  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.6k Visualizações
    entao seria pistao do 1.8a ( 81,5 ) + biela de kombi sem mexer no bloco? pra min fikaria um servião mais limpo pq magina kbe?ote do 1.8 com camisas do 2.0 ( arrr… gambiarra )... jah toquei carro com 2 bar injetado ( 1.9 + digipulse full 8 bicos + turbina .6? ) dah pra perder a no?ao de distancias ... o lance das bronzinas foi pq me disseram q vira nao std nao guenta turbo
    olha... fazendo contas meio rascunhadas pelo regra taxa=volume_clindro/volume_camara... suponhando q o motor tenha de 12 a 15 de taxa hj, sendo que o pistão vai subir 8 mm a menos ( biela de 144 - 136 mm ), minha nova taxa sera de 8.41 a 9.78. claro q qdo abrir vou cubicar direitinho pra ver mas dah pra ter uma ideia jah...
      [snapback]249847[/snapback]
      sim, seria mais facil de fzr usando pistão de 1.8 oooouuuu pistão de 1.6, que tem o mesmo di?metro do 1.8 e possui pino mais pra baixo, assim o topo fica mais alto ninja:
      ah, motor 2 litros com cabeçote 38/33 foi usado pela própria vw nos primeiros santana 2.0.
      quanto as bronzinas, tem que ver o uso do carro, se é girando la nos 8000 direto + 2 bar. ai pode fzr elas durarem bem menos, e dependendo da montagem do motor, pode fzr elas girarem ou fundirem no vira.
        vi que vc mudou sua assinatura. teve problemasó
          vi que vc mudou sua assinatura. teve problemas??
          [snapback]249855[/snapback]
          esse é um nick de msn:
          (…) sera q tem carro pra andar com o passatão azul aki em itatiba é 402 mts ele dah 120 kmh na decida aceitamos aspirados tb (away)
          preciso dizer mais algo?
          1.9, weber 40, turbo 42x48, + q 1.6kg...
            de quem é esse texto de assinatura?
              o do passat é de um cara daki
              da minha assinatura é mew msm… má cabreragem...
                então, não encana com desafios, sempre faça seu carro pra vc mesmo
                se alguem com um turbo vier com gra?a pro teu lado, ignore e mande ele procurar a turma dele…
                se tem uma coisa que me irrita é cara se crescer pra cima de quem tem equipamento diferente, tipo cara com turbo ir pra cima de quem tem carro aspirado
                  JF
                  eu sigo o seguinte tenho meu carro p/ curtir por gostar de carro/motor/som. sempre tem os que se acham melhores e encosta p/ tentar dar umas puxadas, deixa ele ir embora e curta seu carro..
                    [snapback]249873[/snapback]
                    por isso q vou montar um aspro ogro…
                      Vicente Sprint
                      bielas cerca de 6 mm mais curtas + pistão com cerca de 4 mm mais baixos, teria que tirar 10 mm no bloco pra ter uma taxa de motor a alcool original. pra subir a taxa teria que rebaixar o cabeçote.
                      a unica forma de usar bielas curtas e não ter que baixar muito o bloco é usando virabrequim de 2.0. pra um aspro fortão é uma boa. ai tem que tirar coisa de 4/5 mm no bloco.
                      esses numero que to passando precisam ser corfirmados. to sem as medidas exatas aqui pra fzr isso.
                      [snapback]249846[/snapback]
                      aspirado com bloco 2 lts e biela curta?
                        verdade, biela curta (no caso de biela de kombi, que é muito resistente) até se justifica quando não se vai usar forjada pra turbo. é que o f?bio (dragster de rua) comentou em turbinar, isso que enrrolou as respostas.
                          crisrj
                          ka um ap 1.9 andando com uns 1.5kg no pe e 2.5 no booster e muito arriscado para um ap 1.9 original andando de 3e
                            crisrj
                            mas as bielas de kombi a diesel nao tem q se faze rum trabalho nelas ou melhor eu achoq e no poino ou algo parecido
                              crisrj
                              concordo plenamente com vc ka bater em cachorro morto nao tem graca ne , temq medir forcas com alguem compativel
                                Mega
                                1.9 aki, geralmente é 1,8kg e booster pra tudo.
                                  Mega
                                  e eu prefiro tem 200 cavalos no chao do q 400 no motor.
                                  em espaço curto, eu aposto mil vezes mais num aspro.
                                    [snapback]269118[/snapback]
                                    trocar a bucha do pino.
                                    [snapback]269125[/snapback]
                                    hehehehe
                                    [snapback]269140[/snapback]
                                    pra isso que existe o booster no turbo hehehehe coloca pressão baixa pra por o carro no embalo sem ficar lixando, e depois aperta o bot?o.
                                      [snapback]269139[/snapback]
                                      e qto de ponto mega? não vai me dizer q é avanço travado hehehe
                                        a? galara, acho que essa tabela seria interessante nesse tópico:
                                        ps: salvem ai e façam suas saladas …..heheheheheee..............
                                          se eu usar uns pistoes 83,5 alcool mais bielas kd, sem retirar nada do bloco e cabeçote, com um 49g, 1kg de pressao, rodando no alcool….vira bem ?? risco de quebra?
