  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    GolASPRO
    tche. montei meu motor com pistao de 82.5 + vira de 1.8 e foi tirado mais de 1.5mm no bloco. acho que uns 2.5 a 3mm….
      que motor é a base? 1.6 ou 1.8?
        GolASPRO
        o meu era 1.6 gol 86.
          só pra fechar esse assunto…
          esse ap 1.8 que eu tá querendo modificar não é o meu, mas sim um outro motor que eu e um grupo de colegas meus estamos combinando de montar pra levar pro campeonato mineiro de arrancada.
          será que pra competição mesmo, esse alargamento da parede do pistão não vai trazer nenhum efeito colateral? tipo redução da vida útil, quebra, bl?, bl?, bl?...
          desculpem a insist?ncia, mas é que eu queria ter certeza, e como podem ver eu sou meu cru nesse assunto...
            Xucrute
            1.9 é pistão 83mm no minimo
            menos que isso não é não
              nops,não é assim não esqueceu como se faz pra calcular a cilindrada?
              nenhum dos dois chega a exatos 1900 né daniel
              com pistão 82,50 = 1847,50
              com pistão 83,00 = 1869,91
                Xucrute
                norma sae :
                soh se arredonda pra cima se a cilindrada foi igual ou maior a 50cc
                  norma sae :
                  norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
                    caio, sua saveiro é 1.9 não ?? antes era 1.6 ou 1.8?
                      de boa: sei q passou de 50 ja é arredondado pra proxima centena. o proprio cht 1.6 era na verdade um 1555. cansei de discutir isso em tudo o q é oficina sobre a norma. aprendi q na ra?a, com pistão 82,50 vira 1.9 e pronto hehehe nem esquento mais.
                        o outro motor era 1801.
                        esse é um 2.0 (1984 se não me engano) mas ta aberto pra 2008.
                          pois é, vc abriu pouquinho. por isso a minha disconfian?a em abrir muito a camisa…
                            to com pistões 83mm no lugar dos 82,50mm
                            no antigo,tb usava 0,50.
                            mas pode abrir na boa. tanto q junta de cabeçote do bloco 1.8 aberto pra 1.9 é a mesma do proprio 2.0.
                              falou intão mestre caio… meteremos o rebolo no cilindro e faremos então esse trampo.
                                mestre ?
                                to aqui aprendendo como todo mundo
                                  Xucrute
                                  arredondamento por arrendodamento .. descarta-se .. haeuhea
                                  83,5 = 1893cc
                                  the true 1.9
                                    83,5 = 1893cc
                                    the true 1.9
                                    existe pistão original de ap com essa medida?
                                      Xucrute
                                      83,5 é
                                      existe sim
                                        TiuKata
                                        so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                                          o verdadeiro 1.9 = 1893? nem. o verdadeiro então seria o 1.900 hehehe
                                          ah,a ultima sobremedida é 1mm,seria mesmo 83,50.
