  4. Duvida cambio
Duvida cambio
59 Posts 23 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    esse seu primo é o que estava a um tempo atras discutindo o carro que iria pegar la no outro forum?
    ele mesmo, o mini-phil
    protelou até dizer chega e acabou pegando um celta
    o moleque só faz merda, agora inventou de colocar gnv no carro
    original já não anda, imagina com gnv, até o motor de arranque vai ser mais potente…
      JF
      putz colocar gnv em carro 1.0 é duro hein
        JESUS
        tem um colega meu da faculdade que tem um gol 1.0 16v com gnv
        ele vai e volta pra socorro com apenas r$ 15,00
          JF
          mas phil ela anda com o carro seu primo anda tudo isso?
            Extreme Fast
            nossa vai perder uns 5% a 10% de potencia pelo gnv e mais uns 5% pq o carro fica mais pesado, vamos ver qto dá. 70cv - 15% = 59.5 cv, vai ficar bom pra caraleo, ahuhuauhauhauha
              JESUS
              num entendi
                Nuvo
                a gm afirma que o celta vhc acelera de 0 a 100 km/h em 13,1 s (versão tr?s-portas), um ganho de 2,4 segundos sobre o modelo 2002.
                só se esqueceram de avisar que essa velocidade não pode ser mais atingida em terceira marcha, dado o motor cortar antes, a 95 km/h reais, segundo informação que consta da ficha técnica.
                a troca para quarta marcha, antes desnecessária, implica uma perda de tempo que impede o tempo de aceleração declarado.
                engenharia porca, devem ter aprendido com a vw
                velocidade de corte das marchas do vhc (testado na marra maesmo…):
                1a.: 25km/h (isso mesmo)
                2a.: 60km/h
                3a.: 95kmh/h
                4a.: 115km/h
                5a.: não sei... mas a 170 o motor tá berrando já... nunca consegui mais do que isso...
                  Pisca
                  usava 3,89 + ps….e c/ uma lesminha generosa...kem disse q num ganha de arrancada é pq num sabe arrancar c/ turbo grande + cambio longo...ou seja...man?.
                    :casaderepouso:
                      Pisca
                      :casaderepouso:
                      é sório ka…se fosse assim os tempos dos carros q correm de arrancada seriam rid?culos de altos....as turbinas q eles usam são paquid?rmicas e os cambios são extra longos...basta assistir uma prova de arrancada p/ ver o tanto q a 2? e 3? marchas são curtinhas....nego dá 190 de terceira...e faz os 402m em 11s baixos...
                        :casaderepouso:
                        saudades do gol 1,6…
                        100 km/h em 5nta @ 2500 rpm rox a lot
                        sem contar com os 150 de terceira…. onde muitos carros ja estao se esguelando...
                          a resposta certa é …não tem resposta certa heheheehe
                          qdo se fala em carro original tudo bem...o caminho depende da aplicação, peso, aerodin?mica e outros mais....
                          uma coisa que poucos entendem e aceitam é que motores muito esportivos e potentes as vezes pedem uma primeira marcha longa pra não destracionar e depois que as relações sejam closed para que não fuja do regime entre torque máximo e potência máxima...se é um motor elastico (ou seja com torque em baixa rotação) pode alongar...mas aí obvio o desempenho em marchas longas fica afetado.
                          dimensionar um cambio é algo trabalhoso e que requer experiencia e calculos precisos....
                          normalmente (não é regra) motores turbo com relações longas conseguem aproveitar melhor a pressão...mas não quer dizer que será o melhor desempenho...apenas que o conjunto fica melhor em termos de dirigibilidade....em termos de desempenho depende muito... tanto assim que carros que correm em provas de circuito sempre precisam adequar o cambio ao circuito
                            sei disso bruno,tb uso cambio ps com dif 3:89 :casaderepouso:
                              JESUS
                              começa pela primeira marcha, carro que anda em autódromo não precisa subir ladeira com 5 negos dentro mais bagagem, logo, a primeira é bem longa, onde se queima um pouco de embreagem com folga.
                              tudo vai depender do compromisso. bom mesmo é o corvette, ele tem duas sobremarchas (quarta prise direta 1:1, máxima em quinta e sexta de economia).
                              no corvette, se você acelerar pouco a primeira marcha e for engatar uma segunda, ela simplesmente não entra, você coloca a alavanca pra baixo e engata a quarta (isso mesmo, quarta), se ainda assim você não acelerar e for colocar uma quinta, ela não entra, cai direto na sexta.
                              na prática você usa apenas 3 marchas (v8 é pouco estápido), só usa as 6 marchas quando busca desempenho máximo.
                              ainda assim, dependendo da relação de peso e torque, mais marchas significa piora no tempo de aceleração.
                              os opala 6 cilindros eram um bom exemplo: os de 3 marchas tinham a terceira direta (1:1) e os de 4 marchas tinham a quarta direta (1:1 também), houve um reescalonamento na segunda marcha, que ficou mais curta pra dar espaço pra uma terceira também.
                              o tempo de 0 a 100 km/h dos dois era praticamente o mesmo, ou seja, a vantagem do escalonamento com menos buracos não servia de nada diante do tempo necessário para trocar a marcha.
                              isso em plena crise do petróleo, poderiam muito bem ter mantido as relações do 3 marchas e colocado a quarta como sobremarcha, coisa que o opala 6 só foi ter em 1992, quase 20 anos depois
                                cambio longo?
                                mersa 500se, v8 5.0i, automatica 4 marchas:
                                1a: nao sei
                                2a: mais 120 km/h e nao tinha cortado ainda. corta em 6800.
                                2a: 190 e tbm nao tinha cortado ainda, tava nuns 6200 +-
                                4a a 130~140 km/h e 2900 rpm.
                                da 245 reais de final. no painel cola ponterio a 250.
                                v8 roooooox
                                abs..
                                martin
                                  ricardo tb
                                  po mas pq rola um papo que cambio curto qebra mais…..
                                  so pq tem que trocar mais vezes de marcha?????
                                    cidoloko
                                    acho q deve quebrar mais por chegar no limite de giro mais rápido…..
                                    inesperadamente....
                                    cido
                                      JF
                                      inesperadamente....
                                      cido
                                      é tb acho isso…pelos comentarios o que entendi tb acho isso
                                        diegot
                                        2a.: 60km/h
                                        3a.: 95kmh/h
                                        4a.: 115km/h
                                        olha so a relacao do uno mille e chorem:
                                        1? 35
                                        2? 60
                                        3? 90
                                        4? 141
                                        5? 150
                                        isso deixando girar ateh 6000rpm, mas jah colei 110 em 3?, 7500rpm com o motor original :casaderepouso:
                                          Extreme Fast
                                          mas o fire estica mais, devem ter trocado a relação, pelo que me lembro de velocimetro (gritando muito):
                                          1? - 50
                                          2? - 85
                                          3? - 120
                                          4? - 160
                                          5? - 180 (na descida) na reta 170 a 175
