  4. Ajuda no 1? turbo
Ajuda no 1? turbo
40 Posts 9 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    mas era exatamente isso que eu ia te sugerir…
    economizei um post
      obrigado pela ajuda.
      andei fazendo uma busca nos posts mais antigos sobre econostato e acho que no final vou acabar indo de 2e+suplemantar, que ainda sai bem mais em conta do que instalar a injeção+suplemantar e dá para usar o acerto original do carburador e usar o distribuidor original, deixando o acerto de combustável e ponto para um gerenciador (que até poder? ser o hardware).
      outra pergunta: apl 240 da garrett com caixa quente .63 é demais para esse motor?
      [snapback]252061[/snapback]
      relação custo x benefício de um motor basicamente original + carburador pequeno + pressão baixa usando bico extra+suporte+controlador de bico fica desfaforável.
      um simples econostato resolve seu problema (caso aconte?a realmente faltar alimentação em alta) e com um gasto ?nfimo em material. se custar r$ 2,00 o pedaão de tubo de cobre, é muito. o ajuste do carburador não fica muito alterado e com isso o carro não consome além da conta.
      qualquer preparador é capaz de instalar isso pra você. basta um pequeno furo na tampa do carburador e depois é só regular a altura do econostato. simples e funcional, tanto pra um tranquilo carro pra rua, quanto pra um carro de pista da turbo b e até da top.
        tem alguma foto de um esquema com esse econostato ka?
          naum, mas posso arrumar.
            nando-rs
            também me interessei pela foto.
            ali?s, aquele caninho de cobre que já tem em cima do 2? corpo do 2e seria um econostato?
              Extreme Fast
              procurei no google algo sobre econostatos e num achei nda, tem outro nome?
              k? vamos supor que eu enfie o po dos 3k aos 6k rpm, o econostatos vai injetar x de combustivel, se eu fizer a mesma coisa, mas somente com meia carga, a quantia injetada vai ser a mesma? no caso de booster daria excesso?
                [snapback]252288[/snapback]
                o nome é econostat . essas coisas não são tão populares a ponto de achar em qualquer busca :olhos:
                a forma de funcionamento dele vc é que define atraves de ajuste de altura, de posição em relação é borboleta e tb pelo di?metro do tubo, que pode até ser calibrado na ponta pra um ajuste fino.
                no caso de booster não tem o pq dar excesso.
                  Vicente Sprint
                  [snapback]252209[/snapback]
                  eu discordo.
                  veementemete.
                  ab
                    eu discordo.
                    veementemete.
                    ab?
                    [snapback]252337[/snapback]
                    um sistema desse de bico extra chega a custar completo, com bico, mangueiras, conexões, suporte e mão de obra até 1000 reais. acha que vale a pena num motor sem preparação forte e rodando com 1,2 bar?
                    pra instalar um sistema suplementar mecânico (econostato), que alias, varios carburadores ja saem de fábrica com isso, não se gasta nem 50 reais no fim das contas, com a mão de obra do preparador.
                    dessa forma da pra usar giglagem baixa, e alimentação em carga/giro alto vem direto da cuba pelo econostato.
                    eu mesmo usava no meu carro esse sistema, o ruim é que a boia da weber40 é muito grande e ocupa espaço demais dentro da cuba, que acabava esvaziando rapido com o uso dos econostatos caso não seu use duas bombas de combustável.
                    ja num 2e não tem esse problema, tanto que tem carro que usar até 4 econostatos e não seca a cuba mesmo usando só uma bomba de gti.
                      Extreme Fast
                      o ganho de potencia e progressividade, num é maior com um controlador de ponto e de bico extra? por exemplo, um carro ap 1.6 de 92cv, com 1bar renda com econostatos 185cv, com o controlador e tudo mais, render? pelo menos 200cv, ou não? ou a diferença é mínima?
                        [snapback]252385[/snapback]
                        não tem diferença, ambos sistemas podem ser calibrados.
                          o combustivel jogado pelo econostato nao teria uma atomização pior do que jogado pelo circuito principal? (ps eu tirei o mew e tou travando uma briga de foice co carbura )
                            a atomizão é a mesma, como se tivesse um gigle grande no circuito principal, vc nota q o leque é mais grosso .
                              [snapback]252443[/snapback]
                              ai da pra ver o quanto q o tal caninho faz diferença na alimentação.
                              uma vez comprei um carburador e veio com o econostato quebrado. até eu notar esse detalhe ,por mais que eu trabalhasse em cima não vinha resultado em alta.
                                [snapback]252213[/snapback]
                                tirei ontem, a qualidade não ta legal pq foi com o celular:
                                na seta amarela vc ve o econostato extra, na seta verde é o econostato original.
                                carburador 2e de um voyage 1.8, com turbo .82 bi/ .50, 1,8 bar de pressão constante.
                                  bacana o esquema, simples de fazer hein…
                                  valeu ka
                                    nando-rs
                                    vou tantar fazer.
                                    pelo que eu entendi quando mais alto mais ele demora para entrar, ou é o contrário?
                                      exato, quanto mais alto e mais comprido, ele atua em giro mais alto. basta vc acertar a altura e obter a sobre-alimentação que precisa.
                                      o furo interno desse tubo é de 2mm. pode até usar tubo mais fino, com passagem interna menor.
                                        nando-rs
                                        mas não vai estrangular para fazer as dobras?
                                          olha nas fotos, não tem estrangulamento algum nas dobras.
