  4. Destaques da Mecânica
  5. Bielas forjadas
Bielas forjadas
72 Posts 28 Posters 51.1k Visualizações 1 Watching
    foto da biela da ancona:
    edited: se alguem tiver fotos de bielas de outras marcas, poderia postar. tks
      que aula
      obrigado a todos
        MadMaxRJ
        belo tópico
          wsuturbo
          eu uso biela ancona billet forjada, segundo o kadu…..muito bonnita, as crower do outro carro nao cheguei a ver
            marcoselvagem
            uma marca que respeito bastante é a pauter…
            biela de tit?nio que eles fabricam.. u$ 995 a unidade
            em aão 4340
              edsonmassao
              [snapback]225824[/snapback]
              biela original de ap 2.0, reparem no furo no olhal maior dela, passaria óleo por ali…um mecanico me disse q isso lhe dá mais resist?ncia, ser??
              obs: essa é foto é brincadeirinha, pra descontrair
              pena q qdo abri meu motor naum tinha camera pra tirar fotos das minhas bielas, ancona tb...e aguentaram uma pressãozinha boa sem abrir o bico
                motorhead
                e qto aos parafusos das bielasó já ouvi dizer que tem uns melhores que os outros… quais seriam esses melhoresó até qtos cavalos aguenta, em tese, cada um deles?
                ab
                  o lance dos parafusos não é pressão e sim rotação q eles suportam. bem, pelo menos nos sites eles mostram pela rotação.
                  parafuso tal aguenta até 9.200rpm, parufo x aguenta 12.000rpm.
                  tem uns da powertech q eu fiquei absimado, será q é bom mesmo? eles dizem q é mais resistente q forjado, o preço??? haaaaaaa coisa de r$520 o jogo.
                    caiu a net aki, mas vamos lá
                    surgiu outra duvida.
                    ja vi bielas forjadas especificas pra aspro com um peso bem inferior as forjadas pra turbo.
                    pode usar essas bielas forjadas para aspro em carro turbo?????
                      Vicente Sprint
                      [snapback]226021[/snapback]
                      cara, bielas não aguentam x hp e sim um determinado torque e uma determinada rpm. claro que torque e rpm determinam hp, mas tem uma sutileza na estária. uma biela pode, dependendo do motor onde estar montada, atingir seu limite de torque antes de de atingir um número x de hp. é o caso de carros onde vc tem pouca rpm e muita pressão de turbo, o que gera um imep violenta.
                      ou no caso inverso, vc pode ter um motor aspirado de alt?ssima rpm (f1 é um exemplo extremo) e a biela pode atingir seu limite de rpm (para uma determinada massa de pistão) e ainda assim ficar com menos hp do que seria normal.
                      por exemplo, uma biela de um carro de pikes peak, mesmo com seus 1000 hp, provavelmente não daria conta do absurdo que eram os antigos dtm de 15 000 rpm, que possuíam aproximadamente a metade dessa potência. e a biela do dtm com toda certeza não daria conta do servião num turbo de pikes peak.
                      comprar a biela mais forte que existe não é uma boa solução. como quase tudo, a solução boa é usar componentes que estejam exatamente na faixa de potência (com alguma folga de segurança) que vc pretende. usar componentes próprios para 1000 hp num carro de 300 é um erro de engenharia. use uma biela capaz de 400 hp, 500 hp dentro da sua faixa de torque e rpm. mais que isso vc estará agregando peso que rouba hp e custo totalmente desnecessário, uma vez que a biela estando adequadamente dimensionada, não vai quebrar de qquer jeito.
                      vc pode sim usar bielas idealizadas para aspirados, desde que os limites de pressão de c?mara sejam similares aos de motres aspirados. nesse caso, provavelmente essa será a biela ideal
                      um bom 16v de curso longo e comando dentro da realidade, gera um torque relativamente alto. um motor 8v, enforcado por seu cabeçote, com um turbo é pressão relativamente baixa e um perfil de comando com algum cruzamento, pode acabar fornecendo o mesmo torque que o aspirado.
                      peça pro teu preparador te esclarecer essas diferenças, assim ele pode minimizar os gastos e oferecer o melhor custo-benefício. desse jeito, ele mesmo pode cobrar um pouco mais e vc ainda vai gastar menos para ficar com um conjunto melhor
                        alguém conhece uma marca boa de bielas forjadas pra aspro que aguente seus 9000 rpm e potência em torno de 200 a 250 hpo
                        marca que seja achável e não seja absurdamente cara…
                          opa, valeu vicente
                            streit
                            qual o limite de escoamento de uma biela billet ?
                            uma biela em aão 4340 forjada e tratada termicamente chega a ser mais resistente do que uma de tit?nio, porém mais pesada.
                              Vicente Sprint
                              [snapback]226062[/snapback]
                              a biela billet geralmente tb é forjada, e pode passar pelos mesmos processos. a diferença é que a granulação do material ao redor das extremidades redondas não acompanha o desenho da peça como nas forjadas. geralmente elas tb são de aão 4340 forjado e tratado termicamente, além de receberem o shot peening.
                              ab?
                                streit
                                mas vc não tem valores disso?
                                e vc sabe muito bem que shot peening serve apenas para prolongar a vida em fadiga, e qualquer peça pode receber esse tratamento.
                                e como seria uma granulação que acompanha ou não o desenho da peça? é importante que o grão seja o menor possível com o maior número de discord?ncias possível. mas para isso não existem direções preferenciais.
                                deve existir algum outro fator que explique essa maior resist?ncia, visto que as duas são do mesmo material e passam pelo mesmo processo de fabricação…
                                mas pra isso gostaria de obter valores num?ricos. abraços.
                                  streit
                                  só pra constar: bielas billet são feitas apartir de um bloco laminado, ok. possuem um certo grau de encruamento.
                                  bielas forjadas são feitas comprimindo o material já no molde da biela, existem diferentes néveis de compressão nesse caso, mas certamente o grau de encruamento de uma forjada aftermarkt é muito maior do que uma billet.
                                  por isso, bielas forjadas são mais resistentes que billet de mesmo material.
                                    Vicente Sprint
                                    as propriedades mecânicas de um metal dependem da presença de defeitos na estrutura do material, as discord?ncias. a temperatura ambiente, um metal tem uma certa concentração de discord?ncias que contribuem para conferir uma certa resist?ncia mecânica.
                                    quando fortemente deformado a temperatura ambiente (deformação a frio) ocorre um grande aumento do número de discord?ncias na região da peça que é mais deformada. a maior concentração de discord?ncias leva a uma maior interação entre elas, limitando sua mobilidade. isto leva a um endurecimento do material, denominado encruamento. assim, após a deformação, o metal fica muito mais rígido e é impossível retorn?-lo a sua forma original.
                                    ou seja, a estrutura do material é modificada.
                                    pode-se falar sobre encruamento, recuperação, cristalização, aust?mpera, mart?mpera, exames de microdureza e microfotografias de aão ledebur?tico ou sei lá o q…
                                    como não entendo eu mesmo mt disso, procuro não bancar um cego guiando outros. mas o fato ?, que conforme está no texto inicial, a vantagem da biela forjada sobre a usinada, é possuir uma estrutura diferente, em função do processo.
                                    e é ?bvio, mesmo para um leigo, que alguma vantagem haveria de existir, pois senão, ninguém se daria o trabalho de forjar e depis usinar uma biela, se os dois processos não fossem ben?ficos.
                                    na maioria dos nossos casos, pode-se optar entre uma biela forjada de material de qualidade inferior (original) ou uma biela usinada, em material superior, e com uma massa muito maior.
                                    quem tem acesso é importados, pode optar por comprar uma biela forjada aftmkt crower (ou outra marca), ou pode utilizar bielas billet mais leves ou ainda as top de linha, forjadas e usinadas.
                                    mas nés estamos restritos é bielas forjadas de fábrica, finas e de material inferior, como a do golf, por exemplo, ou bielas super pesadas e fortes como as que existem no mercado.
                                      Trojillo
                                      ae galera o que vc?s sabem e tem a me dizer das bielas ercoli? pois e essas a que irei ultilizar no meu carro…
                                        overrr
                                        alguma informação sobre as bielas argentinas saens??… acho que é assim que escreve. quais as caracteristicas e specs se deve procurar numa biela para carro turbo ??
                                          streit
                                          só quero desmistificar essa lenda que se criou de que uma biela billet é mais resistente do que uma forjada.
                                          para o mesmo material, mesma massa de matéria e mesmo desenho, uma peça forjada será muito mais resistente do que uma billet. se pegarmos duas bielas com a mesma resist?ncia, uma forjada e outra billet, a forjada será mais leve, pois será constru?da com menos material.
                                          agora, entrando no mérito da questão de materiais diferentes, realmente as coisas podem se inverter. por isso cuidado ao dizer que um processo é melhor do que outro, cada um é destinado a atender um tipo de solicitação.
                                          o uso de bielas billet se difunde mais rapidamente porque é mais barato do que forjar e porque aguenta o limite de potência dos xxx preparados hoje. vc não precisa de algo que aguente 1000hp pra rodar a apenas 100hp.
                                          agora se o seu int?ito for competição, esque?a.
                                          ? importante analisar sempre a recomendação do fabricante, se na caixa estiver escrito drag race only, acredite, é pra valer.
