  4. Motor zetec 1.6
Motor zetec 1.6
88 Posts 26 Posters 27.8k Visualizações 1 Watching
    TuCa
    esse cara que tem o fiesta com motor dtm o irmao dele tem um com motor turbo. me parece que com 0,7 kg o aspro leva o turbo.
    a sw que andava em interlagos foi montada na rr preparacoes (www.rrpreparacoes.com), andava com 1,2 kg eu acho.
    quanto a preparacao dtm naum sei ao certo o que foi feito mas é comando, taxado 1mm, modulo do 1.0, volante aliviado, tbi de ap, unichip, alcool e mais outras coisas. o cambio ta original mas ele ta querendo mudar pq a 1? ficou ultracurta.
    o zetec rocam é oferecido na versoes 1.0 e 1.6 8v. os 1.8 16v saum os zetec e.
    quanto a preparar o 1.8 16v sai uma graninha boa, eu to preparando um e só no cabecote vai uns 5000 paus.
    se for uma prata com roda 16 eu já brinquei com ela na jafet… :)
      Marc
      pensando em vc lembrei disso marc.
      http://www.envenenado.com.br/envenenados/ka/ka.html
      uhnnn… valeu....... :)
      mas esse aí não foi montado no herrera ????
        Marc
        se for a mesma q/ eu estava falando, é uma vinho…. :)
        aproveitando..... alguém aí tem idéia de qto. sai um motor 1.8 16v zetec + câmbio ????
          Caracol
          acho q não.
            Magoo
            a sw é da rr preparacoes. é uma vinho.
            o ka foi a herrera que montou.
              Magoo
              • / - uns 2500 a 3000 paus motor+ cambio.
                Marc
                tudo zerado ???
                  Magoo
                  ferro velho. zero sai mais de 10 paus.
                    Marc
                    car?i
                    ?fe….. pora..... cru?l demais.......
                    e dá p/ alargar um zetec 1.6 ???? tipo, transformar p/ 1.8, por exemplo ??? fica seguro ????
                    cacete... será q/ vou ter de continuar no turbo ??? hohohoho... :)
                      *Felipe*
                      mais facil marc….
                      fica no turbin q vc se da melhor...
                      lembreeeee custo/beneficio...
                        olha, chegar aos 180cv num motor 1.6 8v aspro sem variador de fase sem auxilio de muito nitro é praticamente impossível….. o tal dtm de 150 e poucos cv já deve ser algo meio casca-dura pra uso di?rio (afinal representa um ganho de mais de 60%)
                        não mexo tanto em ford como poderia, mas alguns amigos meus (inclusive o ricardo da rr) dizem que o limite das bielas usadas nos rocam é próximo dos 200cv (ou seja uns 0,8bar no máximo)
                        nitro+aspro leve pode ser a sa?da mesmo... escape, chip (tem que faça hoje em dia a preão honesto) e corpo de borboletas devem ser suficientes pra chegar perto dos 170cv...se usar alcool um pouco mais.
                          Betozc
                          o fiesta aspro de 154cv ainda vai ganhar potência, o problema é que o corte está em 6.600rpm, se aumentar esse limite de giros vai dar pra aproveitar melhor o comando.
                            Roberto Vilela
                            exato.
                            o limite de giro q é o x da questáo. isso transposto, vai vir mais potência.
                            valeu
                              Marc
                              tuner, tá meio assim de turbinar… eu quer?a ficar na mi?da dessa vez...... tipo, s/ precisar legalizar nada... abrir o capo e não vera de diferente ( além dos foggers :) ).........
                              overspeed, desculpe se entendá errado... mas fiquei um pouco confuso c/ o seu post..... pq., primeiro vc diz q/ chegar nos 180 cvs é praticamente impossível..... depois, vc diz q/ a sa?da é um aspro + nitro dar?a + - 170..... será q/ entendá errado ????
                              betozc, seja bem vindo, meu velho.... valeu pelo toque ( s/ viadices :) ).... e esse fiesta em questáo, o q/ tem nele ??? tem idéia do consumo ????
                                Roberto Vilela
                                é dá ?, as paredes ficariam finas demais. é seria seguro.
                                  Marc
                                  ai, meu deus… q/ motorzinho complicado :)
                                  já avisando q/ não quero criar nenhuma briga entre marcas, mas, noutro dia, lá num outro fórum um rapaz anunciando um fiesta c/ motor ap..... alguém sabe se é mto. difácil fazer essa adaptação ??? e um motor gm ??? será q/ é mto. difácil ????
                                    amarchetti
                                    dá pra aumentar a cilindrada só alongando o curso..aumentar di?metro dos cilindros é praticamente descartado..
                                    mas gastar uma bela grana com vira e biela pra no final virar um trator não é muito animador
                                    ele dá conta de girar bem por causa dos roletes…se acomapnahr de umas válvulas maiores e uma taxadinha vai fazer bonito qdo girar mais...
                                    só tem-se q tomar cuidado com o lance das paredes finas se for encarar um turbo...
                                      Marc
                                      uhnnnn…........ certo.......
                                      mas assim...... alguém tem idéia do consumo, como vai ficar ????
                                      ? q/ eu não estou querendo um potcha carro canh?ozção ( é assim q/ se escreve??? ), sabem ???? eu quero um carro q/ ande, pelo menos, na frente de alguns importados..... não precisa ser aquele pusta canh?o.....
                                        Leo_Multi
                                        exato.
                                        valeu
                                        o fiesta mexido dtm, comando, alcooletc.. e com unichip deu a potencia maxima antes do limite de rpm, se não me engano foi a 5800 rpm.
                                        aumentar o limite de giros õesta caso não faz nenhuma diferença.
                                        by the way, este aspro espanca o carro do irmão (turbo com boost de 0,7).
                                          overspeed, desculpe se entendá errado… mas fiquei um pouco confuso c/ o seu post..... pq., primeiro vc diz q/ chegar nos 180 cvs é praticamente impossível..... depois, vc diz q/ a sa?da é um aspro + nitro dar?a + - 170..... será q/ entendá errado ????
                                          imho 180cv num motor desta concepção apenas aspro sem nitro é tarefa dificil…e se for falar de carro de rua quase impossível
                                          já ter 170cv num motor com pequena receita aspro e nitro é perfeitamente possível.
