  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.9k Visualizações
    sem o retorno deu mais de 12/13 bar no manometro :(
    são duas bombas bosch grande (gti) mechidas.
    pelas mangueirinhas de 1,5 . de di?metro (na parte de dentro da mangueira) na entrada de cada bomba da pra ter ideia da sede delas hehehehe
      vai começar a afogar desse jeito… o jeito vai ser aumentar a pressão do turbo. :p
          um dúvida caio, dessa maneira que foi feito, o cash tank só vai funcionar com o tanque acima do meio né?
          como foi feito por dentro a coisa? não é uma caixinha?
            então,? uma caixinha com uma lateral aberta. assim sempre ta cheia mesmo com o tanque no osso (pro carro ficar mais leve :( ) e o carro empinando.
              *Felipe*
              uma duvida…
              qndo vc arranca com o carro, o combustivel iria para parte de traz do tanque... onde fica o pescador??
                uma duvida…
                não tem mais pescador felipe. agora todo combustivel sai por baixo do tanque,ali nas mangueiras,assim aproveita todo o combustivel.
                  *Felipe*
                  ahhhh bom
                  hehehehe
                  então eh :( ehhehe
                  sempre tinha essa duvida… :p
                    mas ai que tá… se for aberta, quando for acelerar o combustivel vai querer sair dela... ou to errado?
                      não marcos,o combustivel va tar sempre la dentro dela,não esquece q qdo vc acelera,vai tudo la pra tras.
                        e quando faz uma curva fechada?? se tiver pouco combustivel vai ir pra lateral do tanque e vai puxar ar em vez de combustivel.
                          não tem como marcos,ve só: a caixinha é assim: |_| (e virada pra frente),então se tem algum combustivel no tanque,ele vai estar ali.
                            huauheuhaeuhueauheauheahuaeuheauheauhaeuh
                            aprendeu a fazer os desenhos iguais a mim??
                            certo, acho que entendi.
                              JF
                              gostei disso. como ja falei p/ mim isso foi novidade…...
                                *Felipe*
                                jaime, os carros de arrancada bem feitos tem isso…
                                acho q eh até um item obrigatorio
                                  JF
                                  é não tinha reparado nisso, vou começar a reparar…...
                                    cidoloko
                                    dae galera 1
                                    fico mto loko o catch tank
                                    soh uma pergunta….besta...beeeem besta....
                                    eh algo assim.....um caro original (mais novos) vem com catch tank??pois pelo oq eu entendi quando vc acelera o comb. vai para traz e ocorre o risco de vc aspirar ar.....
                                    isso não ocore nos carros normais ? ou pela viol?ncia com que se acelera se faz nescessério o catch tank..??
                                    cido
                                      os originais com bomba dentro do tanque tem um pequeno reservatorio em volta da bomba. não é bem um catch,mas evita bolhas. ainda contam tb com um desborbulhador na linha.
                                        shimi
                                        agora so me tirem uma dúvida…
                                        vc tem o cash lá traz, bele... ai vc tandando com pouco alcool e vc está numa descida... ai vc staciona o carro na descida e vai dar um role por exemplo... pela gravidade, todo o alcool do tanque foi para a frente... como vc faz o carro funcionar se o cash vai estar vazio...
                                          pois é shimi,isso é problema. num decidão com o tanque no osso…emba?a.
                                          só q como vc citou,de parar o carro e depois ligar,blz,ainda fica bastante combustivel na linha pra vc fzr o motor funcionar. o lance é não deixar baixar de 1/4.
