  4. Destaques da Mecânica
  5. Cambio
Cambio
218 Posts 35 Posters 59.1k Visualizações 1 Watching
    até posso mandar o e-mail,só espera o the tuner testar o programa,pois tem proteção anti-c?pia que apaga arquivos gravados no disco. tanto q falei pra ele baixar o anexo direto prum disquete.
      beleza então ka .
      agora será um 1.6 com 3e, cabeçote, e comando 272? ou 276?, iria bem com esta configuração de cambio 1? a 4? pv e 5? ps, ou a 5? ia ficar muito pesada e o motor não teria força pra andar na estrada?
      te mais
      adriano nogueira
        de boa. eu no seu caso colocaria um pv original.
        não esquece q seu motor pode passar de boa dos 7000 (desde q não flutue valvulas) e q as velocidades por marcha seriam maiores.
          ah,o tuner testou e não funfou o programa. a proteção é emba?ada. só se alguem tiver as manhas de desbloquear. ai me avisa q eu passo.
            até que enfim uma opinião sensata….
            5a do ps + carro aspro vai ficar uma mrd....
            ? capaz do carro perder velocidade....
              perde sim carlos. tanto no px qto no ps em motor sem turbo,faz a rotação cair tanto q o motor não consegue fzr subir a velocidade.
              no px se o motor for aspro nervoso,até pode empurrar meio lentamente,mas com ps…
                PIT KILLER
                e aí * ka *, beleza? sobre o programa ele vem em cdá se vier faz uma c?pia em iso (pode ser com o nero) ou no clonecd. se não for, fala o nome do programa que vou tentar achar um crack para ele.
                []?s
                  *Felipe*
                  verdade…
                  alguem desbloqueia???
                    *Felipe*
                    []?s[/quote]
                    cap.
                      isso. o nome do arquivo q abre chama cap. são varios outros aquivos cap (1,2,3…) .
                      o nome do programa não aparece,me disseram q é um programa gringo traduzido.
                        *Felipe*
                        seja lah o q for, parece ser bem interessante…
                        huauhahuauh
                          cambada… vim hoje pro trampo e re-aferi o cambio pg..
                          80km/h = 2000rpm
                          100km/h = 2550rpm
                          120km/h = 3100rpm
                          um poukiiiinu menos longo do que o ps...
                            pg não é um pv com diferencial 3:89?
                            ficaria então entre um pv e um px.
                              ate agora ninguem afirmou isso com veracidade kazan….
                              pelos rpms ai em cima ... da pra se ter uma ideia eh num eh dos mais curtos
                              ps: tenho motor util no minimo até 7000rpm
                                pois é flavio. pra afirmar isso só mesmo tendo a relação certinha dele. não adianta nada se basear por velocimetro.
                                se for a mesma do pvd,então é o q te falei.
                                não tem como vc conseguir por ai essa relação? ou tb,tem certeeeeza q é pg seu cambio? tenta dar uma limpada la onde ta gravado e ver novamente
                                  vou rever o pg…
                                    blz flavio. tb to procurando a relação de marchas do pg,mas não to conseguindo encontrar esse codigo de cambio
                                      mas .. ele existe? ou eu to criando ele aqui?
                                      ps: lambre que o carro é serie especial (atlanta) que so saiu 1996….
                                        mesmo sendo serie especial,o cambio é o mesmo do restante da linha de produção. não foi feito um cambio especial pra ele.
                                        ai q ta: nunca nem ouvi falar em pg. olha certinho la flavio,ainda to procurando mais coisa aki.
                                          Xucrute
                                          nao tem manual teu carro nao flavio é
                                          pega lá e ve a relação de marcha ..
                                          no passatinho to considerando a hipotese de roubar o px da parati, caso nao ache um ps …
                                          obs : parati 1.6i, px ..
