  4. Destaques da Mecânica
  5. Formulas
Formulas
52 Posts 19 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    ae muito show to chupinhando
    dei uma viajada como é o esquema de reducao….tipo velo correta pra engatar a marcha?
      ah entendi…o troller tem as marchas reduzidas e normaisó é isso né?
        Nuvo
        o troller tem a opção de tração 4x4 reduzida…
        pra enfrentar os atoleiroas da vida...
        para um carro de passeio despreza-se a parte onde tá multiplicando a reduzida... fica só a parte normal mesmo...
          pneu: 185/60 r14
          18,5 * 0,6 * 2 = 22,2 . ( * 2 é pq o di?metro do conjunto roda/pneu é perfil + roda + perfil, portando perfil * 2 )
          tipo 18,5 do pneu * 0,6 do perfil? ou fator de conversao? calculei o meu comparando com o do site deu 0,06mm de diferenca usando perfil
          roda aro 14 polegadas
          14 * 2,54 = 35,56 .
          22,2 + 35,56 = 57,76 . de di?metro
          circunfer?ncia do pneu: 57,76 * 3,1416 ( pi ) = 181,45 . = 1,8145 m
          f?rmula :
          (circ.do.pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
          (1,8145 * 3000 * 0,06) / ( 4,11 * 0,68 ) = 116,15 km/h
          0,06 é um fator de conversão de m/min para km/h
          nem tem problema se vier calculando com mm esse fator de conversao nao né??
            Nuvo
            não entendi…
            mas também não acho que vou saber responder... eu peguei essa f?rmula aqui no fórum... só sei aplicar ela...
            hehehe
              não entendi…
              hehehe
              relaxa ta aplicada e funcionando no programa ja
              vou ver as de cilindrada agora
                Nuvo
                uhul
                  ta calculando cilindrada tmb
                    nem na unha e calculadora to conseguindo calcular a taxa pessoal…..
                    deem um empurrao classico ai
                      Nuvo
                      alguma novidade?
                        nao fiquei ai…nem na unha saiu mais nada e nem passaram formulinhas
                          maurício
                          coloca nesse topico tambem
                          velocidade média dos pistões=
                          vm= h.rpm/30000
                          por exemplo:
                          vm=86x7500/30000
                          vm=21.5m/s
                          t+ abraços
                            vm= h.rpm/30000
                            por exemplo:
                            vm=86x7500/30000
                            vm=21.5m/s
                            t+ abraços
                            [snapback]245318[/snapback]
                            nem sabia q essa existia
                              Fabio
                              nessa tabela parece que 1 bar equivale a 1 kg/cm?. mas pelo que eu lembre existia uma diferença entre bar e atm e 1 atm = 1 kg/cm?.
                                esmartins
                                essas f?rmula dão um né no c?rebro…..
                                  [snapback]245771[/snapback]
                                  entao to com o programinha parado ele calcula tudo, so precisa dos dados
                                    GusWRC
                                    [snapback]100580[/snapback]
                                    tx=(vcil+vc)/vc
                                    vcil = volume cilindro
                                    vc = volume da camara
                                    isso fica bem aproximado, mas falta o volume da junta. pra facilitar teria q bolar um jeito de somar esse volume da junta automaticamente no volume do cilindro, mas tb vai ficar tão proximo q nem da nada.
                                      GusWRC
                                      [snapback]245357[/snapback]
                                      não só existe como é um dos dados mais importantes
                                        tx=(vcil+vc)/vc
                                        [snapback]245887[/snapback]
                                        e os volumes como calculo?poderia ser passados os parametros pro calculo e o programa ja se encarrega das contas
                                          GusWRC
                                          o volume do cilindro é tranquilo.
                                          pode usar akela do (diamentro ao quadrado x pi)/4 x curso.
                                          mas não pode esquecer q tem q fazer em centimetros, entao tb tem q passar pra cm antes de montar na formula.
                                          o volume da camara nao tem jeito, só cubicando (ou buretando como queiram)mesmo.
