  4. Eclipse 623whp ou 747hp motor - aem ems
93 Posts 30 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    chega a ser dificil de acreditar que temos um projeto desses aqki do brasil…
    estou orgulhoso
    parabens
      streit
      407,2 kw.
      isso resulta em 546 hp ou 553 cv, aproximadamente.
      nada mal. o problema ?, que é apenas uma estimativa da potência do motor, o velho problema de dyno. seria interessante obter os valores na roda.
        407,2 kw.
        [snapback]249540[/snapback]
        verdade, ali ta em kw.
        mas tem alguma discreponcia significativa? os valores não são nas rodas?
        agora não entendi mais nada.
          hwudoin
          streit,
          isto é potencia din corrigida (se não corrigir ele sobe 15%-20%) e não mostra no pmax. de acordo com a bosch (mustang dyno) esta é a potência nas rodas mesmo indicando potência motor na impressão. caso vc escolha a opção sae o dyno mostra a potência não corrigida.
          gostaria ainda que revesse estes sites comparando os dois tipos de dinam?mentro. a conversão de 546hp para 623hp roda da se pois os dynamometros mais utilizados no brazil é o dynojet (inertia load) o que não gera resist?ncia alguma em comparação com rolos mustang (eddy current)… existe a variação de média de 15%. utilizei um dinamometro mustang pois não existe dynojet aqui em manaus.
          as média foi passada pelos nossos amigos da active autowerke em miami, fl. http://www.aatuning.com/dyno/dyno.php
          olhe este site:
          http://www.modularfords.com/forums/showthr…goto=nextoldest
          o ford foi colocado num rolo mustang : 529whp
          depois foi colocado num dynojet : 621whp
          outro exemplo: http://www.nsxprime.com/forums/showthread….readid=18029&s=
          o nsx no mustang = 208 hp & 165 lbs/ft
          o nsx no dynojet = 237 hp & 185 lbs/ft
          outro site onde faz o resumo de comparação:
          http://www.tchracing.com/forums/showthread…de=hybrid&t=554
          aqui vai o ultimo exemplo onde o program hot rod tv mostra as diferenças:
          http://www.yellowmustangregistry.com/forum…read.phpot=3328
          dynojet bullit mustang max hp was 294.
          mustang dyno bullit mustang max hp was 234.
          ps: estamos falando de dyno e potencia nas rodas. ainda não fizemos o cálculo para perda do motor…
          espero que fique mais esclarecido estes números ...
          outra maneira f?cial de estimar potência (max theoretica) é verificar a turbina utilizada.
          olha esta pogina .... minha turbina é a ultima ...
          http://www.precisionturbo.net/turbocharger…ategory_id=3026
          ? uma turbina pra 700hps roda …. estou a 29 psi o que é 2bar de pressão. o compressor é um compressor de 70lbs/h .... motor 2.1 cabeçote fluxado em 280cfm por porta a .010 levante (comandos 272 de admissão e escape)... dai vc pode calcular a potência ... um programa bom é o desktop dyno ...
          eu acredito que a 33-34 psi devo maximizar o turbo ... chegando assim nos 700 roda ..
          [] s
          -hau
            affff maria….
            ta perfeito o eclipse....pqp freios bauer tamanho de lp afff chorei no cofre do motor
              hwudoin
              ka,
              tinha corte a 8000rpm … isto faz mais de um mês ... :)
              agora já to com um mapa novo e rpms em 8500. so falta colocar as molas duplas, corpo de acelerador de 75mm e converter meu intercooler pra 3 completo. tah tudo aqui ... so falta tempo ...
              a curva de potência ainda estava subindo quando chega no corte a 8000rpm... deveria ter mudado no dia pra 8500rpms.
              aghhhh
              [] s
              -hau
                ka,
                tinha corte a 8000rpm … isto faz mais de um mês ... :ninja:
                aghhhh
                [] s
                -hau
                [snapback]249663[/snapback]
                cara, sempre fui vidrado em eclipse, e ver as fotos e os vêdeos me deixou ainda mais em ver seu projeto evoluir cada vez mais. :^^:
                ps: muito interessante esse lance de diferenças nos modelos de dinamometros. muitas vezes nos deparamos com valores um tanto altos demais , e agora ta explicado na prática o porque disso :)
                  hwudoin
                  steit,
                  desculpas… faltou ainda te dar meu avanço mais estou em 20 graus @ 29psi (2 bar) com max de 24 graus até 25psi decrescendo pros 20 graus de 25-29 psi (curvas de ponto são de 4500-8500rpms).
                  alguem tem o programa dynomation é estou ainda utilizando o desktop dyno 2000 ...
                  [] s
                  -hau
                    streit
                    bom, a cada dia que passa esse lance de dyno ta cada vez mais desacreditado. ao menos pra mim e boa parte do pessoal aqui do fórum.
                    não estou questionando a potência do seu carro, longe disso. ali?s, deu pra ver que é um esquema muito profissional, tinha até gringo acertando a aem, fiquei impressionado. parabéns pelo b?lido.
                    infelizmente eu não manjo muito de dyno, as informações são sempre confusas e nem quem trabalha com eles assina em baixo do resultado. ninguem analisa os resultados pra se garantir da veracidade dos mesmo. como se diz por aí, são apenas pilotos de softer .
                    uma coisa que me chamou atenção foi a citação de umas pessoas no fórum modularfords.com que vc me indicou, lá vai:
                    i don t know a lot about them either, but everyone does say that the mustang dyno is better for tuning a car as long as the tuner knows what he is doing. the other thing is the dynojet can be calibrated to inflate numbers. thats why all these people posting dynojet numbers. i really don t take much stock in them. some shops will mess with the calibration for the inflated numbers to look better.
                    my feeling is the mustang dyno is more realistic. most people don t have access to both types of dyno s, so if they are stuck going to a dynojet, that is what they have to do. and it does appear there are more dynojets out there than mustang dyno s.
                    logo em seguida outro cara fala isso:
                    actually, a mustang dyno can be manipulated even more then a dynojet. you can actually configure a mustang dyno to put out almost the same numbers as a dynojet.
                    need4speed - you are correct, a mustang dyno can put load on the vehicle, simulating what your car will experience driving down the road or track. so technically, a mustang dyno is a better tuning device.
                    but, i have heard that dynojet s aren t as far off as you would think. some people say that there cars read .5 or so leaner on the street then on the dynojet, while others say its only about 1. to .2 leaner on the street. but if you think about it, there are tons of high hp cars that have been tuned on dynojets (900hp vipers, supra s . .etc) so a dynojet is not bad at all. its just personal preference. if you have a great tuner that likes to tune on mustang dyno s, then go with that. but if you have a great tuner who prefer s the dynojet, then tune on a dynojet. just go with what your tuner prefer s, that way, he can do his best job for you.
                    o original está aqui: http://www.modularfords.com/forums/showthr…goto=nextoldest
                    assim fica dificil saber o que pensar….
                      hwudoin
                      verdade,
                      acho que a autopower deveria fazer uma matéria nestes dois tipos de dinam?metros e suas respectivas diferenças pois não existem muitas pessoas que sabem disto … né evandro é :)
                      [] s
                      -hau
                      623whp no nitrous
                        streit
                        quanto mais informação melhor. :)
                          hwudoin
                          streit,
                          verdade … concordo com vc neste ponto. existem vêrios tipos de pequenos truques para tentar mostrar mais potência ... a mais comum é deixar o motor esfriar completamente antes de passa de novo no rolo. no meu caso mostrei pra todos presentes no dino que deixava o motor estar completamente aquecido mesmo se parassemos para uma pausa e o motor esfriasse. a manipulação no dynamometro mustang é no fator sae onde ele mostra o valor não corrigido mais importante frisar que ele não mostra pmax se não estiver corrigido. :) pelo menos no dyno bosch. no dynojet o que vc pode fazer é utilizar um fator de conversão. pelo que tenho visto muita gente utiliza um fator de correção de altitude especialmente nos eua pois em areas como colorado (5200ft acima do nível do mar) já vi correções de 1.24 (24%) ??? e carros turbos não são afetados pelo fator pois a única diferença e que em altas altitudes existem menos pressão forçando os 12% de oxig?nio pra dentro do motor. como o turbo é uma indução forçada, os ajustes são os mesmos e não requer nenhuma correção como os carros aspirados.
                          [] s
                          -hau
                          623whp no nitrous
                            ecpsturbo
                            mandou fazer este coletor de admição aqui no brasil, ou ja comprou pronto?
                            vc de cara já tirou a injeção original ou não?
                              Extreme Fast
                              nossa senhora, ainda bem que não vou pra manaus, se não tinha que colocar outro pos-it nas chaves do carro pra avisar de não acelerar com esse tb, além do celta do copyman.
                                hwudoin
                                ecpsturbo,
                                utilizei a centralina original pra amaciar meu motor por umas 1000 milhas antes de mudar pra aem ems. a ems não precisa de centralina original .. vc descarta ela alem da possibilidade de converter o sistema original do eclipse de maf pra map. além disto meu carro é 95 mas tem o motor de 6 parafusos do 90-91 (fiz a conversão porque iria colocar muita potencia no motor de 7 parafusos alem de querer evitar problemas com crankwalk). teu motor é forjado é qual suas modificações ?
                                da uma olhada aqui …
                                http://www.aempower.com/product_ems.asp
                                [] s
                                -hau
                                623whp no nitrous
                                  hwudoin
                                  ecpsturbo,
                                  meu coletor de admissão é de alumínio (sheetmetal-superfino) da marca bj s. o meu coletor de escape é um coletor race da south florida performance com flage pra uma wg externa hks e flange t3. o coletor de escape pode ser comprado aqui … www.sfp.net
                                  [] s
                                  -hau
                                  623whp no nitrous
                                    Vicente Sprint
                                    acho que ele não tá precisando de coletor de escape…
                                    parabéns pelo carro
                                      WEST
                                      blz hau e pessoal ?
                                      que o carro é bem montado nao h? dúvidas, muito menos que ele é forte..
                                      eclipse 623whp ou 747hp motor
                                      mas é preciso certo crit?rio na análise dos números… foi isso mesmo que deu no dino?????
                                      **potência no motor
                                      pmax = 407,2kw (546,02hp ou 553,64cv)
                                      em v = 230,5km/h
                                      rpm = ***
                                      delta p = 35,7%
                                      prod = 342,1kw
                                      pdis = 35,7kw
                                      temp = 33oc
                                      press = 960 hpa
                                      k = 1,078 (din)
                                      pnom = 300kw**
                                      suponho então que pmax só pode se tratar da potência máxima medida no motor no dinam?metro de chassis.
                                      prod é uma forma muito sugestiva para chamar a potência medida na roda, assim como pdis remete-se é potência dissipada na transmissão.
                                      não sei se a temperatura e a pressão são lidas automaticamente pelo sistema ou se devem ser inseridas pelo operador, porém me parecem valores normais de qualquer jeito.
                                      k (din) não pode ser outra coisa senão um fator de correção, que me parece razoável para a temperatura e pressão dadas.
                                      fazendo umas continhas, percebe-se o seguinte:
                                      pmax = (prod + pdis) * k
                                      a não ser que eu tenha entendido errado o significado de pdis, não concordo com essa conta… fator de correção para a potência dissipada no câmbio? o motor com certeza muda seu enchimento em função da pressão atmosf?rica e da temperatura ambiente, mas e o câmbio o que tem a ver com isso?
                                      fazendo entao prod / (prod + pdis), temos uma perda de 9,45% na transmissão… parece razoável, fontes muito sórias citam valores dessa ordem para configurações de motor transversal e tração dianteira.
                                      mas o tátulo do tópico e a assinatura do nosso amigo hau nos apresentam 623hp na roda e 747hp no motor... isto corresponde a uma perda de 16,6%, a qual eu não sei sinceramente de onde surgiu e por qual motivo é diferente da outra perda calculada anteriormente.
                                      e a grande pergunta que todos devem estar se fazendo é como os 546hp no motor (pmax) viraram 747hp… diferença de duzentos e um cavalos???
                                      nao sei explicar essa diferença de potência no motor, porem, vejam que interessante:
                                      ( prod * 1,357 ) / 0,7457 = 622,54hp
                                      (0,7457 eh o fator a se dividir a potencia eh kw para se obter hp)
                                      **1,357 = 1 + ( delta p ) / 100
                                      delta p = (pmax - pnom) / pnom**
                                      e alguem saberia explicar de onde vem e por que esse tal de pnom??
                                      para não me alongar mais ainda, o que eu sairia falando por aí caso essa medição tivesse sido feita no meu carro seria o seguinte:
                                      tenho 342,1 * 1,078 / 0,7457 = 494whp. (prod * k)
                                        Fabio F.
                                        a coisa ta ficando seria por aqui.
                                        parabens hau pelo eclipse. tenho um supra com algumas coisas ja instaladas, e estou pra por o aem ems que ja tenho aqui comigo, alem de outras coisinhas mais.
                                        gostaria de se possivel obter seu telefone pra podermos conversar mais rapidamente do que ficar teclando.
                                        obrigado,
                                        fabio
                                        [email protected]
                                          streit
                                          [snapback]253457[/snapback]
                                          :olhos:
