  4. 12.5:1 de taxa na gasosa podium
45 Posts 14 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    o vhc é oooooooutra historia.
    pra adaptar um motor normal pra rodar com essa taxa, na gasolina, vai precisar de um comando nada manso.
    eu curto esse tipo de prepara?ao ^^
    gringo style - na gasolina.
      Marcelo
      [snapback]248258[/snapback]
      apesar do comando ser original, ele nao é tao manso assim.. meu torque maximo é a 6000rpm e a potencia maxima a quase 7100rpm
      so nao endenti ainda o porque que se usar taxa alta (12.5 no caso) é obrigatorio ter um comando beeeem bravo..
      so quero saber se vou ter problemas ao usar essa taxa com gasolina..
      se realmente for dar merd*, claro, vou pro alcool.. so que ai la vai mais $$,,, :)
        Leo_Multi
        gostaria de saber se teria problema rodar com 12.5:1 de taxa de compressao com a gasolina podium, e o devido acerto no ponto de ignicao.
        aumentando a taxa é preciso acertar a mistura? pois atualmente ja sei que esta 100%.. ao trocar os pistoes, teria que rever isso?
        outra duvida..
        onde posso mandar revestir o pistao com um material anti atrito? (teflon? ceramica? )
        se possivel postem referencias e telefones de onde faz esse servico
        [snapback]248227[/snapback]
        marcelo,
        não conheão que faça este tipo de tratamento que não o fabricante dos pistões
        12,5 é alta até pro alcool (na minha opinião )
        se o seu objetivo é ganhar mais potencia => comnada mais bravo mesmo e/ou coletor admissão com 4 borboletas :)
        provavelmente vai necessitar de injetores maiores +- 50% que o atual
        esta receita + unichip deve resolver o seu problema
          WEST
          [snapback]248265[/snapback]
          um comando de maior duracao demora mais pra fechar a valvula de admissao na subida do pistao, assim ele comeca a comprimir mais tarde e vc pode/deve usar uma taxa maior.
            GusWRC
            a gasolina comum aguenta bem até umas 180 libras de pressão de cilindro. na podium dá pra rodar com até umas 200. pra cima disso só alcool mesmo.
            o fato de se usar um comando maior é q ele derruba um pouco essa pressão.
            mas não tem outro jeito de saber qto vai dar senão montando. esse é o risco.
              TuningBrasil
              existe um ?timo (e caro) produto anti-atrito da molykote… :)
                um comando mais alto mantem as valvulas abertas + tempo.. o que da tres resultados, sendo 1 contra, 1 neutro e 1 a favor:
                contra - marcha lenta fica + irregular, e o torque é transferido pra rpm s mais altas.. o carro anda mais qdo vc carca o po, mas fica chato pra andar no anda e para da cidade.
                a favor - entra bem mais mistura na camara… queimando mais ar e mais combustivel, vem mais potencia.. simples assim :)
                neutro - requer taxa + alta, pois como as valvulas ficam abertas mais tempo, ocorre um maior cruzamento, que é qdo as de admissao ficam abertas ao mesmo tempo que as do escape e tbm assim como o pistao começa a subir, na fase de compressao, com a valvula de admissao ainda nao fexada. resultado é que vc joga compressao fora. dai a necessidade de maior taxa estatica: para que a compressao mantenha-se alta. supunhetemos assim, uma analogia bem idiota, mas até que ilustra bem:
                • 10:1 e comando 250 graus resultam em 11:1 na pratica .
                • 10:1 e comando 302 graus resulta em 6:1 na pratica ... inviavel
                • 12,5:1 e comando 250 resulta em 16:1 na pratica ... inviável
                • 12,5:1 e comando 302 resulta em 10:1 na pratica - ou seja, é o adequado.
                sorry se nao fui claro, fiz o melhor q pude pra explicar =pp
                martin
                  GusWRC
                  aki em curitiba achei uma empresa bem mocada q faz esse tratamento ceramico. não é muito barato, mas segundo eles uma equipe de stock usava, mesmo sendo contra o regulamento…. (provavelmente da light, pq o v8 são lacrados...)
                    Marcelo
                    a favor - entra bem mais mistura na camara… queimando mais ar e mais combustivel, vem mais potencia.. simples assim  :^^:
                    martin
                    [snapback]248304[/snapback]
                    analogia idiota que mas que consegue fazer um idiota entender de uma vez por todas o porque.. heuaheuae :p
                    valeu mesmo :^^:
                    ?… é ceus..
                    pelo visto vai ser no alcool mesmo :) :ninja:
                      Marcelo
                      [snapback]248306[/snapback]
                      voce poderia me dizer o telefone?
                      se tiver o email, melhor..
                        [snapback]248289[/snapback]
                        pq?
                          Vicente Sprint
                          [snapback]248301[/snapback]
                          dá pra montar uma smulação no deskdyno. ali, se vc fizer td bem direitinho, pode ter uma boa idéia de qta pressão gera com diferentes perfis de comando e taxa de compressão.
                          o que o desk não diz, é nada sobre o formato das c?maras, o que influencia na grilação. ainda mais com pistões que não são do motor certo .
                          mas pressão, estima-se…
                          ab
                            Vicente Sprint
                            marcelo,
                            não é mist?rio. a molykote oferece dois produtos, o anti-atrito para as laterais, e o produto para a cabeça dos pistões, que é mais complicado e precisa forno para completar o tratamento.
                            não sou bom de siglas, mas isso não é mist?rio tb…
                            e sendo moly , mos2, ele é superior ao teflon em ao menos um aspecto, pois possui afinidade com metais, o que o teflon não tem. assim, o tratamento dura mt mais.
                            ab?
                              Vicente Sprint
                              taxa de compressão é algo diretamente ligado com o combustável é ser usado e com o comando tb. conforme já bem exemplificaram. mas sendo esse carro vtec (??) vc tem de cuidar com taxa alta demais, pois não se enquadra nesse exemplo do nosso amigo martin. ou melhor, se enquadra, mas tirando por base o comando pequeno .
                              não adianta fazer o carro rodar com mais taxa e acertar a curva de ignição para essa taxa , pois não é assim que se dá o melhor resultado. para obter o ideal, é preciso descobrir qual a taxa que vai permitir maior pressão sem grilar e fazer o acerto de ponto em cima dessa taxa. passar da conta na taxa e tentar cobrir o erro com menos ponto, vai te dar menos potência.
                              ab?
                                streit
                                só uma pergunta: pq usar gasolina podium se temos a disposição álcool, com todos os seus benefícios (preão inclusive)?
                                a grosso modo eu acho viável usar essa taxa mantendo a gasolina podium, acho até que o acerto se dar? mais facilmente do que usando alcool, que sempre exige mais empenho pra acertar.
                                ou ainda, faz como nos eua, adiciona 30% de gasolina ao tanque com alcool. assim pode aumentar a taxa sem se preocupar com a partida a frio.
                                boa sorte.
                                  boa sorte.
                                  [snapback]248441[/snapback]
                                  gasolina + alcool etilico hidratado de posto? não sei c dah certo nao hem?
                                    streit
                                    e pq não?
                                      WEST
                                      [snapback]248446[/snapback]
                                      se nao desse certo vc acha que existiria algum flex? :)
                                        Vicente Sprint
                                        ah, para álcool, no corsinha 1.0 dos pistões da foto, usei anéis cromados.
                                        ab?
                                          DanielFabricio
                                          [snapback]248455[/snapback]
                                          funciona na boa… quando meu carro tava chipado no álcool e com comando e dava falta em alta eu colocava alguns litros de gasolina no tanque.
