  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.9k Visualizações
    um dúvida caio, dessa maneira que foi feito, o cash tank só vai funcionar com o tanque acima do meio né?
    como foi feito por dentro a coisa? não é uma caixinha?
      então,? uma caixinha com uma lateral aberta. assim sempre ta cheia mesmo com o tanque no osso (pro carro ficar mais leve :( ) e o carro empinando.
        *Felipe*
        uma duvida…
        qndo vc arranca com o carro, o combustivel iria para parte de traz do tanque... onde fica o pescador??
          uma duvida…
          não tem mais pescador felipe. agora todo combustivel sai por baixo do tanque,ali nas mangueiras,assim aproveita todo o combustivel.
            *Felipe*
            ahhhh bom
            hehehehe
            então eh :( ehhehe
            sempre tinha essa duvida… :p
              mas ai que tá… se for aberta, quando for acelerar o combustivel vai querer sair dela... ou to errado?
                não marcos,o combustivel va tar sempre la dentro dela,não esquece q qdo vc acelera,vai tudo la pra tras.
                  e quando faz uma curva fechada?? se tiver pouco combustivel vai ir pra lateral do tanque e vai puxar ar em vez de combustivel.
                    não tem como marcos,ve só: a caixinha é assim: |_| (e virada pra frente),então se tem algum combustivel no tanque,ele vai estar ali.
                      huauheuhaeuhueauheauheahuaeuheauheauhaeuh
                      aprendeu a fazer os desenhos iguais a mim??
                      certo, acho que entendi.
                        JF
                        gostei disso. como ja falei p/ mim isso foi novidade…...
                          *Felipe*
                          jaime, os carros de arrancada bem feitos tem isso…
                          acho q eh até um item obrigatorio
                            JF
                            é não tinha reparado nisso, vou começar a reparar…...
                              cidoloko
                              dae galera 1
                              fico mto loko o catch tank
                              soh uma pergunta….besta...beeeem besta....
                              eh algo assim.....um caro original (mais novos) vem com catch tank??pois pelo oq eu entendi quando vc acelera o comb. vai para traz e ocorre o risco de vc aspirar ar.....
                              isso não ocore nos carros normais ? ou pela viol?ncia com que se acelera se faz nescessério o catch tank..??
                              cido
                                os originais com bomba dentro do tanque tem um pequeno reservatorio em volta da bomba. não é bem um catch,mas evita bolhas. ainda contam tb com um desborbulhador na linha.
                                  shimi
                                  agora so me tirem uma dúvida…
                                  vc tem o cash lá traz, bele... ai vc tandando com pouco alcool e vc está numa descida... ai vc staciona o carro na descida e vai dar um role por exemplo... pela gravidade, todo o alcool do tanque foi para a frente... como vc faz o carro funcionar se o cash vai estar vazio...
                                    pois é shimi,isso é problema. num decidão com o tanque no osso…emba?a.
                                    só q como vc citou,de parar o carro e depois ligar,blz,ainda fica bastante combustivel na linha pra vc fzr o motor funcionar. o lance é não deixar baixar de 1/4.
                                      JF
                                      :( :p ;) até mesmo em carro original é bom deixar sempre mais de 1/4 pois assim evita que a sujeira va p/ o motor…
                                        caio me tira uma duvida então, no caso pra eu usar esse esquema dos carros atuais, sera que eu poderia colocar uma bomba na linha de abastecimento original do carro ???? pra pegar a pressão da bomba original e dar mais pressão ainda ???
                                          *Felipe*
                                          para?
