  4. Cabe?otio vectroso gsi/cd
59 Posts 19 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    Carbon
    ouvi de radiador de oleo e corpo de borboleta duplo.. pistoes forjadosó acho que nao.. os carinas do clube do calibra nao arriscam pressaoes maiores que 0.6 sem forjar..
    assim eu soube..
      Vicente Sprint
      os pistões nem precisam de reforão nesse aspirado. não tem tanta taxa dinamica,e mesmo com um sr. dr. cabeçote de varios cfms,não tem a mesma carga sobre as canaletas q vc tem num turbo leve de forma a precisa fzr uso de pistões forjados.
      alguns aspirados podem ter a mesma taxa din?mica de um turbo. principalmente se for um lpt
        Vicente Sprint
        forjada leve? ou é aluminio forjado ou é aluminio fundido.
        me mostra o link do bcws q afirma q esse motor usa pistões forjados.
        não é bem assim… existem diferentes tipos de pistões, como existem diferentes tipos de virabrequins, ferramentas, etc.
        mas entre os forjados de forma complexa, basicamente se dividem em dois tipos, os chamados billet e drop forged .
        billet é a palavra que se usa para definir uma peça que é usinada é partir de um bloco. é o topo de linha, as peças mais fortes e caras.
        já drop forged é o termo que denomina as peças forjadas que conhecemos, como por exemplo os virabrequins forjados que vinham na linha vw antigamente, e que podem ser identificados pela marca deixada pelo processo de forja, que não existe no processo de fundição. qualquer coisa que tiver pequenos números ou caracteres gravados em alto-relevo, só pode ser drop forged , pois uma fresadora não faz esses pequenos cortes. esse processo, implica em forçar um pedaão de metal aquecido em um molde, com uma marreta ou uma prensa, mecânica ou hidr?ulica, não importa. o que importa é que o metal é forçado para um molde. em alguns casos, é prensado entre dois moldes e depois usinado.
        mesmo pistões forjados da maneira mais simples podem ter diferenças. um pistão pode ser mais forjado do que outro, assim como uma espada, no tempo dos samurais, podia ser marretada mais vezes, para que ficasse mais forte e compacta do que a do inimigo.
        e mesmo os pistões fundidos, podem ter uma maior ou menor densidade (e consequente resist?ncia), dependendo da pressão das torres de injeção...
        • _ Offline
          _ Offline
          _
          vc colocaria pistões normais num motor que tem 75 cv/l e é feito pra durar um bom tempo, com compromisso c/ garantia e por aí vai ..
          eu não, e creio que os engenheiros da gm muito menos ..
          não achei o link, infelizmente, mas tenho quase certeza de que são sim ..
          se não forem, são no minimos hipert?uticos (acho que é assim que escreve :()
          hipereut?ticos.
            Vicente Sprint
            hipereut?ticos.
            ?… esses diet?ticos aí me lembram que ainda pode haver diferença na liga do pistão, com mais ou menos cobre e/ou sil?cio (hiperdiet?ticos).
            forjados aspirados ainda podem ter peda?os extirpados, para a redução de peso.
            ab
              Vinicius L
              assim eu soube..
              radiador de oleo = tem.
              corpo de borboleta duplo = não. o q ele tem é 1 corpo de borboleta com 2 diametros diferentes q são acionados de acordo com o cabo de acelerador.
              pistoes forjados = não.
              pistoes hipealgumacoisa = não.
              o q se diz é q as bielas de carros 16v com taxas maiores de comp. são mais largas para aguentar os regimes em altas rotações.
              uma coisa q o c20xe tem de bom são jatos de oleo na base dos pistoes e uma tela q evita desalinhamento do conjunto pistão + biela em relação ao vira , o q ajuda em altas rotações.
                os vectra gsi tinham em torno de 10 de taxa. um turbo comum,bem leve mesmo com 8,5 de taxa e 1,0 bar de pressão ja da mais de 14/15 de taxa.
                  Vinicius L
                  10,5 de taxa.
                    o jato de oleo em direção ?s saias dos pistões tb tem nos ap mais modernos.
                    agora,como funciona essa tela ?
                      10,5 de taxa.
                      valeu,tava em duvida do numero exato. só sabia q tinha um taxa bem animada :(
                        Vinicius L
                        segundo o q li em alguns sites grincos essa tela funciona como uma guia em altas rotações, ou seja, ela evitaria trepidações ou sacodes q por ventura possam ocorrer dentro da camara de combustao em altas rotações (segundo alguns artigos coisas depois dos 5500), evitando assim q o conjunto biela + pistoes passem essa trepidação para o vira o q em tese aumenta a segurança e eficiencia do movimento e por consequencia queima da mistura.
                          alguem tem foto ou desenho dessa tela ??
                          seria tipo uma camisa movel embaixo do pistao ??
                            Vinicius L
                            mais ou menos isso.
                            eu nao tenho fotos :( , mas ja rodei mt atras delas.
                            devo abrir meu motor em breve , logo vou tira fotinhas dele.
                            :p
                              ixi
                              agora fiquei curioso
                              to :( aki tb….
                                Del
                                os motores fii comuns tem essa tela? pode-se adaptar?
                                  Vicente Sprint
                                  isso depende do cabeçote, de quanto respira. da efici?ncia volum?trica.
                                  um aspirado de taxa alta e com um cabeçote bom, pode ter mais din?mica que um turbo de baixa pressão com cebe?ote ruim, tipo um cht ou opala e taxa pequena.
                                  não é o caso do vectra, uma vez que a potência dele não é brutal para o tamanho. mesmo o motor 1.6 do corsa tem facilidade pra empurrar 150 hp aspirado.
                                  de qualquer modo, dada a imensa variação de possibilidades entre pistões forjados ou não, um aspirado as vezes precisa pistões mais fortes (ainda que leves) porque a taxa din?mica é mais constante no uso. enquanto em um turbo, vc só tem pressão na c?mara qdo a turbina enche, em um aspro, a taxa não varia tão significativamente, ficando numa média mais alta.
                                  existem carros originais aspirados com pistões forjados de fábrica.
                                  ab
                                    ab?
                                    tudo bem vicente,sei do lance de eficiencia volumetrica,mas pra um aspirado de rua,de série,conseguir chegar aos pos de um turbo de padaria (como tão dizendo por ai hehehe) é ao meu ver,impossivel mesmo com o turbinho soprando a menos de 0.8/1 bar. não vamos comparar com cabeçote de cht e nem com cabeçote de ecotec.
                                    e qto a aspirado vir com pistões forjados,sei q tem mesmo,mas não no brasil e mesmo no exterior isso é raro e visto somente em esportivos de estirpe :(
                                      copyman
                                      eitcha…onde vc leu isso?  :ninja:
                                      não confunda a mecânica do calibra aspriado com a do calibra turbo.
                                      nao existe diferença de bielas e nem pistoes do c20xe para o x20let nobre amigo, somente na taxa que é alterada no cabecote e nao nos pistoes , existe uma diferenca tremeda em todas as pecas do motor ecotec x20xev para o c20xe ,daria de colocar no minimo 30 itens diferentes entre eles e que sao muito importantes .
                                      e nem todo c20xe ou cc20let tem o mesmo cabecote , os bons sao os fundidos pela coswort conhecidos como coscast.
                                      etodos sem exessao , turbo ou nao, tem pistoes forjados
                                      forte abraco
                                      ivo
                                        e o astra gsi, esses novos, com o 2.0 16v…
                                        q motor eh esse????
                                        eu sei pelo site da chevrolet, q a taxa eh 9,6:1...
                                        vai bem um turbinho sem mta preocupação??
                                        dizem q ele vem com 136cv original...
                                        injeção sfi
                                        dá pra tirar uns 150cv dele, sem mto esfor?o, numa aspiradinha??
                                          copyman
                                          q motor eh esse????
                                          injeção sfi
                                          o astra gsi novo , ou qualquer carro gm 2.0 16v nacional pos 1996 , usam motores ecotec geração i conhecidos como x20xev.
                                          alguma coisa sempre muda de um ano para outro , os primeiros e os ultimos sairam com 10,6\1 de taxa e 141hp , algumas poucas unidades fabricadas em 1997 sairam com taxa de 9,6\1 e 136 hp , me parece que estão usando novamente taxa de 9,6\1 e 136hp nos modelos 2005 , pelo menos as primeiras unidades dos x20xev 2004 tinham 10\1 de taxa e 141hp
                                          abração
                                          ivo
