  4. Duvida: difusores x venturis
77 Posts 11 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    putz
    filé total esse passat agora com ie
      GusWRC
      putz
      ie, msd, novo escape, novo cambio, nova suspensão, com barra de tração e tals… tem um pessoal daki de curitiba q vai ter q apertar bem o parafuso da pressão :(
      vai demorar um pouquinho pra ficar tuuudo pronto, mas como consegui comprar outro carro pra usar todo dia, vou poder caprichar mais no pretão
      mas pode ficar tranquilo q vc vai ser uma das primeiras a saber das novidades
        esse carro vai ficar mais famoso do que ja é.
        :( até na cor
          Kaiser
          ie, msd, novo escape, novo cambio, nova suspensão, com barra de tração e tals… tem um pessoal daki de curitiba q vai ter q apertar bem o parafuso da pressão :p
          mas pode ficar tranquila q vc vai ser uma das primeiras a saber das novidades
          assim que o pretão ficar pronto, tem um outro passat que já vai estar amaciado
          já viu o brinquedo novo do marco? :(
          vai ser bonito de ver
            GusWRC
            já viu o brinquedo novo do marco? :p
            fala ai kaiser
            putz cara, ultimamente não tenho visto nem minha mulher direito :(
            qdo tiver pronto me dá um toque e tento passar no ari. ;)
              Kaiser
              fala aí kaiser
              huahuahua que soda :p
              o carro tá lá na casa do marco já, ele tirou lá do ari para poder terminar, o ari tava enrolando muito ele… ;)
              o passatão tá andando já, amaciando, só falta uns detalhes na lata e parachoques.
              valeu
                só pra dar um exemplo prático: meu carro usa carburadores com borboletas 40, no álcool e possuia os venturis originais weber (34). acontecia q depois dos 5500rpm o motor começava a ficar preguiçoso. mudei o escape e não resolveu. não acreditava q pudesse ser venturi pequeno, pq era o tamanho pra gasolina. resolvi tirar todos eles pra fazer um teste, ou seja, teria teoricamente um venturi do tamanho do corpo (40). aconteceu q o carro em baixa ficou muito ruim (falta de combusta no circuito da lenta), mas passava dos 8000rpm com facilidade. como era só um teste, isso nem me incomodou. então mandei abrir os venturis originais o máximo q dava, e ficou com 37,5 de medida. com isso o carro passou a trabalhar a 7500rpm em todas as marchas sem preguiça e só precisou aumentar os gicles de lenta em 10 pts, de 60 pra 70.
                achei q perderia torque em baixa, mas isso tb não aconteceu.
                [snapback]77391[/snapback]
                gus: vc precisou de venturis 37 pra girar 7500?
                poxa,eu com 1 weber 40 com venturis 28 num ap 1.8 aspro virava 8500 até 4?. marcha…
                [snapback]77522[/snapback]
                putz mto :motorista: esse topic… faz tempo q tinha visto, mas hj ele me deu umas ideias: tinha na kbe?a o conceito de q a relação venturi-borboleta tinha q parmenecer em 75-80%. hj caiu a ficha, borboleta 40, venturi 37.5... issu dá 93.75%... mmmm... acho q tldz vai perder um pouco + de metal nos venturi :ppteam: ...
                minha ideia: se baseando nessas proporções, entao, com as borboletas originais do tldz do 1.8 alc, que são 30-32 posso arrombar ate 28.1-30 os venturis ainda... ow sendo um pouco + conservador, 28-28. e acertar a alimentação nas canetas e gicleus, mantendo os difusores 3,5 e 4,5. será q vira?
                ah lembrando q mew tldz já foi aberto pra 24 e 26.5 e depois de uma pequena grande ajuda do pessoal pp pelo forum ( sr caio, vlew :d ) ele está virando 0-100km/h em 7,5s.
                  uia, 7,5??? :cry:
                  olha o cara, ainda quem maaaais animação no motor? uhaehhau ta mais do que certo :)
                    aaa sabe como eh neh… nunca para de mexer.... tem o projeto do solecao 35 andando tb... só por curiosidade, qual é a media de tempo no 0-100km/h de um ap 1.8 de rua, weber 40, comando 288, 4x1, 15 de taxa, bem acertadinho, cambio pvó
                      teu tempo ta bom pra caramba. emba?a até pra carro com mais preparação, pode acreditar.
                        CrisGTS
                        e o solex de corcel abandonou mesmo ?
                          [snapback]242978[/snapback]
                          ola cris,
                          também esta em andamento… ele estou fazendo com mais calma e bem feito, ajustando na lima as buchas, meio q artesanal msm, mas vai ficar exatamente como quero... mas tb vai sair...
                          qdo conseguir uma camara digital posto aki fotos das canetas q estou usando... como diz o ka, essas são b-ninja :cry:
                            olha issu:
                            estreitamento de venturi minimo… deve ser meio chatinho da andar na rua :cry: ...
                              depois posto foto das f-ninja final version tabajara hehehe
                                ae galera…
                                entao nao aguentei e dei mais uma mexidinha no tldz pra ver c tirava mais um pouco de agua da pedra...
                                ok, mantive o venturi 26.5 do 2? corpo e o do 1? corpo que era 24 passei pra 25.3. mas estou tendo um problema, agora, andando com giclagem 190/190 ( não esta 100% acertado ainda ) está secando a cuba do carbura, mesmo com agulha de opala ( bombinha combustivel mecanica ). pensei em desligar o econostat e alimentar mais pelos gicles sera que ganho algo com isso?
                                (ps: já estou notando que ele está empurrando melhor em marchas mais pesadas. )
                                  secando cuba ou ta faltando caneta? :(
                                    [snapback]247203[/snapback]
                                    penso que não é caneta. ele nao falha, simplesmente apaga. ai vc alivia o pe mas mantem a velocidade por alguns seg e pisa de novo ele vem forte de novo, por issu penso ser cuba.
                                    uma vez vc me tinha dito que econostats nao valiam tanto a pena ( secavam a cuba e não alimentavam tanto mais ) ai eu pergunto, com as devidas modificações no conjunto caneta/gicles seria melhor eu eliminar o econostaté ( visando esse problema de secar cuba )
                                      o nivel de b?ia ja esta no limite de transbordar?
                                        [snapback]247287[/snapback]
                                        depende de como paro chega ate a gotejar no venturi
                                          precisa descontar a inclinação do carro pra ajustar o nivel de b?ia. mesmo assim parece que esta alto mesmo. ja mediu a pressão da bomba de combustivel?
