  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.9k Visualizações
    *Felipe*
    ahhhh bom
    hehehehe
    então eh :( ehhehe
    sempre tinha essa duvida… :p
      mas ai que tá… se for aberta, quando for acelerar o combustivel vai querer sair dela... ou to errado?
        não marcos,o combustivel va tar sempre la dentro dela,não esquece q qdo vc acelera,vai tudo la pra tras.
          e quando faz uma curva fechada?? se tiver pouco combustivel vai ir pra lateral do tanque e vai puxar ar em vez de combustivel.
            não tem como marcos,ve só: a caixinha é assim: |_| (e virada pra frente),então se tem algum combustivel no tanque,ele vai estar ali.
              huauheuhaeuhueauheauheahuaeuheauheauhaeuh
              aprendeu a fazer os desenhos iguais a mim??
              certo, acho que entendi.
                JF
                gostei disso. como ja falei p/ mim isso foi novidade…...
                  *Felipe*
                  jaime, os carros de arrancada bem feitos tem isso…
                  acho q eh até um item obrigatorio
                    JF
                    é não tinha reparado nisso, vou começar a reparar…...
                      cidoloko
                      dae galera 1
                      fico mto loko o catch tank
                      soh uma pergunta….besta...beeeem besta....
                      eh algo assim.....um caro original (mais novos) vem com catch tank??pois pelo oq eu entendi quando vc acelera o comb. vai para traz e ocorre o risco de vc aspirar ar.....
                      isso não ocore nos carros normais ? ou pela viol?ncia com que se acelera se faz nescessério o catch tank..??
                      cido
                        os originais com bomba dentro do tanque tem um pequeno reservatorio em volta da bomba. não é bem um catch,mas evita bolhas. ainda contam tb com um desborbulhador na linha.
                          shimi
                          agora so me tirem uma dúvida…
                          vc tem o cash lá traz, bele... ai vc tandando com pouco alcool e vc está numa descida... ai vc staciona o carro na descida e vai dar um role por exemplo... pela gravidade, todo o alcool do tanque foi para a frente... como vc faz o carro funcionar se o cash vai estar vazio...
                            pois é shimi,isso é problema. num decidão com o tanque no osso…emba?a.
                            só q como vc citou,de parar o carro e depois ligar,blz,ainda fica bastante combustivel na linha pra vc fzr o motor funcionar. o lance é não deixar baixar de 1/4.
                              JF
                              :( :p ;) até mesmo em carro original é bom deixar sempre mais de 1/4 pois assim evita que a sujeira va p/ o motor…
                                caio me tira uma duvida então, no caso pra eu usar esse esquema dos carros atuais, sera que eu poderia colocar uma bomba na linha de abastecimento original do carro ???? pra pegar a pressão da bomba original e dar mais pressão ainda ???
                                  *Felipe*
                                  para?
                                    para?
                                    não precisar fazer um catch tank nem furar lata
                                    com isso utiliza o sistema original de não deixar a bomba puxar ar
                                      sim andre,da pra por uma bomba ou mais dentro do tanque,se bem q pode afetar o rendimento do catch.
                                        ai ja não funfa andré. tanto q os carros de pista gringos tb usam catch.
                                          po to te perguntando isso por que esse catch tank num carro mais baixo num vai bombar no chão não ?
