Barra de amrração inferior
esta é a barra q vou colocar no meu carro, o modelo da foto é pra gol bola q um amigo adquiriu
tamanho dela em relação a um macaco jacar?
detalhe de uma das extremidades
naum é bonitona nem nada, mas achei bem reforçada. usada em alguns carros de arrancada aqui de sp, foi o mack q me mostrou. e tem a opção de soldar mais um suportezinho nela pra fixar o câmbio, eliminando a necessidade do coxim frontal nos motores ap
onde exatamente ela vai amarrada? sei q existe, mas nunca vi como é instalada…. se vc puder postar foto dela instalada tb, vlw
ela é parafusada no quadro da suspensão, vou ver se consigo tirar fotos dela instalada depois…
o carro do meu amigo está com alguns problemas de tração e ele espera resolver instalando essa barra inferior, uma superior, fazendo um bom alinhamento e tb vai instalar blocante no câmbio
posto as impressões dele assim q tudo estiver pronto, provavelmente no fds q vem
se forem positivas pretendo fazer algo parecido no meu carro...
blocante ou autoblocante?
nossa, mas eu sei q essas barras inferiores atrapaham se vc tiver o carro socadinho, o mesmo acontece quando usa escpa de 2,5 .
estamos no aguardo das fotos. tomara q não fique baixo hehehe, mas q essa barra é grossa, isso ela ?.
[snapback]246276[/snapback]
sei lá, pelo menos por aqui o pessoal chama de blocante…
acredito q eu vê ter problemas no meu carro, pq tem uma curva no meu escape q faz uma curvinha miserável q raspa até naquelas tartaruguinhas amarelas q separam as pistas...no carro q vai ser instalada essa barra foi encontrado o mesmo problema...
solução: sai escape de 2,5 polegadas com essas curvas mal feitas e entra escape de 3 polegadas com curvas mais bem feitas...e ainda por cima a barra vai ser colocada essa barra essa eu tow ansioso pra ver tb
depois de muito tempo, lá vão as fotos da barra de amarração inferior instalada num gol bola…as fotos gentilmente cedidas pelo dono do carro
a barra instalada
a barra vista do outro lado, fixando tb o cambio e seu coxim
distancia da barra em relação ao escape
foi instalada tb uma barra superior
ahhh sim, o escape é de polegadas
by giba
no fim a barra ainda ficou em posição mais alta do q o escape
mais pra frente vou colocar essa barra no meu carro, e como vou ter q mexer no escape pra instaté-la aproveito e coloco um escape de 3 polegadas tb
onde posso comprar uma dessa pra mim? gol bola?
tem flexivel no escapamento? pq nas fotos eu não vi, pq pode trincar o coletor e empenas o escape devido a vibração.
e o escape não bate na barra não? causando barulhos chatos.. pq ficou muuuuuuuito perto.
[snapback]469358[/snapback]
acha flexível de 3 ? ou só de 2,5?
creio q tenha de todas as medidas. eu uso de 2,5 , amigo meu ja usou de 3 no omega dele.
qualquer coisa o giba, german, eles devem ter flexiveis especiasi pra amiores diamentros.
o de 2,5 eu acho q é da d20t, se eu não me engano. o de 3 meu amigo pegou de outro carro, não lembro onome.
sera que em lojas de escape ,
eles tem recurso para montar uma dessa
pq a que eu adquirir hj em dia esta mais para tuninge
amassadona ja .
no meu carro nao tenho flexivel.. fizemos uma luva … um cano entra dentro do outro quando desde na caixa de marcha...
quando o motor torce, o cano sai de dentro do outro...
são prezos por molas
e não faz barulhos???
[snapback]469943[/snapback]
zero
opa, voltando o escape era de 3 polegadas completo, e na terceira foto da sequencia pode-se ver o flexivel , com o termotape mais ao fundo. apesar de naum ser o correto, chamados isso de fexivel de molas e é do jeito q o flavio montou no carro dele, pela descrição
sempre fizemos o escape no giba, e pra colocar essa barra tivemos q refazer, pois o escape pegava nela…a? ja aproveitamos e fizemos de 3 polegadas
