  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 27.2k Visualizações 1 Watching
    fredwolff
    olha, se as suas válvulas tem sódio, se vc colocar válvulas sem sódio, vc pode sim ter problemas com dilatação e válvulas travadas. se as válvulas tem sódio dentro, pode ter certeza que não é por nenhum motivo…
    por via das dúvidas, descubra se as guias das válvulas adaptadas possuem a mesma folga das guias originais.
    mas que válvulas são essas mesmo?
    valeu pela dica.
    assim que descobrir quais válvulas são eu coloco aqui.
    tá no ciclo vicioso: pré arrumar o carro tem que ter grana, pra ter grana tem que trabalhar - aí não sobra tempo pra correr atrás da arrumação do carro… :)
      Zoo
      bom dia amigo, eu tenho um corsa 1.0 mpfi 8v que se tudo der certo, até meio do ano que vem eu coloco o 2.0 16v e depois entrar com um turbo leve, rodando com .5 .8 de pressão, isso ainda tem que ser muito estudado.
      claro que não vai chegar aos pos do seu, mas tudo bem.
      agora estou com um problemão, em questão de segurança.
      qual freio que vc vai usar?
      e a suspenção, como vai ser?
      com isso eu posso me endireitar um pouco, pois ainda estou muito confuso com isso.
      ps: por mais que vc mexa na suspenção o carro fica saindo muito de frente, pq fai ficar muito pesada, ou não. foi isso que eu percebi ao ver aquele corsa escuro de portugal com motor de calibra turbo.
      zoo
        Avalanche
        fantástico o tópico. o carro deve estar animal.
          TuCa
          putz….q coisa mais linda
          meu sonho....
          montar o motor em casa.....com todos esses equipamentos :)
            caferninha
            ah, santo deus, to vendo q tem mais gente q ta tanto na parte de pc como de carros, para quem nao sabe as duas areas sao bem semelhantes.
            copyman, cara, eu fiz um watercooler aqui, tambem, baseado nos modelos gringos. fiz isso quando consegui os atlhon, melhor era os axia (eu tinha um 1ghz), com uma dragon plus, negocio funcionava com 1400 e ficava com 28 graus. depois consegui um peltie adaptei com o wc e com uma abit rodei ele em 2000, so q por um discuido meu lasco o cristal ae nunca mais foi o mesmo. mas ae parti pros xp mas nao me impossibilito de fazer over clock. tipo para quem nao sabe, overclock eh o motivo pelo qual meu pc fica largado na mesa aqui hiihiihhihihihihi.
            claro q sempre tem as cacas, eu tenho uns 4 processadores queimados aqui junto com uma abit…, mas eu era na epoca um menino insano ehehehhe. hj ando tentando destruir ap, mas esse treco eh dos bons, nao moe tao facil.
            nos ja trocamos figuras em outros foruns para fazer alteracoes em placas :casaderepouso: e funcionaram muito bem.
            sempre apreciei seus textos e estou vendo q cada dia q passa o conteudo e a abordagem estao surpreendendo.
            parabens
              caferninha
              pow, deu vontade de fazer um benchmarker devolta.
              estou overclockando esse pc. vamos ver ate onde os semprons aguentam.
                fred_306xsi
                pessoal, o que aconteceu com esse celta ????
                alguem ai tem alguma noticia mais atual ?
                será que o carro ficou pronto ?, tá rodando é deu pau ….
                se alguem souber de algo, posta ai... blz ?
                falowz
                  boa….
                  o dono do carro bem q podia voltar aqui pra falar como estava caminhando o projeto :o
                    Rapa_Oktane
                    puts q irado o projeto do celta.. meu sonho fazer algo assim.. meu pai quando tinha a minha idade(18) ja tinha uma oficina em casa e preparava motos…e eu nen to perto disso.. poxa como queria ja estar mechendo nos carros...
                    pelo menos ja to no segundo ano de eng. mecanica...
                      Ktulu
                      andando ele tá…
                      eu vi esse carro na rua acho que dia 2...
                      mas tava num engarrafamento, nao deu pra ouvir o motor...
                        copyman
                        ola amigos, desculpem a aus?ncia , estive por algum tempo com problemas de saúde mas estou de volta, o carro esta 85% pronto para a primeira faze , já amaciou aspirado e já esta turbo com toda a eletrúnica embarcada ( primeira faze é fueltech race pro-1f+ , fjo wideband, apexi-avc-r ) funcionando , esta faltando a parte de estruturação da suspensão dianteira que ainda esta deformando nas arrancadas , fazendo com que eu tenha perda de tração significante. e também a nova frente com um intercooler enorme para baixar a temperatura de admissão, que esta saindo fora do tolerável, implementação na parte de ignição também , aguardando as novas ignições fueltech para testes.
                        vamos la falando do celta….
                        na adaptação , foram necessários se criar 3 pontos de fixação do motor , dois já existem , um tem que ser modificado e dois recriados , o modificado é o dianteiro esquerdo superior , os feitos são o dianteiro esquerdo inferior e o do caixa dianteiro direito superior.
                        isso limita a deformação da parte dianteira nas arrancadas.
                        amarração entre torres inferiores e superiores , alem de dois cruzilhões ( barras de tração ) vindos da parte traseira do cofre conectados as terminações dianteiras das balanças.
                        quanto molas e cargas dos amortecedores , uso as molas dianteiras do vectra 2.0 16v , com as bandejas inferiores das torres do celta 2cm mais baixas , 50% de incremento de carga de contração dos amortecedores originais e 70% de carga de distenção.
                        altura nem 1 cm mais baixo que o original
                        na traseira uso as molas originais do celta , amortecedores com 70% a mais de carga de contração , e 50% a mais de distenção, mais uma vez sem alterar em nada a altura original do mesmo.
                        pneus uso os toyo proxes zf4 205 45 zr16 87w
                        obs: ( tenho problemas de aqua-planagem na chuva com estes pneus em po?as grandes , portanto sobre forte chuva é 80km/h e vamos embora , no seco gruda que nem meleca....)
                        isso é o que preciso para conseguir transferir 290hp para as rodas com ( relativa ) segurança.
                        ader?ncia lateral se mantem logo acima de 1g , mas um pouco instável em ondulações na pista devida a alta carga dos amortecedores.
                        e obviamente é muito pouco , pois essa potencia ( 290hp/roda ) e conseguida logo acima de 5000rpm ( 260hp/r) indo até a 8000 rpm (290hp/r) com apenas 1 bar.
                        com 1.2 , 1.5 , 1.8 bar e lá vai fuma?a , a frente se deforma novamente , o blocante libera uma das rodas e saio passarinhando na cadeira elétrica feito um doido.
                        a deformação é tão violenta quando chego nos 400hp , que apos passar a segunda marchar e engatar terceira , o varão da caixa sai do lugar, e preciso engatar a quinta para coloca-lo no devido lugar e conseguir engatar primeira e segunda novamente .
                        neste motor estou usando o descrito já no tópico a , turbina é uma hibrida garret - turbonetics, center eixo e rotor turbonetics watercooled, mono-fluxo obviamente, carca?a quente .48 , fria .60
                        , coletor tubular não deslocado de inox , e escape em inox de 2 3/4 com um abafador de baixa restrição no meio e um na trazeira.
                        turbina excelente , pega a 2800rpm e a 3300rpm já esta com 1.4bar com a wg sem o parafuso , uma loucura. tive que colocar o apexi e aumentar o spin para conseguir dirigibilidade.
                        para esse nível de turbina, escape e taxa, intercooler obrigatério, sem ele a temperatura passa de 45c para mais de 100c antes do fim da terceira marcha.
                        o carro desloca muito rapido , 5.4 segundos 0-100 @ 1bar
                        bom, depois posto as ultimas fotos, os videos e os dados la no topico ok.
                        por enquanto só alegrias , nenhuma quebra a não ser o rolamento de embreagem que provavelmente veio com defeito de fabrica , mesmo sendo o original e zero, e lágico, ninguen andou na frente do celtinha ainda heheheh :o
                        grande abraão a todos
                        ivo
                          cara, 1 palavra pra esse seu último post
                          :o
                          não foi bem uma palavra, mas expressa meu espanto…hehehe
                          projeto top msm
                          a proposito.....tem como vc mostrar como fez os cruzilhões q vc citou, de preferência com algumas fotos......eu já pensei em fazer algo parecido, só que num vw, mas nem sei como começaria....com isso vc elucidaria algumas dúvidas minhas e que podem ser do pessoal tb...
                            punkrocker
                            opa
                            legal que a coisa está dando certo, relamente este celta está sendo feito com muito carinho, qualidade e compet?ncia, pelo menos para que acompanha aqui pelo forum, como eu.
                            da suspensão dianteira dele, tu diz que vai reforçar ela, ams de que forma?
                            existe anti torção original para o celta?
                            tu vai trocar a bandeija original por uma feita em tubos?barrasó vai manter a bandeija original? as buchas originais tu ja trocou por tecnil ou algo parecido?
                            com roda 16 e 400 hp de potência não tem risco de que o amortecedor do celta(se é que o amortecedor que tu ta usando ainda é o do celta) se entregue muito rápido devido ao esforão inevitável que ele faz montado na mcpherson?
                            são essas duvidas, se puder repassar aí, obrigado
                            mais uma vez parabéns e espero ver o celtano quado for dar um mergulho aí em floripa
                            falow
                              punkrocker
                              foi mal, no meu ultimo post, quis dizer barra estabilizadora quando me refer? a barra anti torção, e tbm foi mal pq agora que eu rel? o topico inteiro vi que tu ja ta usando a barra estabilisadora que vem na versão 1.4
                              fora isso o resto ta valendo.
                                Mega
                                show
                                  show
                                  [snapback]196217[/snapback]
                                  :o s
                                  sem mais….
                                  um espet?culo copyman.
                                    Dark_GT
                                    mto legal, pretendo montar um ecotec, gostei muito das alterações q fez como troca de pistão e bielas q pretendo adotar, boa sorte com o carro e parabens muito bom mesmo.
                                    ps. aem foi para apelar hehehehehe
                                      :ham:
                                      projeto top msm
                                      [snapback]194398[/snapback]
                                      responde aí minha dúvida, por favor
                                        krespo
                                        cade as fotos e videos do celtoso????
                                          vanderput
                                          olha realmente seu projeto está show de bola.. eu tenho umas ideias loucas na cabeça mais ainda nao tenho o tempo $$$ para coloca-las em pratica… eu estava em floripa em janeiro com meu celta todo tuning... policia me parando variasssss e varias vezes... chegou a ser engraçadoooo todos queriam me levar preso mais para azar deles eu tinha toda documentação certinha inclusive documentação do carro modificado
                                          pena que so entrei no forum agora se nao tinha dado um pulinho na sua oficina ou seja la onde for pra ter visto este celtinha
                                          abraçossss e good luck
