  4. Fiat saido de frente
35 Posts 10 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Paulo Marcelo
    vicente, com o corte de apenas 1 espira se consegue esse aumento todo de rate?
      Luizinho
      bom dia, vicente.
      o pequeno aumento no diametro da barra da mola da strada tambem me pareceu insuficiente, mas como não tinha noção das proporções das medidas, nada melhor que questionar. de qualquer forma devera ter um pequeno aumento na dureza. se eventualmente eu conseguir esta mola sem custo para experiencia; tentarei, pois o corte esta fora de questão ainda mais porque o formato da mola original não ajuda muito.
      depois do nosso papo, me parece esta ser a unica solução viavel (longe de ser a ideal) para minimizar o problema. ou deixar como esta e continuar sonhando com a tão querida parati (na minha concepção bem mais agradevel de tocar), ou voltar para 100% original achando o carro horrivel com a frente mais alta que a traseira.
      so por curiosidade, teoricamente esta mola encolida tem rate maior ou menor que ela original?
      pelo que sei as rodas que uso tem off-set mais para fora que as rodas originais do siena. o somatorio do off-set para fora mais o rebaixamento do carro, não podem alterar o raio de rolagem (eu acho que e isso) do projeto original do carro, portanto alterando as reacões do veiculo?
      se for verdade posso tirar um pouco do assentamento da roda no cubo para aproximar as distancias?
      desculpe o abuso nas perguntas, mas a questão da altura, mola, amortecedores, ja estou satisfeito para tirar minhas conclussões, porem quanto a essas tres ultimas perguntas, sempre tive estas curiosidades sem no entanto encontrar alguem que pudesse me responder com competencia e profissionalismo.
      grato.
        Paulo Marcelo
        vc deve ter confundido raio de rolagem com raio de atrito. acho q um raio de atrito mais para dentro do pneu, sem exageros, é melhor. mas vai ter uma perda de conforto com o volante, ele vai ficar mais arisco.
          Vicente Sprint
          [snapback]243717[/snapback]
          pq tem poucas espiras ativas
          não é qualquer mola que dá esse resultado cortando.
            Vicente Sprint
            bom dia, vicente.
            grato.
            [snapback]243822[/snapback]
            a? depende do tipo de tratamento dado na mola.
            sobre o offset, ele influencia sim mas não confunda tudo mexendo em mais de uma coisa de cada vez. embora colocar o offset mais próximo do original sempre seja melhor, até paraa durabilidade dos componentes da suspensão.
              Luizinho
              ok,
              assim que alterar alguma coisa (ja estou com as molas da strada para instalar), posto com as impressões sobre o comportamento do veiculo.
                vcs sao doidos… eu uso 26-27 lbs no maximo nos pneus...
                pneus 195 50 15
                  Luizinho
                  estou esperando alguns brinquedos chegarem para postar os resultados das alterações no siena.
                  agora, pressão abaixo de 30lbs em todos os carros que tive, sempre significou perda de capacidade de curva.
                  conhecidencia ou não, o ideal sempre esteve entre 30 e 35lbs (para rua/estrada).
                    TuningBrasil
                    conhecidencia…
                    ai, q saudade do mobral… :)
                      Luizinho
                      desculpe mas estou trabalhando e erros passam.
                      eu sei que não resolve mas…....
                        GusWRC
                        conversando com um pessoal da yokohama daki, me disseram q os melhores resultados gerais é com 2 a 4 libras a mais q a recomendada pela fábrica, não importa a marca do pneu nem o carro. sai com um pouco menos segundo ele principalmente por questáes de conforto.
                          Vicente Sprint
                          [snapback]250310[/snapback]
                          isso aí é altamente gen?rico…
                          poxa, a calibragem dos pneus é parte do acerto do carro e essa refer?ncia é deveras vaga
                          para saber seo pneu está trabalhando demais em cima da carca?a, o método do liquid paper é uma solução bem simples e barata. controlar a temperatura da carca?a tb é interessante, mas requer um pir?metro ou term?metro infra-vermelho...
                          mas isso é barato... quem quer fazer track day, tem de começar é pensar nesses tipo de coisa...
                          ab?
                            esse papo de pressão de pneus é bem interessante. no peugeot q eu tive, no manual do propriet?rio tava escrito p/ usar 36lbs nos pneus 175/65/14… isso pq era um 206, carro leve.
                              GusWRC
                              ab?
                              [snapback]250404[/snapback]
                              concordo com vc, mas tb a conversa foi sobre o comportamento geral de carros normais. tb acho q pra um melhor acerto precisa de muito mais coisa, mas essa colocação do pessoal foi sobre os testes das fábricas de pneus sobre rendimento em modelos de uso civil . :olhos:
                                G L O C K
                                luizinho como ficou o carro … eu vi seu carro lá na alexandre sóbado ...
                                  Luizinho
                                  eh, digamos assim, surgiu um novo problema.
                                  conforme o vicente falou anteriormente, o que acontecia com a mola encurtada e que o carro se apoiava nos batentes, transformando a suspenção dianteira em super dura causando assim todos os males citados.
                                  agora, com molas normais e o prato do amortecedor baixo, o carro ficou exatamente na altura que eu queria, mais firme devido aos amortecedores e ganhou bastante curso pois os batentes foram cortados na mesma medida que a suspenção abaixou.
                                  só que com o ganho de curso as rodas bem maiores que as originais raspam por dentro e por fora dos para-lamas dianteiros.
                                  como tenho que resolver isso ainda não deu para torcer o carro para ter noção exata do ganho. mas a principio achei que os amortecedores traseiros ficaram firmes demais para o forma que imagino, logo testarei tambem com os originais.
                                  os dianteiros me pareceram muito bons (na verdade acho que ate poderiam ser mais duros mas o conforto seria muito prejudicado).
                                  assim que eu chegar na conclussão final, o que deve demorar uns quinze dias pois não vou viajar este fim de semana devido ao track-day, postarei os resultados.
                                  e seu carro como ficou? se quiser me passa um e-mail para conversarmos sobre a pista.
                                    G L O C K
                                    te passei uma mp …
