  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    …e tb facear o bloco pra ter de volta a taxa de compressão inicial.
    ? essa parte que eu tá com mais dúvida. esse trabalho tem que ser feito na parte de cima do bloco né? ou tanto faz?
      na parte de cima do bloco sim,onde vai a junta.
        kleber Londrina
        olha se vai montar com peças originais ou forjadas????
        se forjadas tem algumas marcas que ja estão montando com o pino de pistão deslocado pra não ter que facear o bloco, se não me engano a powertech tem….
        kleber
          iapel tb tem.
            legal, boa dica. ainda não está decidido se será com peças forjadas ou não. vai depender de alguns fatores $$$. mas vou imprimir esse tópico depois pra não esquecer.
            agora ka, é tão simples quanto parece? troca pistões, usina camisa, facea bloco (se não for desse forjado), e pronto?
              JF
              acho que uma retifica boa faz sem problemas sim
                sim,bem simples mesmo.
                  mas tem um esquema que diz que por segurança deve-se fazer no máximo 3 retíficas, o que daria 0,75mm. pra colocar pistão de 2.0, teria que usinar 1,5mm.
                  essa segurança seria pelo anel do pistão ficar grande demais ou pela camisa do cilindro que fica com parede muito fina?
                    abre ele pra 82,50 e fique tranquilo.
                    tem gente q abre pra 84,50 e soca pressão em cima.
                      GolASPRO
                      tche. montei meu motor com pistao de 82.5 + vira de 1.8 e foi tirado mais de 1.5mm no bloco. acho que uns 2.5 a 3mm….
                        que motor é a base? 1.6 ou 1.8?
                          GolASPRO
                          o meu era 1.6 gol 86.
                            só pra fechar esse assunto…
                            esse ap 1.8 que eu tá querendo modificar não é o meu, mas sim um outro motor que eu e um grupo de colegas meus estamos combinando de montar pra levar pro campeonato mineiro de arrancada.
                            será que pra competição mesmo, esse alargamento da parede do pistão não vai trazer nenhum efeito colateral? tipo redução da vida útil, quebra, bl?, bl?, bl?...
                            desculpem a insist?ncia, mas é que eu queria ter certeza, e como podem ver eu sou meu cru nesse assunto...
                              Xucrute
                              1.9 é pistão 83mm no minimo
                              menos que isso não é não
                                nops,não é assim não esqueceu como se faz pra calcular a cilindrada?
                                nenhum dos dois chega a exatos 1900 né daniel
                                com pistão 82,50 = 1847,50
                                com pistão 83,00 = 1869,91
                                  Xucrute
                                  norma sae :
                                  soh se arredonda pra cima se a cilindrada foi igual ou maior a 50cc
                                    norma sae :
                                    norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
                                      caio, sua saveiro é 1.9 não ?? antes era 1.6 ou 1.8?
                                        de boa: sei q passou de 50 ja é arredondado pra proxima centena. o proprio cht 1.6 era na verdade um 1555. cansei de discutir isso em tudo o q é oficina sobre a norma. aprendi q na ra?a, com pistão 82,50 vira 1.9 e pronto hehehe nem esquento mais.
                                          o outro motor era 1801.
                                          esse é um 2.0 (1984 se não me engano) mas ta aberto pra 2008.
