  4. Destaques da Mecânica
  5. Formulas
Formulas
52 Posts 19 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    eu tenho…
    só tenho que achar aqui...
    já que vc vai programar... podia colocar da maneira mais completa... o cara só coloca as medidas do penu (por exemplo: 195, 65, r14) e as medidas da marcha e diferencial e o programa converte e calcula tudo...
    achei
    até fiz um html b?sico com a f?rmula…
    http://bassop.v10.com.br/velo/
      ae muito show to chupinhando
      dei uma viajada como é o esquema de reducao….tipo velo correta pra engatar a marcha?
        ah entendi…o troller tem as marchas reduzidas e normaisó é isso né?
          Nuvo
          o troller tem a opção de tração 4x4 reduzida…
          pra enfrentar os atoleiroas da vida...
          para um carro de passeio despreza-se a parte onde tá multiplicando a reduzida... fica só a parte normal mesmo...
            pneu: 185/60 r14
            18,5 * 0,6 * 2 = 22,2 . ( * 2 é pq o di?metro do conjunto roda/pneu é perfil + roda + perfil, portando perfil * 2 )
            tipo 18,5 do pneu * 0,6 do perfil? ou fator de conversao? calculei o meu comparando com o do site deu 0,06mm de diferenca usando perfil
            roda aro 14 polegadas
            14 * 2,54 = 35,56 .
            22,2 + 35,56 = 57,76 . de di?metro
            circunfer?ncia do pneu: 57,76 * 3,1416 ( pi ) = 181,45 . = 1,8145 m
            f?rmula :
            (circ.do.pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
            (1,8145 * 3000 * 0,06) / ( 4,11 * 0,68 ) = 116,15 km/h
            0,06 é um fator de conversão de m/min para km/h
            nem tem problema se vier calculando com mm esse fator de conversao nao né??
              Nuvo
              não entendi…
              mas também não acho que vou saber responder... eu peguei essa f?rmula aqui no fórum... só sei aplicar ela...
              hehehe
                não entendi…
                hehehe
                relaxa ta aplicada e funcionando no programa ja
                vou ver as de cilindrada agora
                  Nuvo
                  uhul
                    ta calculando cilindrada tmb
                      nem na unha e calculadora to conseguindo calcular a taxa pessoal…..
                      deem um empurrao classico ai
                        Nuvo
                        alguma novidade?
                          nao fiquei ai…nem na unha saiu mais nada e nem passaram formulinhas
                            maurício
                            coloca nesse topico tambem
                            velocidade média dos pistões=
                            vm= h.rpm/30000
                            por exemplo:
                            vm=86x7500/30000
                            vm=21.5m/s
                            t+ abraços
                              vm= h.rpm/30000
                              por exemplo:
                              vm=86x7500/30000
                              vm=21.5m/s
                              t+ abraços
                              [snapback]245318[/snapback]
                              nem sabia q essa existia
                                Fabio
                                nessa tabela parece que 1 bar equivale a 1 kg/cm?. mas pelo que eu lembre existia uma diferença entre bar e atm e 1 atm = 1 kg/cm?.
                                  esmartins
                                  essas f?rmula dão um né no c?rebro…..
                                    [snapback]245771[/snapback]
                                    entao to com o programinha parado ele calcula tudo, so precisa dos dados
                                      GusWRC
                                      [snapback]100580[/snapback]
                                      tx=(vcil+vc)/vc
                                      vcil = volume cilindro
                                      vc = volume da camara
                                      isso fica bem aproximado, mas falta o volume da junta. pra facilitar teria q bolar um jeito de somar esse volume da junta automaticamente no volume do cilindro, mas tb vai ficar tão proximo q nem da nada.
                                        GusWRC
                                        [snapback]245357[/snapback]
                                        não só existe como é um dos dados mais importantes
                                          tx=(vcil+vc)/vc
                                          [snapback]245887[/snapback]
                                          e os volumes como calculo?poderia ser passados os parametros pro calculo e o programa ja se encarrega das contas
