  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 27.2k Visualizações 1 Watching
    fredwolff
    o que vc pretende? manter a esportividade do carro? ou ficar comprando pão na padaria???
    estude as caracteristicas das valvulas… de elas se casarem.... ach oque num teria grandes problemas...
    então,
    postei meu problema aqui pedindo sugestáes ou experiencia de alguém que já tivesse passado por isso. não sei se as válvulas do corsa tám sódio dentro, era uma das minhas dúvidas. as medidas, entretanto, são as mesmas das originais.
    grato
      copyman
      bem, nunca vi alguém ter problemas com balanças de corsa. talvez em off road… sei lá. mas não vem ao caso, pergtuntei por perguntar, só pq achei incomum mesmo.
      o que me deixou curioso, foi a seguinte declaração:
      o que vc quis dizer com isso?
      estranhei tb as molas de vectra, mas com esse motor, deve ter ficado mesmo numa altura normal.
      abraão
      ola nobre amigo, amaciei o motor no sabado , domingo e segunda aspirado , o resultado ficou show de bola , as molas do vectra ficaram perfeitas , em 3 dias consegui partir um semi eixo ao meio arrancando , o carro esta tracionando muito bem
      indo para outra solução quanto aos semi eixos agora, 4340 neles pra nunca mais apurrinhar encomendado , mas por hora modificando o minicubo das torres do celta , para utilizar os semi eixos com deslisantes e homocineticas do astra gsi sem alterar os mesmos
      abração
      ivo
      btw : tocando na manha, amaciando , aspro , e com um conjunto inercial bem mais pesado no miolo do motor , ja virou 8s 0-100 na primeira puxadinha
        copyman
        ?… é o pedro akeemking do corsasport...
        mas o carro dele é um c20let, todo engaiolado.
        o carro realmente é legal... mas não é de arrancar, tá configurado pra dobrar. ele faz track day direto com o carro...
        ab?
        o corsinha dele e bonzinho , mas nada comparado ao do devi do rs , o dele tambem é pro dia a dia , com mais de 550hp rodando a 2.5 bar direto.
        cadeira eletrica do demo….
          copyman
          então,
          grato
          ola amigo , sugiro as do tempra em inox , tem que retrabalhar as astes das valvulas , mas ficam bem melhores que as originais e sai por volta de 45 reais cada ja pronta.
            Vicente Sprint
            então,
            grato
            olha, se as suas válvulas tem sódio, se vc colocar válvulas sem sódio, vc pode sim ter problemas com dilatação e válvulas travadas. se as válvulas tem sódio dentro, pode ter certeza que não é por nenhum motivo…
            por via das dúvidas, descubra se as guias das válvulas adaptadas possuem a mesma folga das guias originais.
            mas que válvulas são essas mesmo?
              Vicente Sprint
              ?, eu conheão esse tb, mas não concordo com vc. :)
              não acho muito desejável ter 550 hp em um corsa de rua. ou de brinquedo… talvez se for apenas um dos seus muitos chevrolet, isso seja divertido. como eu só tenho 2, não acho tão legal... sei lá, sou mais equil?brio do que força bruta.
              de um certo ponto de vista, dá pra se dizer que ele estragou o carro... ainda que no caso dele isso não seja preocupação. bem, isso é pra quem gosta e sobretudo, pra quem pode.
                copyman
                hammer , pratica comum colocar as valvulas de inox no lugar das refrigeradas a sodio nos cabeçotes do c20xe , servião pão com banha como se diz na minha terra hehehehe
                  Vicente Sprint
                  abração
                  ivo
                  não… acho que vc não entendeu minha pergunta...
                  não perguntei sobre tração.
                  só fiz queria saber o que vc tinha feito nos amortecedores...
                  foi o semi-eixo do lado direito?
                    Vicente Sprint
                    sim, vc pode colocar qquer válvula no lugar de qquer uma, desde que tenha a folga certa…
                      fredwolff
                      valeu pela dica.
                      assim que descobrir quais válvulas são eu coloco aqui.
                      tá no ciclo vicioso: pré arrumar o carro tem que ter grana, pra ter grana tem que trabalhar - aí não sobra tempo pra correr atrás da arrumação do carro… :)
                        Zoo
                        bom dia amigo, eu tenho um corsa 1.0 mpfi 8v que se tudo der certo, até meio do ano que vem eu coloco o 2.0 16v e depois entrar com um turbo leve, rodando com .5 .8 de pressão, isso ainda tem que ser muito estudado.
                        claro que não vai chegar aos pos do seu, mas tudo bem.
                        agora estou com um problemão, em questão de segurança.
                        qual freio que vc vai usar?
                        e a suspenção, como vai ser?
                        com isso eu posso me endireitar um pouco, pois ainda estou muito confuso com isso.
                        ps: por mais que vc mexa na suspenção o carro fica saindo muito de frente, pq fai ficar muito pesada, ou não. foi isso que eu percebi ao ver aquele corsa escuro de portugal com motor de calibra turbo.
                        zoo
                          Avalanche
                          fantástico o tópico. o carro deve estar animal.
                            TuCa
                            putz….q coisa mais linda
                            meu sonho....
                            montar o motor em casa.....com todos esses equipamentos :)
                              caferninha
                              ah, santo deus, to vendo q tem mais gente q ta tanto na parte de pc como de carros, para quem nao sabe as duas areas sao bem semelhantes.
                              copyman, cara, eu fiz um watercooler aqui, tambem, baseado nos modelos gringos. fiz isso quando consegui os atlhon, melhor era os axia (eu tinha um 1ghz), com uma dragon plus, negocio funcionava com 1400 e ficava com 28 graus. depois consegui um peltie adaptei com o wc e com uma abit rodei ele em 2000, so q por um discuido meu lasco o cristal ae nunca mais foi o mesmo. mas ae parti pros xp mas nao me impossibilito de fazer over clock. tipo para quem nao sabe, overclock eh o motivo pelo qual meu pc fica largado na mesa aqui hiihiihhihihihihi.
                              claro q sempre tem as cacas, eu tenho uns 4 processadores queimados aqui junto com uma abit…, mas eu era na epoca um menino insano ehehehhe. hj ando tentando destruir ap, mas esse treco eh dos bons, nao moe tao facil.
                              nos ja trocamos figuras em outros foruns para fazer alteracoes em placas :casaderepouso: e funcionaram muito bem.
                              sempre apreciei seus textos e estou vendo q cada dia q passa o conteudo e a abordagem estao surpreendendo.
                              parabens
                                caferninha
                                pow, deu vontade de fazer um benchmarker devolta.
                                estou overclockando esse pc. vamos ver ate onde os semprons aguentam.
                                  fred_306xsi
                                  pessoal, o que aconteceu com esse celta ????
                                  alguem ai tem alguma noticia mais atual ?
                                  será que o carro ficou pronto ?, tá rodando é deu pau ….
                                  se alguem souber de algo, posta ai... blz ?
                                  falowz
                                    boa….
                                    o dono do carro bem q podia voltar aqui pra falar como estava caminhando o projeto :o
                                      Rapa_Oktane
                                      puts q irado o projeto do celta.. meu sonho fazer algo assim.. meu pai quando tinha a minha idade(18) ja tinha uma oficina em casa e preparava motos…e eu nen to perto disso.. poxa como queria ja estar mechendo nos carros...
                                      pelo menos ja to no segundo ano de eng. mecanica...
                                        Ktulu
                                        andando ele tá…
                                        eu vi esse carro na rua acho que dia 2...
                                        mas tava num engarrafamento, nao deu pra ouvir o motor...
                                          copyman
                                          ola amigos, desculpem a aus?ncia , estive por algum tempo com problemas de saúde mas estou de volta, o carro esta 85% pronto para a primeira faze , já amaciou aspirado e já esta turbo com toda a eletrúnica embarcada ( primeira faze é fueltech race pro-1f+ , fjo wideband, apexi-avc-r ) funcionando , esta faltando a parte de estruturação da suspensão dianteira que ainda esta deformando nas arrancadas , fazendo com que eu tenha perda de tração significante. e também a nova frente com um intercooler enorme para baixar a temperatura de admissão, que esta saindo fora do tolerável, implementação na parte de ignição também , aguardando as novas ignições fueltech para testes.
                                          vamos la falando do celta….
                                          na adaptação , foram necessários se criar 3 pontos de fixação do motor , dois já existem , um tem que ser modificado e dois recriados , o modificado é o dianteiro esquerdo superior , os feitos são o dianteiro esquerdo inferior e o do caixa dianteiro direito superior.
                                          isso limita a deformação da parte dianteira nas arrancadas.
                                          amarração entre torres inferiores e superiores , alem de dois cruzilhões ( barras de tração ) vindos da parte traseira do cofre conectados as terminações dianteiras das balanças.
                                          quanto molas e cargas dos amortecedores , uso as molas dianteiras do vectra 2.0 16v , com as bandejas inferiores das torres do celta 2cm mais baixas , 50% de incremento de carga de contração dos amortecedores originais e 70% de carga de distenção.
                                          altura nem 1 cm mais baixo que o original
                                          na traseira uso as molas originais do celta , amortecedores com 70% a mais de carga de contração , e 50% a mais de distenção, mais uma vez sem alterar em nada a altura original do mesmo.
                                          pneus uso os toyo proxes zf4 205 45 zr16 87w
                                          obs: ( tenho problemas de aqua-planagem na chuva com estes pneus em po?as grandes , portanto sobre forte chuva é 80km/h e vamos embora , no seco gruda que nem meleca....)
                                          isso é o que preciso para conseguir transferir 290hp para as rodas com ( relativa ) segurança.
                                          ader?ncia lateral se mantem logo acima de 1g , mas um pouco instável em ondulações na pista devida a alta carga dos amortecedores.
                                          e obviamente é muito pouco , pois essa potencia ( 290hp/roda ) e conseguida logo acima de 5000rpm ( 260hp/r) indo até a 8000 rpm (290hp/r) com apenas 1 bar.
                                          com 1.2 , 1.5 , 1.8 bar e lá vai fuma?a , a frente se deforma novamente , o blocante libera uma das rodas e saio passarinhando na cadeira elétrica feito um doido.
                                          a deformação é tão violenta quando chego nos 400hp , que apos passar a segunda marchar e engatar terceira , o varão da caixa sai do lugar, e preciso engatar a quinta para coloca-lo no devido lugar e conseguir engatar primeira e segunda novamente .
                                          neste motor estou usando o descrito já no tópico a , turbina é uma hibrida garret - turbonetics, center eixo e rotor turbonetics watercooled, mono-fluxo obviamente, carca?a quente .48 , fria .60
                                          , coletor tubular não deslocado de inox , e escape em inox de 2 3/4 com um abafador de baixa restrição no meio e um na trazeira.
                                          turbina excelente , pega a 2800rpm e a 3300rpm já esta com 1.4bar com a wg sem o parafuso , uma loucura. tive que colocar o apexi e aumentar o spin para conseguir dirigibilidade.
                                          para esse nível de turbina, escape e taxa, intercooler obrigatério, sem ele a temperatura passa de 45c para mais de 100c antes do fim da terceira marcha.
                                          o carro desloca muito rapido , 5.4 segundos 0-100 @ 1bar
                                          bom, depois posto as ultimas fotos, os videos e os dados la no topico ok.
                                          por enquanto só alegrias , nenhuma quebra a não ser o rolamento de embreagem que provavelmente veio com defeito de fabrica , mesmo sendo o original e zero, e lágico, ninguen andou na frente do celtinha ainda heheheh :o
                                          grande abraão a todos
                                          ivo
