  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.5k Visualizações
    Filipe
    o email …..
      te passei por mp.
        Filipe
        recebeu ??
            teu carro é de pista?
              Filipe
              ?, não rodo com ele na rua, msm pq ele é todo preparado, suspenção ,cx de dente reto blocada e etc… não da pra rodar na rua é muito duro
                pode passar a ficha completa do carro?
                  Filipe
                  bom,
                  o motor tem bloco de 2,0, pistões 83,5 e bielas e pino munhão powertech,anéis totalseal, eixo de 1.8, o cabeçote é paula faria com comando 296x304, turbina master power .50 evolucion, coletor beep trabalhado, caixa de marcha com engranagens de dente reto e autoblocante de pastilha, por enquanto rodando com um 3e já tenho uma weber na caixa aguardando para ser colocada.
                  a suspenção é baixa 1,5 elos na dianteira e com calão na trazeira com amortecedores tag nas quetro rodas, suportes do motor em poliuretano e buchas em aío
                  ? o que me lembro …...... se lembrar de algo que eu não tenha dito é so perguntar
                    :ham:
                    meio q animal teu carro
                      Filipe
                      eu to montando ele pro campeonato mineiro de arrancada…........
                        ourra…..q conjunto, hein
                        ah sim, essa turbina, é daquelas roletadas j
                          thot
                          gostei do comandão assimetrico hehehe…........
                          estupido o brinkedo hein ta om qtos hps??? qto de pressão se ta usando??
                            Gustavo
                            o caio naum entendi direito como eh esse teu catch tank ainda.. c falou q ele eh uma caixinha assim |_| mas tipo a mesma altura de parede q ele tem por fora ele tem por dentro? entaum vai chegar um momento q o combustivel vai baixar tanto q vai ficar abaixo da parece e as bombas naum vaum mais puxar eh isso?
                            quando vi as fotos achei q ele fosse soh akele ferro de fora q por dentro fosse todo aberto.. soh pras mangueiras ficarem no nivel mais baixo do tanque pra pegar todo o combustivel..
                              Filipe
                              a turbina não é roletada, ela é uma mp normal só é colorida na parte fria por isso ela é evolucion os hps eu não sei pois não temos aqui em mg dinamometro para testar. a pressão é 1,5 e 2,8 no booster.
                                [snapback]205470[/snapback]
                                por dentro quase não tem parede. os niples ficam bem no fundo do tanque. ja andei com o alcool no osso e não deu falta. pra vc ter ideia, qdo eu brecava, o manometro de combustivel ia quase a zero, e quando o carro parava a pressão voltava a subir, pois o pouco de alcool q tinha ia todo la pro catch.
                                  Gustavo
                                  entaum por fim eh quase a mesma coisa q c vc tivesse feito furos embaixo do tanque.. soh q como iria ficar ruim e possivelmente ate bater no chao, vc fez esse quadradinho pra fora..
                                    Filipe
                                    [snapback]205784[/snapback]
                                    ka,
                                    ? por isso que fiz o cach do meu carro com quebra ondas, mesmo que estiver brecando ou fazendo curvas nunca vai acontecer isso comigo pois o alcool que se encontra no cach não sai dele.
                                      Puma
                                      ka, a minha única pergunta é se isso é realmente necessário num carro de rua?
                                      acredito que pra pista ele seja importante, pra vc não ter que andar de tanque cheio, mas pra rua ele é tão importante assim?
                                        ajuda pra caramba. em muitos carros vc é obrigado a estar com o tanque pelo menos na metade pra poder dar uma acelerada. caso contrario entra ar pelo pescador e nisso da falta.
                                          ka,
                                          [snapback]206097[/snapback]
                                          certo. b)
