  4. Ligando o motor no controle remoto
51 Posts 27 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    transeunte
    perfeito então :humpft:
      gardenal
      eu faão isso com um ax1010 da positron …... sem modulos a parte... :humpft:
        Ktulu
        pronto
        hoje acabei de fazer a placa e a caixa com o circuito.
        não tá a coisa mais bonita do mundo, mas pelo menos ficou o mais compacto possível e fácil de se mecher.
        tem um interruptor pra ligar e desligar o circuito todo
        um botao que faz a mesma coisa que o controle, liga e desliga o motor
        e 2 leds, o verde acende junto com a bateria e o amarelo junto com o motor de arranque.
        o controle ali é pra ter ideia do tamanho que ficou.
        dentro da caixinha
          fusca84
          esse gol sofre…. :humpft:
            Ktulu
            esse gol sofre…. :ppg:
            é minha cobaia….
            ja que nem vira mecher nesse motorzinho, vamo inventando moda... :humpft:
              stefano
              fiquei embasbacado com o chiquê da plaquinha de circuito impresso do ktulu
              tem até o desenho e código no lado dos componentes
                Ktulu
                ?… to aprendendo a fazer plaquinha.
                pior é que é simples, é só tirar um xerox na transparencia, colocar em cima da placa e passar o ferro de passar roupa por cima.
                ficou mais bonito que o ., não ficou?
                  fusca84
                  ou entao, vc pode desenhar a placa no autocad, imprime na impressora laser (ou jato de tinta e depois faz xerox), coloca a folha com o lado impresso para baixo e passa ferro quente na folha.
                  parte do toner vai descolar da folha e grudar na placa. ai é só fazer um reforcinho com canetinha retroprojetor e esta pronta a placa.
                  fica servico de primeira qualidade.
                    JF
                    ficou legal hein…...parabens
                      ktulu = prof. pardal
                      ahahahaahahahaahahahaahahahahaahahahaha :humpft:
                        não entro muito nessa parte, mas ai ktulu vc poderia desenvolver um sistema de abrir as portas, pra quem alisa e tira as ma?anetas.
                        ou vc já fez isso?
                          Ktulu
                          ou vc já fez isso?
                          nao precisa de sistema pra isso não…
                          ? só ligar direto na saida do alarme.
                          o victor hugo fez isso.
                            mas é aquele esquema que vc destrava e ele empurra a porta pra vc abrir.
                            foi isso que o victor hugo fez?
                              Ktulu
                              aperta o botao do controle a porta abre e empurra um pouco pra fora
                              usa o mesmo solenoide de abrir a mala. e se nao me engano voce coloca uma mola ou algo assim pra empurrar a porta um pouco pra fora.
                              ai liga a saida da funcao auxiliar nesse solenoide e quando apertar o botao a porta abre.
                                JF
                                meu colega fez acho que foi isso mesmo ktulu….ficou legal...mas diz ele que deu trabalho
                                  :humpft: opa eu quero um
                                  …tem pra vender?
                                    Nuvo
                                    show de bola ver isso funcioando…
                                    ae ktulu... já colocou os sensores para só ligar desengatado?
                                      Ktulu
                                      ainda nao, ta aqui em cima da minha mesa… to preguissa de desmontar o console pra colocar
                                        WEST
                                        imagina só na hora de vender esse gol neh luis ? :(
                                        -computador de bordo
                                        -shift light
                                        -halmeter
                                        -partida por controle remoto
                                        e o que mais vc inventar até lá… :p
                                        legal vc ficar inventando essas coisas, aplicando o conhecimento da facul em coisas legais.. agora tu tens que começar a pensar em fazer uma injeção eletrúnica programóvel q nem essa aki ?:
                                        http://www.sdsefi.com ;)
                                        ou podia fazer um cruise control pra carros com acelerador eletrúnico, mais simples..
                                          Ktulu
                                          hehehe
                                          pode apostar que eu só não tentei fazer um cruise control e uma injecao programavel ainda pq nao tenho acelerador eletronico nem turbo…
                                          mas o que eu queria mesmo é ter $$$ pra fazer um carro de controle remoto 1:1
