programa que vou tentar achar um crack para ele.
                    []?s
                      *Felipe*
                      verdade…
                      alguem desbloqueia???
                        *Felipe*
                        []?s[/quote]
                        cap.
                          isso. o nome do arquivo q abre chama cap. são varios outros aquivos cap (1,2,3…) .
                          o nome do programa não aparece,me disseram q é um programa gringo traduzido.
                            *Felipe*
                            seja lah o q for, parece ser bem interessante…
                            huauhahuauh
                              cambada… vim hoje pro trampo e re-aferi o cambio pg..
                              80km/h = 2000rpm
                              100km/h = 2550rpm
                              120km/h = 3100rpm
                              um poukiiiinu menos longo do que o ps...
                                pg não é um pv com diferencial 3:89?
                                ficaria então entre um pv e um px.
                                  ate agora ninguem afirmou isso com veracidade kazan….
                                  pelos rpms ai em cima ... da pra se ter uma ideia eh num eh dos mais curtos
                                  ps: tenho motor util no minimo até 7000rpm
                                    pois é flavio. pra afirmar isso só mesmo tendo a relação certinha dele. não adianta nada se basear por velocimetro.
                                    se for a mesma do pvd,então é o q te falei.
                                    não tem como vc conseguir por ai essa relação? ou tb,tem certeeeeza q é pg seu cambio? tenta dar uma limpada la onde ta gravado e ver novamente
                                      vou rever o pg…
                                        blz flavio. tb to procurando a relação de marchas do pg,mas não to conseguindo encontrar esse codigo de cambio
                                          mas .. ele existe? ou eu to criando ele aqui?
                                          ps: lambre que o carro é serie especial (atlanta) que so saiu 1996….
