  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 29.0k Visualizações
    :ham:
    meio q animal teu carro
      Filipe
      eu to montando ele pro campeonato mineiro de arrancada…........
        ourra…..q conjunto, hein
        ah sim, essa turbina, é daquelas roletadas j
          thot
          gostei do comandão assimetrico hehehe…........
          estupido o brinkedo hein ta om qtos hps??? qto de pressão se ta usando??
            Gustavo
            o caio naum entendi direito como eh esse teu catch tank ainda.. c falou q ele eh uma caixinha assim |_| mas tipo a mesma altura de parede q ele tem por fora ele tem por dentro? entaum vai chegar um momento q o combustivel vai baixar tanto q vai ficar abaixo da parece e as bombas naum vaum mais puxar eh isso?
            quando vi as fotos achei q ele fosse soh akele ferro de fora q por dentro fosse todo aberto.. soh pras mangueiras ficarem no nivel mais baixo do tanque pra pegar todo o combustivel..
              Filipe
              a turbina não é roletada, ela é uma mp normal só é colorida na parte fria por isso ela é evolucion os hps eu não sei pois não temos aqui em mg dinamometro para testar. a pressão é 1,5 e 2,8 no booster.
                [snapback]205470[/snapback]
                por dentro quase não tem parede. os niples ficam bem no fundo do tanque. ja andei com o alcool no osso e não deu falta. pra vc ter ideia, qdo eu brecava, o manometro de combustivel ia quase a zero, e quando o carro parava a pressão voltava a subir, pois o pouco de alcool q tinha ia todo la pro catch.
                  Gustavo
                  entaum por fim eh quase a mesma coisa q c vc tivesse feito furos embaixo do tanque.. soh q como iria ficar ruim e possivelmente ate bater no chao, vc fez esse quadradinho pra fora..
                    Filipe
                    [snapback]205784[/snapback]
                    ka,
                    ? por isso que fiz o cach do meu carro com quebra ondas, mesmo que estiver brecando ou fazendo curvas nunca vai acontecer isso comigo pois o alcool que se encontra no cach não sai dele.
                      Puma
                      ka, a minha única pergunta é se isso é realmente necessário num carro de rua?
                      acredito que pra pista ele seja importante, pra vc não ter que andar de tanque cheio, mas pra rua ele é tão importante assim?
                        ajuda pra caramba. em muitos carros vc é obrigado a estar com o tanque pelo menos na metade pra poder dar uma acelerada. caso contrario entra ar pelo pescador e nisso da falta.
                          ka,
                          [snapback]206097[/snapback]
                          certo. b)
                            bonamigo
                            ol?, colega… desculpe desenterrar o tópico, mas vc fez algum tratamento na chapa q vc dobrou pra fazer o catch? chapa galvanizada?... sabemos q o álcool é bem corrosivo..e a solda, oxi-?cetil?no mesmo?
                            ab
                              ali foi usada uma caixa ja dobrada e com pintura epoxi.
                                vi na pagina 5 q o ka disse q tem gente q usa ate 4 bombas para alimentar uma weber 40 achei meio exageiro e gostaria de saber mais ou menos qual é a vazão e pressão final de combustivel q essa weber estaria engolindo, alguem sabe???
                                pq eu já tive 40 (sem bico) em meu carro turbo de rua, lembro q uma bomba de gti já alimentava legal ate 1 bar e mesmo assim eu tinha q dar um estrangulada boa lá no dosador, do contrario transbordava alcool já no inicio de entrada de pressão
                                  [snapback]373318[/snapback]
                                  não é exagero amigo, isso depende do acerto do motor e dos resultados desejados.
                                  meu carro (tb um turbo de rua com pressão limite de 2,8 bar) roda com duas bombas na weber pq eu uso a calibragem relativamente pobre devido a ter bico auxiliar de alt?ssima vazão (estimada em 190 ml/m) , com uma bomba de gti só pra ele.
                                  se eu fosse usar a weber como fonte unica de alimentação, com certeza iria usar 3 bombas só nela.
                                  tb ja tive setup manso no carro e nisso uma bomba só dava conta. eu tb não entendia pq o povo usava mais bombas. e hj eu entendo o pq.
                                  ps: carros com 4/5 bombas são movidos a metanol.
                                  pra vc ter ideia, meu carro (alcool de posto) e com alimentação lisa de tudo, anda com:
                                  • 2 gigles principais 280
                                  • 2 gigles de lenta 130
                                  • 2 injetores de acel. rapida 140
                                  • dutos de progressão trabalhados
                                  • agulha 400
                                  • não uso difusores, trabalho com o fluxo máximo possível
                                  entende como facilmente precisa de muito combustivel?
                                  agora imagina os carros alimentados por metanol, onde se usa 380 nos gigles principais…e até mais...
                                    mas ka, qual seria a pressão de combustivel em wot com essas 3 bombas de gti alimentando uma unica weber???
                                    pq pressão d+ tambem vai ser vazão d+, o weber vai beber isso tudo??? é vazão para encher um balde em alguns segundos e tambem imagino q se vc chega ao ponto de ter 3 bombas, pressão baixa é q não vai utilizar, se fosse assim andaria com somente um e mais pressão de combustivel.
                                    vc anda na rua com essa config??? tem tanque de landau na sua saveiro??? rsrsrs…
                                      [snapback]378710[/snapback]
                                      então anderson, sabe q weber tem cuba pequena e boia grande, com isso facilmente o nivel de boia vai baixando e afinando a mistura, e é ai q entra esse monte de bomba: pra manter o nivel alto, cuba cheia sempre mesmo com motor que tenha alto consumo, tipo com comando forte + cabeçote de alto fluxo + turbo grande + admissão fria (intercooler grande) + cilindrada mediana + pressão de turbo alta. a jogada não é só pressão e sim vazão alta, tanto q uso pouco mais de 1,5/1,7 bar de pressão diferencial no carburador. tipo: 1,5 no turbo @ 3,2 de combustivel. se usar diferencial maior, ai ja transborda tudo e o motor enxarca.
                                      sim, ando com essa config na rua, o carro é um doce pra dirigir :humpft:
                                      ah, o tanque é o original, naum lembro se de 47 ou 55 litros…da pra dar uma voltinha de sabado a noite hehehehe
                                        edsonmassao
                                        ?, acho q vou ter q apelar pra uma espocie de catch mais simples pra ajudar na alimentação…vou espetar niples ali atrás do tanque, seria melhor se fizesse um catch igual ao da carol, mas $$$ naum deixa =/
                                        tudo pra ajudar a alimentar a weber, como bebe :humpft:
                                          [snapback]378762[/snapback]
                                          bom q quando volta para casa já não tem mais alcool no tanque para poder ficar parado nos gigles de lenta hahahaha… menos uma dor de cabeça na proxima voltinha :-p
                                          desvirtuando um pouco, vc não acharia legal partir para uma ie??? pergunto isso pq sei q seu carro é bem monstro e vc gosta de andar na rua com ele.
