  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 22.5k Visualizações
    Filipe
    qual é ele ??
      Filipe
      o email …..
        te passei por mp.
          Filipe
          recebeu ??
              teu carro é de pista?
                Filipe
                ?, não rodo com ele na rua, msm pq ele é todo preparado, suspenção ,cx de dente reto blocada e etc… não da pra rodar na rua é muito duro
                  pode passar a ficha completa do carro?
                    Filipe
                    bom,
                    o motor tem bloco de 2,0, pistões 83,5 e bielas e pino munhão powertech,anéis totalseal, eixo de 1.8, o cabeçote é paula faria com comando 296x304, turbina master power .50 evolucion, coletor beep trabalhado, caixa de marcha com engranagens de dente reto e autoblocante de pastilha, por enquanto rodando com um 3e já tenho uma weber na caixa aguardando para ser colocada.
                    a suspenção é baixa 1,5 elos na dianteira e com calão na trazeira com amortecedores tag nas quetro rodas, suportes do motor em poliuretano e buchas em aío
                    ? o que me lembro …...... se lembrar de algo que eu não tenha dito é so perguntar
                      :ham:
                      meio q animal teu carro
                        Filipe
                        eu to montando ele pro campeonato mineiro de arrancada…........
                          ourra…..q conjunto, hein
                          ah sim, essa turbina, é daquelas roletadas j
                            thot
                            gostei do comandão assimetrico hehehe…........
                            estupido o brinkedo hein ta om qtos hps??? qto de pressão se ta usando??
                              Gustavo
                              o caio naum entendi direito como eh esse teu catch tank ainda.. c falou q ele eh uma caixinha assim |_| mas tipo a mesma altura de parede q ele tem por fora ele tem por dentro? entaum vai chegar um momento q o combustivel vai baixar tanto q vai ficar abaixo da parece e as bombas naum vaum mais puxar eh isso?
                              quando vi as fotos achei q ele fosse soh akele ferro de fora q por dentro fosse todo aberto.. soh pras mangueiras ficarem no nivel mais baixo do tanque pra pegar todo o combustivel..
                                Filipe
                                a turbina não é roletada, ela é uma mp normal só é colorida na parte fria por isso ela é evolucion os hps eu não sei pois não temos aqui em mg dinamometro para testar. a pressão é 1,5 e 2,8 no booster.
                                  [snapback]205470[/snapback]
                                  por dentro quase não tem parede. os niples ficam bem no fundo do tanque. ja andei com o alcool no osso e não deu falta. pra vc ter ideia, qdo eu brecava, o manometro de combustivel ia quase a zero, e quando o carro parava a pressão voltava a subir, pois o pouco de alcool q tinha ia todo la pro catch.
                                    Gustavo
                                    entaum por fim eh quase a mesma coisa q c vc tivesse feito furos embaixo do tanque.. soh q como iria ficar ruim e possivelmente ate bater no chao, vc fez esse quadradinho pra fora..
                                      Filipe
                                      [snapback]205784[/snapback]
                                      ka,
                                      ? por isso que fiz o cach do meu carro com quebra ondas, mesmo que estiver brecando ou fazendo curvas nunca vai acontecer isso comigo pois o alcool que se encontra no cach não sai dele.
                                        Puma
                                        ka, a minha única pergunta é se isso é realmente necessário num carro de rua?
                                        acredito que pra pista ele seja importante, pra vc não ter que andar de tanque cheio, mas pra rua ele é tão importante assim?
                                          ajuda pra caramba. em muitos carros vc é obrigado a estar com o tanque pelo menos na metade pra poder dar uma acelerada. caso contrario entra ar pelo pescador e nisso da falta.
