  4. Ligando o motor no controle remoto
51 Posts 27 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    ?… to aprendendo a fazer plaquinha.
    pior é que é simples, é só tirar um xerox na transparencia, colocar em cima da placa e passar o ferro de passar roupa por cima.
    ficou mais bonito que o ., não ficou?
      fusca84
      ou entao, vc pode desenhar a placa no autocad, imprime na impressora laser (ou jato de tinta e depois faz xerox), coloca a folha com o lado impresso para baixo e passa ferro quente na folha.
      parte do toner vai descolar da folha e grudar na placa. ai é só fazer um reforcinho com canetinha retroprojetor e esta pronta a placa.
      fica servico de primeira qualidade.
        JF
        ficou legal hein…...parabens
          ktulu = prof. pardal
          ahahahaahahahaahahahaahahahahaahahahaha :humpft:
            não entro muito nessa parte, mas ai ktulu vc poderia desenvolver um sistema de abrir as portas, pra quem alisa e tira as ma?anetas.
            ou vc já fez isso?
              Ktulu
              ou vc já fez isso?
              nao precisa de sistema pra isso não…
              ? só ligar direto na saida do alarme.
              o victor hugo fez isso.
                mas é aquele esquema que vc destrava e ele empurra a porta pra vc abrir.
                foi isso que o victor hugo fez?
                  Ktulu
                  aperta o botao do controle a porta abre e empurra um pouco pra fora
                  usa o mesmo solenoide de abrir a mala. e se nao me engano voce coloca uma mola ou algo assim pra empurrar a porta um pouco pra fora.
                  ai liga a saida da funcao auxiliar nesse solenoide e quando apertar o botao a porta abre.
                    JF
                    meu colega fez acho que foi isso mesmo ktulu….ficou legal...mas diz ele que deu trabalho
                      :humpft: opa eu quero um
                      …tem pra vender?
                        Nuvo
                        show de bola ver isso funcioando…
                        ae ktulu... já colocou os sensores para só ligar desengatado?
                          Ktulu
                          ainda nao, ta aqui em cima da minha mesa… to preguissa de desmontar o console pra colocar
                            WEST
                            imagina só na hora de vender esse gol neh luis ? :(
                            -computador de bordo
                            -shift light
                            -halmeter
                            -partida por controle remoto
                            e o que mais vc inventar até lá… :p
                            legal vc ficar inventando essas coisas, aplicando o conhecimento da facul em coisas legais.. agora tu tens que começar a pensar em fazer uma injeção eletrúnica programóvel q nem essa aki ?:
                            http://www.sdsefi.com ;)
                            ou podia fazer um cruise control pra carros com acelerador eletrúnico, mais simples..
                              Ktulu
                              hehehe
                              pode apostar que eu só não tentei fazer um cruise control e uma injecao programavel ainda pq nao tenho acelerador eletronico nem turbo…
                              mas o que eu queria mesmo é ter $$$ pra fazer um carro de controle remoto 1:1
                                DRoP
                                e ae já ta funcionado 100%? tem como burlar o code? tem pra vender??
                                hehehheeheheh
                                  Ktulu
                                  hehehheeheheh
                                  ta perfeitinho… até o sensor de neutro funciona.
                                  pra burlar ele basta burlar o alarme. se voce conseguir clonar o controle do alarme voce liga meu carro.
                                  nao tem pra vender não... fiz só 1
                                    DRoP
                                    burlar o code eu digo, tipo o fiat code, transponder, acho q e esse o nome ne… da pra burlar isso de boa??
                                    e como q ta funcionado, tipo conforme tu fica com o butao apertado ele fica tentando fazer o carro pegar? ou nao ta automatico, tu aperta uma vez e ele fica sozinho tentando fazer pegar?
                                      Ktulu
                                      eu coloquei pra tentar uma vez. em 90% dos casos funciona.
                                      se nao funcionar voce tem que apertar o botao denovo.
                                        Mega
                                        eu fiz um a mto tempo atras, na época q os positron tinham um p no lugar do led do controle.
                                        isso no passat. só q tinha comando e outras parafernalhas lah q o carro nao pegava se nao desse um tokinho no acelerador. ficou como tirador de folgado de cima do capo .
                                          Fernando-GTi
                                          ow galera hj um camarada meu compro um premio 1.5 ano 91, ele ligou o carro no controle remoto tb, fique besta, soh q num tem td isso ele soh colocou um rel? no positron dele e ligo no motor de arranque, fico rox pena q dura 10s…. ele eh camarada meu e do moa aki nem sei se ele eh truta aki nosso tb, de repente eh e nem dah sina l d vida, sei q gostei assim q pegar o meu carro vo providenciar um sisteminha desse, bom barato e prático amanha vou v se instalo um hallmeter pra ele no carro dele e v como ele fez ai posto aki memu fuiiiii vo joga fia gtr da simbin uhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
