  4. Eclipse 623whp ou 747hp motor - aem ems
93 Posts 30 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    Hawk
    parabens pelo carro… :^^:
    videos:
    http://www.dragsterbrasil.com/hau/m4v00118.mp4
    http://www.dragsterbrasil.com/hau/m4v00127.mp4
    abraço. :)
      grande hawk :)
        314 cavalos nas rodas com 1,4 bar
        ja no segundo video veio 407 cavalos na roda com 2,1 bar se não me engano.
        legal ver o motor girando solto até 8000 rpm. imagino que tenha corte de giro pra não passar disso.
          chega a ser dificil de acreditar que temos um projeto desses aqki do brasil…
          estou orgulhoso
          parabens
            streit
            407,2 kw.
            isso resulta em 546 hp ou 553 cv, aproximadamente.
            nada mal. o problema ?, que é apenas uma estimativa da potência do motor, o velho problema de dyno. seria interessante obter os valores na roda.
              407,2 kw.
              [snapback]249540[/snapback]
              verdade, ali ta em kw.
              mas tem alguma discreponcia significativa? os valores não são nas rodas?
              agora não entendi mais nada.
                hwudoin
                streit,
                isto é potencia din corrigida (se não corrigir ele sobe 15%-20%) e não mostra no pmax. de acordo com a bosch (mustang dyno) esta é a potência nas rodas mesmo indicando potência motor na impressão. caso vc escolha a opção sae o dyno mostra a potência não corrigida.
                gostaria ainda que revesse estes sites comparando os dois tipos de dinam?mentro. a conversão de 546hp para 623hp roda da se pois os dynamometros mais utilizados no brazil é o dynojet (inertia load) o que não gera resist?ncia alguma em comparação com rolos mustang (eddy current)… existe a variação de média de 15%. utilizei um dinamometro mustang pois não existe dynojet aqui em manaus.
                as média foi passada pelos nossos amigos da active autowerke em miami, fl. http://www.aatuning.com/dyno/dyno.php
                olhe este site:
                http://www.modularfords.com/forums/showthr…goto=nextoldest
                o ford foi colocado num rolo mustang : 529whp
                depois foi colocado num dynojet : 621whp
                outro exemplo: http://www.nsxprime.com/forums/showthread….readid=18029&s=
                o nsx no mustang = 208 hp & 165 lbs/ft
                o nsx no dynojet = 237 hp & 185 lbs/ft
                outro site onde faz o resumo de comparação:
                http://www.tchracing.com/forums/showthread…de=hybrid&t=554
                aqui vai o ultimo exemplo onde o program hot rod tv mostra as diferenças:
                http://www.yellowmustangregistry.com/forum…read.phpot=3328
                dynojet bullit mustang max hp was 294.
                mustang dyno bullit mustang max hp was 234.
                ps: estamos falando de dyno e potencia nas rodas. ainda não fizemos o cálculo para perda do motor…
                espero que fique mais esclarecido estes números ...
                outra maneira f?cial de estimar potência (max theoretica) é verificar a turbina utilizada.
                olha esta pogina .... minha turbina é a ultima ...
                http://www.precisionturbo.net/turbocharger…ategory_id=3026
                ? uma turbina pra 700hps roda …. estou a 29 psi o que é 2bar de pressão. o compressor é um compressor de 70lbs/h .... motor 2.1 cabeçote fluxado em 280cfm por porta a .010 levante (comandos 272 de admissão e escape)... dai vc pode calcular a potência ... um programa bom é o desktop dyno ...
                eu acredito que a 33-34 psi devo maximizar o turbo ... chegando assim nos 700 roda ..
                [] s
                -hau
                  affff maria….
                  ta perfeito o eclipse....pqp freios bauer tamanho de lp afff chorei no cofre do motor
                    hwudoin
                    ka,
                    tinha corte a 8000rpm … isto faz mais de um mês ... :)
                    agora já to com um mapa novo e rpms em 8500. so falta colocar as molas duplas, corpo de acelerador de 75mm e converter meu intercooler pra 3 completo. tah tudo aqui ... so falta tempo ...
                    a curva de potência ainda estava subindo quando chega no corte a 8000rpm... deveria ter mudado no dia pra 8500rpms.
                    aghhhh
                    [] s
                    -hau
                      ka,
                      tinha corte a 8000rpm … isto faz mais de um mês ... :ninja:
                      aghhhh
                      [] s
                      -hau
                      [snapback]249663[/snapback]
                      cara, sempre fui vidrado em eclipse, e ver as fotos e os vêdeos me deixou ainda mais em ver seu projeto evoluir cada vez mais. :^^:
                      ps: muito interessante esse lance de diferenças nos modelos de dinamometros. muitas vezes nos deparamos com valores um tanto altos demais , e agora ta explicado na prática o porque disso :)
                        hwudoin
                        steit,
                        desculpas… faltou ainda te dar meu avanço mais estou em 20 graus @ 29psi (2 bar) com max de 24 graus até 25psi decrescendo pros 20 graus de 25-29 psi (curvas de ponto são de 4500-8500rpms).
                        alguem tem o programa dynomation é estou ainda utilizando o desktop dyno 2000 ...
                        [] s
                        -hau
                          streit
                          bom, a cada dia que passa esse lance de dyno ta cada vez mais desacreditado. ao menos pra mim e boa parte do pessoal aqui do fórum.
                          não estou questionando a potência do seu carro, longe disso. ali?s, deu pra ver que é um esquema muito profissional, tinha até gringo acertando a aem, fiquei impressionado. parabéns pelo b?lido.
                          infelizmente eu não manjo muito de dyno, as informações são sempre confusas e nem quem trabalha com eles assina em baixo do resultado. ninguem analisa os resultados pra se garantir da veracidade dos mesmo. como se diz por aí, são apenas pilotos de softer .
                          uma coisa que me chamou atenção foi a citação de umas pessoas no fórum modularfords.com que vc me indicou, lá vai:
                          i don t know a lot about them either, but everyone does say that the mustang dyno is better for tuning a car as long as the tuner knows what he is doing. the other thing is the dynojet can be calibrated to inflate numbers. thats why all these people posting dynojet numbers. i really don t take much stock in them. some shops will mess with the calibration for the inflated numbers to look better.
                          my feeling is the mustang dyno is more realistic. most people don t have access to both types of dyno s, so if they are stuck going to a dynojet, that is what they have to do. and it does appear there are more dynojets out there than mustang dyno s.
                          logo em seguida outro cara fala isso:
                          actually, a mustang dyno can be manipulated even more then a dynojet. you can actually configure a mustang dyno to put out almost the same numbers as a dynojet.
                          need4speed - you are correct, a mustang dyno can put load on the vehicle, simulating what your car will experience driving down the road or track. so technically, a mustang dyno is a better tuning device.
                          but, i have heard that dynojet s aren t as far off as you would think. some people say that there cars read .5 or so leaner on the street then on the dynojet, while others say its only about 1. to .2 leaner on the street. but if you think about it, there are tons of high hp cars that have been tuned on dynojets (900hp vipers, supra s . .etc) so a dynojet is not bad at all. its just personal preference. if you have a great tuner that likes to tune on mustang dyno s, then go with that. but if you have a great tuner who prefer s the dynojet, then tune on a dynojet. just go with what your tuner prefer s, that way, he can do his best job for you.
                          o original está aqui: http://www.modularfords.com/forums/showthr…goto=nextoldest
                          assim fica dificil saber o que pensar….
                            hwudoin
                            verdade,
                            acho que a autopower deveria fazer uma matéria nestes dois tipos de dinam?metros e suas respectivas diferenças pois não existem muitas pessoas que sabem disto … né evandro é :)
                            [] s
                            -hau
                            623whp no nitrous
                              streit
                              quanto mais informação melhor. :)
                                hwudoin
                                streit,
                                verdade … concordo com vc neste ponto. existem vêrios tipos de pequenos truques para tentar mostrar mais potência ... a mais comum é deixar o motor esfriar completamente antes de passa de novo no rolo. no meu caso mostrei pra todos presentes no dino que deixava o motor estar completamente aquecido mesmo se parassemos para uma pausa e o motor esfriasse. a manipulação no dynamometro mustang é no fator sae onde ele mostra o valor não corrigido mais importante frisar que ele não mostra pmax se não estiver corrigido. :) pelo menos no dyno bosch. no dynojet o que vc pode fazer é utilizar um fator de conversão. pelo que tenho visto muita gente utiliza um fator de correção de altitude especialmente nos eua pois em areas como colorado (5200ft acima do nível do mar) já vi correções de 1.24 (24%) ??? e carros turbos não são afetados pelo fator pois a única diferença e que em altas altitudes existem menos pressão forçando os 12% de oxig?nio pra dentro do motor. como o turbo é uma indução forçada, os ajustes são os mesmos e não requer nenhuma correção como os carros aspirados.
                                [] s
                                -hau
                                623whp no nitrous
                                  ecpsturbo
                                  mandou fazer este coletor de admição aqui no brasil, ou ja comprou pronto?
                                  vc de cara já tirou a injeção original ou não?
                                    Extreme Fast
                                    nossa senhora, ainda bem que não vou pra manaus, se não tinha que colocar outro pos-it nas chaves do carro pra avisar de não acelerar com esse tb, além do celta do copyman.
                                      hwudoin
                                      ecpsturbo,
                                      utilizei a centralina original pra amaciar meu motor por umas 1000 milhas antes de mudar pra aem ems. a ems não precisa de centralina original .. vc descarta ela alem da possibilidade de converter o sistema original do eclipse de maf pra map. além disto meu carro é 95 mas tem o motor de 6 parafusos do 90-91 (fiz a conversão porque iria colocar muita potencia no motor de 7 parafusos alem de querer evitar problemas com crankwalk). teu motor é forjado é qual suas modificações ?
                                      da uma olhada aqui …
                                      http://www.aempower.com/product_ems.asp
                                      [] s
                                      -hau
                                      623whp no nitrous
                                        hwudoin
                                        ecpsturbo,
                                        meu coletor de admissão é de alumínio (sheetmetal-superfino) da marca bj s. o meu coletor de escape é um coletor race da south florida performance com flage pra uma wg externa hks e flange t3. o coletor de escape pode ser comprado aqui … www.sfp.net
                                        [] s
                                        -hau
                                        623whp no nitrous
                                          Vicente Sprint
                                          acho que ele não tá precisando de coletor de escape…
                                          parabéns pelo carro
