  4. Eclipse 623whp ou 747hp motor - aem ems
93 Posts 30 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _
    2,96bar de pressão inicial de combustável. o regulador de pressão deve aumentar ela conforme a pressão do turbo. os carros fortes modernos dificilmente passam de 1,8 bar. o normal é ver pressões entre 1 e 1,6bar.
      Marcelo
      hau, mp pra vc.
      ah, 43 psi de turbo?? :)
      [snapback]249081[/snapback]
      fp@43psi
      esse fp nao seria fuel pressure?
      acho muito dificil ser 43psi de pressao no turbo..
      edit: ops.. o amigo ai de cima ja esclareceu
        achei que fp 43psi seria full pressure 43 psi.
          [snapback]249154[/snapback]
          sim, isso nos movidos a gasolina.
            ecpsturbo
            que tipo de injeção vc esta utilizando….....
            semana passada tentamos acabar meu eclipse, mas o sensor maf não deixou de jeito nenhum.........
            gostaria de saber qual a injeção vc esta usando
              pergunta de mala, mas que nao quer calar.
              …cambio e estrutura (suspensao/monobloco/freio) aguenta tudo isso?
                hwudoin
                eclpseturbo,
                estou utilizando uma aem ems …
                fp é fuel pressure @ 43psi. meu dosador aumenta 1:1. para cada psi de turbina a pressão de combustável sobre 1 psi.
                a pressão que estou utilizando de turbina é 2 bar (29psi)
                [] s
                -hau
                  hwudoin
                  tudus forjadus,
                  chassi mono original. nada foi feito. suspensão toda alterada com amortecedores kyb agx ag?s regul?veis e ground-control coil-overs, todas buchas e coxins do motor de polyurethano (prothane). quanto a freios tenho um kit baer de discos de 13 cross-drilled e slotted, linhas de freios de alta pressão (braided lines) e óleo de freio de corrida motul 600 …
                  [] s
                  -hau
                    TuningBrasil
                    kd os vêdeos e fotos…? vamos acelerar ae... :)
                      Inssurection
                      nossa agora kero ver os vêdeos e fotos manda pra mim que estas eu faão questão de armazenar pega meu msn [email protected]
                      vlw abraços
                        edsonmassao
                        hwudoin, seu carro no geral ficou muito duro/?spero com os coxins de poliuretano?
                          hwudoin
                          edson,
                          ficou sim. os coxims do motor transferem alguma vibração do motor pra dentro do carro (volante e painel). as buchas fizeram o carro duro como pedra mais não tão ruim como um carro com molas cortadas … em compensação o carro faz curva e esta com uma estabilidade sem comparação ao original que já é superior pois é um carro esporte de fabrica.
                          [] s
                          -hau
                          623whp no nitrous
                            hwudoin
                            pessoal,
                            aqui vai algumas fotos …
                            [] s
                            -hau
                            623whp no nitrous
                              hwudoin
                              se vcs notarem as solenoides do nitro ainda estão desabilitadas. :) o sistema é um sistema direct-port nitrous com 4 jatos individuais … um por cilindro. 100 hps de nitro ainda vão ser injetados brevemente (lembrem-se do efeito nos ... 100hps injetados são quase 200hps a mais no motor) ....
                              [] s
                              -hau
                              623whp no nitrous
                                e o video? manda pra mim.
                                [email protected]
                                  Hawk
                                  parabens pelo carro… :^^:
                                  videos:
                                  http://www.dragsterbrasil.com/hau/m4v00118.mp4
                                  http://www.dragsterbrasil.com/hau/m4v00127.mp4
                                  abraço. :)
                                    grande hawk :)
                                      314 cavalos nas rodas com 1,4 bar
                                      ja no segundo video veio 407 cavalos na roda com 2,1 bar se não me engano.
                                      legal ver o motor girando solto até 8000 rpm. imagino que tenha corte de giro pra não passar disso.
                                        chega a ser dificil de acreditar que temos um projeto desses aqki do brasil…
                                        estou orgulhoso
                                        parabens
                                          streit
                                          407,2 kw.
                                          isso resulta em 546 hp ou 553 cv, aproximadamente.
                                          nada mal. o problema ?, que é apenas uma estimativa da potência do motor, o velho problema de dyno. seria interessante obter os valores na roda.
