  4. Resistor no sensor de temperatura
61 Posts 23 Posters 34.9k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    sim concordo que o aparelho dele seja bom, mas a dúvida sobre o resistor permanece.
    provavelmente adianta sim.
      FIG0081
      sou novo ae antes d etd
      sou do celta clube
      e eu tenhu essa gambizinha do resistor
      tenhu um tripot de 5 k
      eu deixo ele normalmente no max (5k)
      e alem de ganhar um poko de agilidade o carro
      fika mais solto
      e o melhor no meu carro pelo menos ele me facilita andar no alcool
      pois forcadamente na central do celta ele adinta o ponto melhorando assim a possibilidade da keima do alcool sem problemas
      tirando que he pior pra pega de manha cedo
      qnd vo pra sampa enhco o tanke com alcool
        Fernando-GTi
        a? galera, tive pesquisando e achei algo mais esperimentem tb no sensor de temp da água, li e disse num site o seguinte:
        qnd colocado esses resistores(especificamente no gol, pois comprovei eu mesmo), ele faz com q o torque desca graficamente por ex:c o seu carro tem um torque de 15kgfm em 5500rpm e ir? abaixar pra +ou- uns 4200, da? qnd vc for sair com o carro terá maior torque em baixa porém terá perda de velocidade final
        foi o que eu li em um site de mod de iejeção q naum me lembro agora mas assim q achar postarei aqui pra tirar maiores dúvidas lah explica direitinho
        valew
          Fernando-GTi
          ta aí por incrivel q pareça foi eu fechar o forum achei o site aiaiai
          http://www.cmracing.com.br/turbocomp.htm
            Ktulu
            toma cuidado com isso… em alguns carros o sensor da temperatura da agua que aciona a ventoinha do radiador...
            pode acabar fervendo o motor com isso
              chavinha no painel e olho na temperatura…
              mesmo sendo enganosa essa, vc deve acionar a chavinha no meio do curso para chegar onde ligava originalmente
                JJR
                pode acontecer desse resistor queimar? e se ele queimar, por acaso ele continua passando corrente, mas sem alter?-la?
                acho que o meu perdeu o efeito. parece ter queimado.
                vou tir?-lo e testá-lo com mult?metro.
                  se ele queimou nao passa nada, a luz da injecao vai acender…..
                    Extreme Fast
                    fazem ums 3 anos que eu tinha isso nos carros dos meus pais, primeiro foram 2 fiestas rocam, e por ultimo aonde ainda esta, um fiat mile fire, realmente o carro fica mais esperto, e num adianta falar que eh psicologico que deixei muita, mais muita gente pra tras, usava o valor de 6.5 k…pra melhor aproveitamento eu tirei o filtro pra entrar mais arzinho...ajuda bem tb...
                      Ktulu
                      desde que eu botei eu notei que meu carro ta gordo em baixa rotacao, quase chega a afogar,
                      o consumo passou de 12,9 pra 10,5 km/l
                      eu achei que o carro ficou mais esperto… mas não é nada demais tambem.
                        cara testei no meu so q ainda fico na mistura q estava fazendo antes sem o resistor q eu acho q tava mais louca….15$ de alcool o resto gasolina...fica bom o scap aberto nas reduzidas varios pipokos, com esse resistor ele da uma adiantada no ponto eu noto a mistura gorda, porem o ponto fica mais pro alcool do tanque e nao da os pipokos e a diferenca na esperteza do carro nao foi la essas coisas....em relacao ao consumo q ja faz 7,5km/l imagina engordando...
                        so q é o seguinte no corsa esse resistor abre mais os bicos, porem em wot os bicos originalmente ja estao em 100% ou seja so vai beber mais mesmo, nas finais, nao vai ta injetando nada mais, so vai ta com o ponto levemente adiantado
                          JJR
                          tirei o meu resistor e ele estava normal, passando a corrente certinha (6,8). troquei ele por um de 8,2 e não notei muita diferença.
                          ta gord?o…
                            ta gord?o…
                            qnt maior a resistencia tende a ser maior o avanco no ponto e na injecao de gasolina, dentro do limite de 100% da abertura do bico….acontece natural no corsa a abertura em 100%
                              TBel
                              será que o desperdicio de combustável e carbonização do motor compensa o ganho ?nfimo de desempenho? ? tenho certeza que não…
                              se o cara precisar colocar isso pra resolver algum problema (no caso do carro turbinado que dava falta) tudo bem, é 100% vêlido... mas colocar isso num carro original... meio sem-noção...
                                q diz do meu caso com ele estou rodando 100% no alcool e em wot fica na 3 luzinha verde da mistura ou seja no meu hallmeter da na 6 luzinha, no voltimetro fica na casa dos 750mv agora em ponto morto bombando chega a 860mv
                                  lelovila
                                  se el injeta um pouco mais, eu posso passar a utilizar alcool + gasolina ?
                                  popularmente chamado rabo de galo.
                                  turbo tabajara, flexpower tabajara :p :(
                                    a resposta pra isso esta na minha resposta acima da sua pergunta
                                      Ktulu
                                      eu fiz um teste com alcool. deixei acabar a gasolina e coloquei alcool puro, de uma vez só, nem fiz o esquema de ir botando aos poucos…
                                      o carro saiu engasgando mas depois de uma meia hora tava otimo... perdeu um pouco de potencia sim mas até a mistura se adequou.
                                      só coloquei gasolina de volta pq é inverno e aqui no sul é comum de manha cedo a temperatura cair abaixo de 10?. fiquei 5 minutos pra ligar o carro e fui direto no posto colocar gasolina pra nao ter que passar por isso denovo.
                                        tenho um gol 1.6 t ~ 0.7kg que tá com falta em alta(acima de 4000rpm em 3a, 4a e 5a) e gordo em baixa, comprovado no mult?metro…
                                        será que esse resistor me ajuda nas faltas em altas rotações?
                                        qual é afinal o melhor lugar para colocá-lo???
                                          Nattis
                                          up
                                          só pra constar, eu tentei colocar esse resistor no meu carro e adivinha… fico um lixo e sabe pq? pq eu fiz koko liguei em série no lugar de paralelo fiz assim pq o meu fantástico ex instalador também fez e fui no embalo, mas depois que pequei o esquem?tico da centralina vi que quanto menor a resist?ncia menor a temperatura, ou seja, tem que ser em paralelo com o term?metro... puts só eu mesmo, ainda nem testei, mas amanha eu ligo o negócio direito e falo como fico ...
