  4. Turbo forte sem bico extra
91 Posts 35 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    Quadrelli
    para mim bico auxiliar na boca da turbina,bixa ela.
      Xucrute
      certamente
      imagina que legal vc injetando alcool numa coisa virando a 150.000 rpm
      agua mole em pedra dura, tanto bate até que fura
        Pisca
        fazer um carro forte e c/ motor linear c/ alimentação original até q num é difácil, mas é muito + comodo colocar trocentos bicos extras e deixar o motor se virar c/ essa enxurrada de combustável….tópico de mexúnico q tem aos montes por aí.
          Vicente Sprint
          que besteira…
          ? até melhor vc ter 8 bicos do que 4. melhor do ponto de vista de performance mesmo. para a melhor emulsificação em alta velocidade de fluxo, é vantagem que os bicos estejam é uma certa dist?ncia. muitos sistemas de i.e, inclusive para aspirados se utilizam desse recurso de 8 bicos, onde os 4 próximos se alternam com os 4 distantes dependendo da velocidade do motor.
            flexx
            eu tenho a hot e tem esse carro (pelo menos acho q eh o mesmo)…
            pois bem, sempre falam do tal gotejamento qdo os bicos sao muito arrombados e a pressao da linha eh diminuida em marcha lenta ou em baixas rota?oes... logo, esse gol nao deve ser lá muito redondo de baixa não...
            pelo menas na teoria...
              flexx
              opa…
              relendo a matéria vou transcrever uma parte da reportagem no qual o preparador fala: optei por deixar o motor mais bobo em baixa rotação...
              será q tem a ver? mmmmm
                se for pra arrancada, montar bico na boca do turbo pode ser interessante ..
                já que quando ele pulsa resfria o turbo..
                usar bico na boca da turbina é para certas aplicações, a vantagem é que qdo é injetado ele é emulsionado de forma violenta e chega totalmente vaporizado ao motor, como desvantagem existe a cavitação no rotor, o alcool sofre os mesmo problemas de coletor umido, e obvio gasta muito mais combustável.
                pra provas de arrancada é uma boa solução, pra uso na rua não serve.
                []s jr
                  Pisca
                  que besteira…
                  abraão
                  apareceu a margarida ol? ol? ol?… b)
                    Vicente Sprint
                    já falei que não quero namorar ctgo…
                      Pisca
                      vamos marcar um jantar lá em cwb durante o festival? huhauhahaua….sua biba ga?cha
                        ixi…ooolha o papinho desses dois... :olhos:
                        :bravo:
                        b)
                        brincadeira heim gente :p
                          Pisca
                          :bravo:
                          b)
                          paixão antiga…rsss.....foda é saber q tem uma excursão saindo do rs p/ festival por menos de 300 contos e essa encrenca do vicente num ker ir lá ver as m?kinas de perto e nem conhecer pessoalmente os amigos....
                            vamos criar uma ong chamada: vai pra cwb vicente. b)
                              Quadrelli
                              :bravo:
                              b)
                              isso ai esta parecendo paixão antiga hehehehehehe
                                ecpsturbo
                                possivel de se fazer ?, desde que vc tenha uma injeção totalmente programavel….fica inclusive melhor do que usar 8 bicos, o problema é que uma haltac (não sei como se escreve) é um caminha? e mais um pouco de dinheiro, por isso é mais barato usar 8 bicos..........isso pra se ter um carro legal de andar na rua..........pra andar na pista, mete uns msd de 150l/h que fica uma beleza.....
                                  Fabio
                                  não é necessário usar injetores auxiliares usando-se map positivo e injetores que tenham vazão sufuciente para não dar falta em alta. mas se esses tias injetores tem tanta vazão a ponto de não dar falta em alta, será que não vão ser muito gordos na ml? ou será que conseguem ter um range tão grande assim?
                                    MadMaxRJ
                                    arqueologia dos tópicos
                                      que besteira…
                                      faão das suas as minhas palavras. gosto da idéia de 8 bicos no coletor, 2 por cilindro. no caso de um 16v, eu colocaria um bico apontado para cada válvula de admissão.
                                        Zungalele
                                        não dá para transformar a injeção em um tipo de fsi (110 bar de pressão)? assim deve emulsificar muito bem o combustável.
                                        não demora começa a aparecer a tecnologia e os bicos injetores por aqui…
                                          Potenza
                                          que besteira…
                                          [snapback]104393[/snapback]
                                          os motores mugen honda de f3 são assim, 4 bicos bem pertinho do cabeçote e outros 4 longe….
