  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.5k Visualizações
    vi que vc mudou sua assinatura. teve problemas??
    [snapback]249855[/snapback]
    esse é um nick de msn:
    (…) sera q tem carro pra andar com o passatão azul aki em itatiba é 402 mts ele dah 120 kmh na decida aceitamos aspirados tb (away)
    preciso dizer mais algo?
    1.9, weber 40, turbo 42x48, + q 1.6kg...
      de quem é esse texto de assinatura?
        o do passat é de um cara daki
        da minha assinatura é mew msm… má cabreragem...
          então, não encana com desafios, sempre faça seu carro pra vc mesmo
          se alguem com um turbo vier com gra?a pro teu lado, ignore e mande ele procurar a turma dele…
          se tem uma coisa que me irrita é cara se crescer pra cima de quem tem equipamento diferente, tipo cara com turbo ir pra cima de quem tem carro aspirado
            JF
            eu sigo o seguinte tenho meu carro p/ curtir por gostar de carro/motor/som. sempre tem os que se acham melhores e encosta p/ tentar dar umas puxadas, deixa ele ir embora e curta seu carro..
              [snapback]249873[/snapback]
              por isso q vou montar um aspro ogro…
                Vicente Sprint
                bielas cerca de 6 mm mais curtas + pistão com cerca de 4 mm mais baixos, teria que tirar 10 mm no bloco pra ter uma taxa de motor a alcool original. pra subir a taxa teria que rebaixar o cabeçote.
                a unica forma de usar bielas curtas e não ter que baixar muito o bloco é usando virabrequim de 2.0. pra um aspro fortão é uma boa. ai tem que tirar coisa de 4/5 mm no bloco.
                esses numero que to passando precisam ser corfirmados. to sem as medidas exatas aqui pra fzr isso.
                [snapback]249846[/snapback]
                aspirado com bloco 2 lts e biela curta?
                  verdade, biela curta (no caso de biela de kombi, que é muito resistente) até se justifica quando não se vai usar forjada pra turbo. é que o f?bio (dragster de rua) comentou em turbinar, isso que enrrolou as respostas.
                    crisrj
                    ka um ap 1.9 andando com uns 1.5kg no pe e 2.5 no booster e muito arriscado para um ap 1.9 original andando de 3e
                      crisrj
                      mas as bielas de kombi a diesel nao tem q se faze rum trabalho nelas ou melhor eu achoq e no poino ou algo parecido
                        crisrj
                        concordo plenamente com vc ka bater em cachorro morto nao tem graca ne , temq medir forcas com alguem compativel
                          Mega
                          1.9 aki, geralmente é 1,8kg e booster pra tudo.
                            Mega
                            e eu prefiro tem 200 cavalos no chao do q 400 no motor.
                            em espaço curto, eu aposto mil vezes mais num aspro.
                              [snapback]269118[/snapback]
                              trocar a bucha do pino.
                              [snapback]269125[/snapback]
                              hehehehe
                              [snapback]269140[/snapback]
                              pra isso que existe o booster no turbo hehehehe coloca pressão baixa pra por o carro no embalo sem ficar lixando, e depois aperta o bot?o.
                                [snapback]269139[/snapback]
                                e qto de ponto mega? não vai me dizer q é avanço travado hehehe
                                  a? galara, acho que essa tabela seria interessante nesse tópico:
                                  ps: salvem ai e façam suas saladas …..heheheheheee..............
                                    se eu usar uns pistoes 83,5 alcool mais bielas kd, sem retirar nada do bloco e cabeçote, com um 49g, 1kg de pressao, rodando no alcool….vira bem ?? risco de quebra?
                                      crisrj
                                      se nao estiver bem alimentado querba mole hehe :hauhau
                                        [snapback]269268[/snapback]
                                        1 bar? não faz nem c??egas pro motor com essa config.
                                          crisrj
                                          para um motor com essas configuracoes , tem q estar com quanto de pressao para ser um canhao
