  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 35.9k Visualizações 1 Watching
    Mr_FAITH
    eu já fiz esse hall, funcionou legal mesmo, eu percebi que precisava mesmo de um resistor no gnd, o primeiro led ficava ligado. :ppg:
    só uma pergunta, o que vcs usam pra furar a caixinha?? todas as vezes que eu fiz os buracos ficavam todos tortos …. :humpft: (eu usei furadeira)
      *Felipe*
      usei um dremel…
      mas da pra ser feito com o proprio ferro de solda...
        Ktulu
        eu marquei tudo com regua e lápis, ai furrei com uma broca de 0,8mm bem no centro e depois passei a de 5mm. ai ele fica bem centrado
          louco_manso
          no circuito do hallmeter abaixo, qual o positivo e o negativo para a ligação dos leds é nas bolotas vermelhas e os quadrados vermelhos para ligar os leds, quem é + e quem é - ?
          só mais uma coisa, quem é o positivo no led é perna longa ou curta ?
            LeeLoo
            no led a perna longa é o positivo agora no eskema aí eu nao sei…. alias essa semana to indo compra as peças pra no findi i la no meu tio me da uma ajuda a montar o hall só q vo fazer sem a caixinha pq quero tentar adaptar no painel pra tenta fica o mais original e discreto possivel :humpft:
              Gustavo
              no led a perna longa é o positivo agora no eskema aí eu nao sei…. alias essa semana to indo compra as peças pra no findi i la no meu tio me da uma ajuda a montar o hall só q vo fazer sem a caixinha pq quero tentar adaptar no painel pra tenta fica o mais original e discreto possivel :ppg:
              tah vendo onde tah escrito 12vó eh dali eh positivo.. dae ele corre pelo lado e vai pros leds.. pronto eh soh vc ver isso e vai saber qual eh o lado positivo.. o chip trabalha com corte do negativo.. alias led eh um diodo, e c naum funcionar assim vc inverte eles q tah blz eles funcionam tranquilo, testa com 1 soh.. e dae vc jah sabe.. eh bem simples esse hallmeter pra fazer, e eh muito eficaz :humpft:
                louco_manso
                ah tá,
                então no esquema acima, nos 8 pares de bolas e quadrados onde devemos ligar os leds, as bolas são os positivos e os quadrados os negativos. então a perna longa da led (positivo) deve ser ligada na bola; certo ?
                  Ktulu
                  ah tá,
                  isso mesmo
                    louco_manso
                    nesse hallmeter, quando o primeiro led acende quanto é o valor em mvolts ?
                    e quando o terceiro acende é e assim por diante até o décimo led.
                    na verdade quero saber o intervalo de mv entre cada led.
                    alguém pode dar uma luz é :(
                      louco_manso
                      outra coisa:
                      qual o potenci?metro que devo usar é no link do corsaclub tá 4k7s
                      vou usar leds normais; posso usar um resistor de 1 kohms 1/4 w ?
                        Ktulu
                        o potenciometro que regula o valor que acende cada led.
                        mechendo nele vai variar de 1 a 1,2 volts o fundo de escala.
                        entao cada led acende a cada 100mv a 120mv, dependendo da regulagem do potenciometro.
                        pra usar leds normais eu uso um resistor de 1,5k ohms.
                        o potenciometro é aquele mesmo indicado
                          louco_manso
                          valeu pelas informações ktulu.
                          comprei todos os componentes, só não achei o capacitor. serve outro capacitor é procurei pelo capacitor de 2,2 por 16v, mas não encontrei em lugar nenhum capacitor de 16v.
                          vou tentar montar no fim de semana; qualquer coisa vou te importunar mais um pouco aqui no fórum :(.
                            Ktulu
                            o capacitor pode ser maior que 16v.
                              []s[/quote]
                              mantenha o 2,2 a voltagem pode ser maior, nunca menor
                                louco_manso
                                valeu pessoal,
                                vou comprar o capacitor hoje. vou buscar pelo de 2,2 pela menor voltagem acima de 16v que eu achar.
                                  louco_manso
                                  já estou quase acabando o hallmeter. até que p/ o meu primeiro projeto eletrúnico não estou me saindo mal :(
                                  pra soldar no comeão é que foi meio difácil, pois os pinos do soquete do chip são muito próximos; mas depois de algumas soldadas comecei a pegar a manha da coisa e fazer uma solda legal.
                                  falta só ligar os leds nos fios e soldar o potenci?metro. o pot?nciometro tem lado certo para soldar ou não é ele possui 3 pinos em linha; pode soldar em qualquer posição ?
                                    geralmente nao sao os 3 em linha nao ele tem a fora de um triangulo…pelo desenho da placa é facil ligar se ele tiver na forma de triangulo, deve haver uma variacaozinha no pino central hein......
                                    testei aki preciso q alguem confirme mas os pinos da extremidade mantem a resistencia maxima do potenciometro, onde varia sao das extremidades com o pino do centro......
                                      Ktulu
                                      os potenciometros são em linha. trimpots tem horizontal e vertical. os verticais tambem sao em linha. só os horizontais que tem forma de triangulo. mas em qualquer deles a pinagem é a mesma.
                                      e ligando ele invertido não tem problema nenhum. só o do meio que não pode trocar de lugar.
                                        louco_manso
                                        ah tá,
                                        fiquei meio confuso, pois pensei que havia comprado o potenci?metro errado.
                                        então vou soldar logo ele na placa; o pino do meio é que não pode mudar de posição; agora entendi.
                                          Fernando-GTi
                                          eu to terminanu o meu e vo aproveita o carro da minha mae pra eu testar… jah eh o segundo e naum eh q funciona mesmo acho q vo começar a vender o q vc acham???
