  4. Cabe?otio vectroso gsi/cd
59 Posts 19 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Vinicius L
    o jato de oleo em direção ?s saias dos pistões tb tem nos ap mais modernos.
    agora,como funciona essa tela ?
    segundo o q li em alguns sites grincos essa tela funciona como uma guia em altas rotações, ou seja, ela evitaria trepidações ou sacodes q por ventura possam ocorrer dentro da camara de combustao em altas rotações (segundo alguns artigos coisas depois dos 5500), evitando assim q o conjunto biela + pistoes passem essa trepidação para o vira o q em tese aumenta a segurança e eficiencia do movimento e por consequencia queima da mistura.
      alguem tem foto ou desenho dessa tela ??
      seria tipo uma camisa movel embaixo do pistao ??
        Vinicius L
        mais ou menos isso.
        eu nao tenho fotos :( , mas ja rodei mt atras delas.
        devo abrir meu motor em breve , logo vou tira fotinhas dele.
        :p
          ixi
          agora fiquei curioso
          to :( aki tb….
            Del
            os motores fii comuns tem essa tela? pode-se adaptar?
              Vicente Sprint
              os vectra gsi tinham em torno de 10 de taxa. um turbo comum,bem leve mesmo com 8,5 de taxa e 1,0 bar de pressão ja da mais de 14/15 de taxa.
              isso depende do cabeçote, de quanto respira. da efici?ncia volum?trica.
              um aspirado de taxa alta e com um cabeçote bom, pode ter mais din?mica que um turbo de baixa pressão com cebe?ote ruim, tipo um cht ou opala e taxa pequena.
              não é o caso do vectra, uma vez que a potência dele não é brutal para o tamanho. mesmo o motor 1.6 do corsa tem facilidade pra empurrar 150 hp aspirado.
              de qualquer modo, dada a imensa variação de possibilidades entre pistões forjados ou não, um aspirado as vezes precisa pistões mais fortes (ainda que leves) porque a taxa din?mica é mais constante no uso. enquanto em um turbo, vc só tem pressão na c?mara qdo a turbina enche, em um aspro, a taxa não varia tão significativamente, ficando numa média mais alta.
              existem carros originais aspirados com pistões forjados de fábrica.
              ab
                ab?
                tudo bem vicente,sei do lance de eficiencia volumetrica,mas pra um aspirado de rua,de série,conseguir chegar aos pos de um turbo de padaria (como tão dizendo por ai hehehe) é ao meu ver,impossivel mesmo com o turbinho soprando a menos de 0.8/1 bar. não vamos comparar com cabeçote de cht e nem com cabeçote de ecotec.
                e qto a aspirado vir com pistões forjados,sei q tem mesmo,mas não no brasil e mesmo no exterior isso é raro e visto somente em esportivos de estirpe :(
                  copyman
                  eitcha…onde vc leu isso?  :ninja:
                  não confunda a mecânica do calibra aspriado com a do calibra turbo.
                  nao existe diferença de bielas e nem pistoes do c20xe para o x20let nobre amigo, somente na taxa que é alterada no cabecote e nao nos pistoes , existe uma diferenca tremeda em todas as pecas do motor ecotec x20xev para o c20xe ,daria de colocar no minimo 30 itens diferentes entre eles e que sao muito importantes .
                  e nem todo c20xe ou cc20let tem o mesmo cabecote , os bons sao os fundidos pela coswort conhecidos como coscast.
                  etodos sem exessao , turbo ou nao, tem pistoes forjados
                  forte abraco
                  ivo
                    e o astra gsi, esses novos, com o 2.0 16v…
                    q motor eh esse????
                    eu sei pelo site da chevrolet, q a taxa eh 9,6:1...
                    vai bem um turbinho sem mta preocupação??
                    dizem q ele vem com 136cv original...
                    injeção sfi
                    dá pra tirar uns 150cv dele, sem mto esfor?o, numa aspiradinha??
                      copyman
                      q motor eh esse????
                      injeção sfi
                      o astra gsi novo , ou qualquer carro gm 2.0 16v nacional pos 1996 , usam motores ecotec geração i conhecidos como x20xev.
                      alguma coisa sempre muda de um ano para outro , os primeiros e os ultimos sairam com 10,6\1 de taxa e 141hp , algumas poucas unidades fabricadas em 1997 sairam com taxa de 9,6\1 e 136 hp , me parece que estão usando novamente taxa de 9,6\1 e 136hp nos modelos 2005 , pelo menos as primeiras unidades dos x20xev 2004 tinham 10\1 de taxa e 141hp
                      abração
                      ivo
                        uhm, e essa diferença ai de 5hp será q eh soh por causa da taxa, ou pq tem mudança em cabeçote, comando, etc???
                          tonturinha
                          http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/vectra-4.htm
                          ali em baixo.. tah lah. pistões forjados, duplo comando com arvore oca…..
                          http://www2.uol.com.br/bestcars/tl2/vectra-antigo.htm
                          procure no localizar do internet explorer pistões
                          [comentários adicionais ] esse carro vem com pistões forjados já de fabrica por isso é muito resistente basta, ter sempre uma manutenção, como trocar a correia na hora certa, lubrificantes e outros mais
                          tem essa opiniao de um dono do carro..
                            pra não confundir muito a cabeça das pessoas:
                            identificação motores chevrolet/opel
                            a primeira letra é a especificação de poluição do motor
                            sem letra inicial = normas de 1989
                            c: normas de 1991
                            x: normas de 1994
                            os dois números depois significam a capacidade do motor x 0.1
                            a segunda letra indentifica a compressão do motor:
                            g: =< 8.5:1
                            l: > 8.5 ~ 9.0:1
                            n: > 9.0 ~ 9.5:1
                            s: > 9.5 ~ 10.0:1
                            x: > 10.0 ~ 11.5:1
                            y: > 11.5:1
                            a terceira letra identifica a alimentação do motor
                            d = diesel
                            c = injeção eletrúnica central (monoponto)
                            e = injeção eletrúnica multiponto
                            v = carburador
                            a quarta letra é caracteristica especial:
                            t= turbo
                            k= kompressor
                            h= potência aumentada
                            l= edição limitada / potência baixada
                            tem algumas letras que vieram depois e não sei o significado…
                            espero que ajude....
                              Edu4rdoBR
                              corpo de borboleta duplo = não. o q ele tem é 1 corpo de borboleta com 2 diametros diferentes q são acionados de acordo com o cabo de acelerador.
                              não é a mesma coisa que coletor de admissão variável ou ?? :)
                                Vinicius L
                                [snapback]373046[/snapback]
                                não. vc tem 1 estrutura unica pra borboleta toda, porem com 2 borboletas. o acionamento da segunda (menor) so ocorre, se nao me engano, com 80% de abertur da primeira. o coletor continua com a mesma geometria nao muda nada.
                                  Vinicius L
                                  [snapback]129913[/snapback]
                                  mas nao tem pistao forjado mesmo.
                                  digo isso por experiencia propria, esses pistoes nao sao forjados. podem ser de uma liga melhor ou qq coisa do genero mas nao sao forjados. joguei fora 1 jogo de originais com 0,7 de pressao.
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]373420[/snapback]
                                    bom, naum to afirmando que são ou naum forjados, mas se atentem ao lance que existem forjas com vêrias pressões …mais utilizas são as de 200t a 500t
                                    e tmb, pistão forjado naum é indetrutivel, se naum tiver acerto quebra do mesmo jeito que pistão não forjado.....
                                      Vinicius L
                                      [snapback]374596[/snapback]
                                      processo de fabricação destes pistoes deve ser o mesmo da linha de produ?ao dos originais c20ne.
                                      quebraram por fraqueza do material, pq acerto tava bonitinho, e nao sou o unico q diz isso, tenho conhecimento de outros 3 c20xe que quebraram canaleta com pressoes similares.
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]374802[/snapback]
                                        como vcs faziam o atraso de ponto nesses motores?
                                          Vinicius L
                                          [snapback]375079[/snapback]
                                          fueltech + distribuidor do corsa :fiu:
