  4. Duvida cambio
Duvida cambio
59 Posts 23 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    putz colocar gnv em carro 1.0 é duro hein
    tem um colega meu da faculdade que tem um gol 1.0 16v com gnv
    ele vai e volta pra socorro com apenas r$ 15,00
      JF
      mas phil ela anda com o carro seu primo anda tudo isso?
        Extreme Fast
        nossa vai perder uns 5% a 10% de potencia pelo gnv e mais uns 5% pq o carro fica mais pesado, vamos ver qto dá. 70cv - 15% = 59.5 cv, vai ficar bom pra caraleo, ahuhuauhauhauha
          JESUS
          num entendi
            Nuvo
            a gm afirma que o celta vhc acelera de 0 a 100 km/h em 13,1 s (versão tr?s-portas), um ganho de 2,4 segundos sobre o modelo 2002.
            só se esqueceram de avisar que essa velocidade não pode ser mais atingida em terceira marcha, dado o motor cortar antes, a 95 km/h reais, segundo informação que consta da ficha técnica.
            a troca para quarta marcha, antes desnecessária, implica uma perda de tempo que impede o tempo de aceleração declarado.
            engenharia porca, devem ter aprendido com a vw
            velocidade de corte das marchas do vhc (testado na marra maesmo…):
            1a.: 25km/h (isso mesmo)
            2a.: 60km/h
            3a.: 95kmh/h
            4a.: 115km/h
            5a.: não sei... mas a 170 o motor tá berrando já... nunca consegui mais do que isso...
              Pisca
              usava 3,89 + ps….e c/ uma lesminha generosa...kem disse q num ganha de arrancada é pq num sabe arrancar c/ turbo grande + cambio longo...ou seja...man?.
                :casaderepouso:
                  Pisca
                  :casaderepouso:
                  é sório ka…se fosse assim os tempos dos carros q correm de arrancada seriam rid?culos de altos....as turbinas q eles usam são paquid?rmicas e os cambios são extra longos...basta assistir uma prova de arrancada p/ ver o tanto q a 2? e 3? marchas são curtinhas....nego dá 190 de terceira...e faz os 402m em 11s baixos...
                    :casaderepouso:
                    saudades do gol 1,6…
                    100 km/h em 5nta @ 2500 rpm rox a lot
                    sem contar com os 150 de terceira…. onde muitos carros ja estao se esguelando...
                      a resposta certa é …não tem resposta certa heheheehe
                      qdo se fala em carro original tudo bem...o caminho depende da aplicação, peso, aerodin?mica e outros mais....
                      uma coisa que poucos entendem e aceitam é que motores muito esportivos e potentes as vezes pedem uma primeira marcha longa pra não destracionar e depois que as relações sejam closed para que não fuja do regime entre torque máximo e potência máxima...se é um motor elastico (ou seja com torque em baixa rotação) pode alongar...mas aí obvio o desempenho em marchas longas fica afetado.
                      dimensionar um cambio é algo trabalhoso e que requer experiencia e calculos precisos....
                      normalmente (não é regra) motores turbo com relações longas conseguem aproveitar melhor a pressão...mas não quer dizer que será o melhor desempenho...apenas que o conjunto fica melhor em termos de dirigibilidade....em termos de desempenho depende muito... tanto assim que carros que correm em provas de circuito sempre precisam adequar o cambio ao circuito
                        sei disso bruno,tb uso cambio ps com dif 3:89 :casaderepouso:
                          JESUS
                          começa pela primeira marcha, carro que anda em autódromo não precisa subir ladeira com 5 negos dentro mais bagagem, logo, a primeira é bem longa, onde se queima um pouco de embreagem com folga.
                          tudo vai depender do compromisso. bom mesmo é o corvette, ele tem duas sobremarchas (quarta prise direta 1:1, máxima em quinta e sexta de economia).
                          no corvette, se você acelerar pouco a primeira marcha e for engatar uma segunda, ela simplesmente não entra, você coloca a alavanca pra baixo e engata a quarta (isso mesmo, quarta), se ainda assim você não acelerar e for colocar uma quinta, ela não entra, cai direto na sexta.
                          na prática você usa apenas 3 marchas (v8 é pouco estápido), só usa as 6 marchas quando busca desempenho máximo.
                          ainda assim, dependendo da relação de peso e torque, mais marchas significa piora no tempo de aceleração.
                          os opala 6 cilindros eram um bom exemplo: os de 3 marchas tinham a terceira direta (1:1) e os de 4 marchas tinham a quarta direta (1:1 também), houve um reescalonamento na segunda marcha, que ficou mais curta pra dar espaço pra uma terceira também.
                          o tempo de 0 a 100 km/h dos dois era praticamente o mesmo, ou seja, a vantagem do escalonamento com menos buracos não servia de nada diante do tempo necessário para trocar a marcha.
                          isso em plena crise do petróleo, poderiam muito bem ter mantido as relações do 3 marchas e colocado a quarta como sobremarcha, coisa que o opala 6 só foi ter em 1992, quase 20 anos depois
                            cambio longo?
                            mersa 500se, v8 5.0i, automatica 4 marchas:
                            1a: nao sei
                            2a: mais 120 km/h e nao tinha cortado ainda. corta em 6800.
                            2a: 190 e tbm nao tinha cortado ainda, tava nuns 6200 +-
                            4a a 130~140 km/h e 2900 rpm.
                            da 245 reais de final. no painel cola ponterio a 250.
                            v8 roooooox
                            abs..
                            martin
                              ricardo tb
                              po mas pq rola um papo que cambio curto qebra mais…..
                              so pq tem que trocar mais vezes de marcha?????
                                cidoloko
                                acho q deve quebrar mais por chegar no limite de giro mais rápido…..
                                inesperadamente....
                                cido
                                  JF
                                  inesperadamente....
                                  cido
                                  é tb acho isso…pelos comentarios o que entendi tb acho isso
                                    diegot
                                    2a.: 60km/h
                                    3a.: 95kmh/h
                                    4a.: 115km/h
                                    olha so a relacao do uno mille e chorem:
                                    1? 35
                                    2? 60
                                    3? 90
                                    4? 141
                                    5? 150
                                    isso deixando girar ateh 6000rpm, mas jah colei 110 em 3?, 7500rpm com o motor original :casaderepouso:
                                      Extreme Fast
                                      mas o fire estica mais, devem ter trocado a relação, pelo que me lembro de velocimetro (gritando muito):
                                      1? - 50
                                      2? - 85
                                      3? - 120
                                      4? - 160
                                      5? - 180 (na descida) na reta 170 a 175
                                        Fabio
                                        uma coisa que poucos entendem e aceitam é que motores muito esportivos e potentes as vezes pedem uma primeira marcha longa pra não destracionar e depois que as relações sejam closed para que não fuja do regime entre torque máximo e potência máxima…se  é um motor elastico (ou seja com torque em baixa rotação) pode alongar...mas aí obvio o desempenho em marchas longas fica afetado.
                                        então chega a ser vantagem ter um motor bem forte com relação longa, pois não vai perder tração acelerando essa 1? e essa 1? vai levó-lo a uma velocidade bem alta mais rápido do que se fosse usado uma 1? mais curta de um motor menos potente (que também não perdesse tração) e uma 2? na sequência que teria uma final igual a da 1? longa com motor mais potente.
                                          Extreme Fast
                                          já que desenterraram, o cambio do gol da minha mina, chega a 95km/h em 2?, achei mei longo nnao?
