  4. Ajuda no 1? turbo
Ajuda no 1? turbo
40 Posts 9 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    relação custo x benefício de um motor basicamente original + carburador pequeno + pressão baixa usando bico extra+suporte+controlador de bico fica desfaforável.
    [snapback]252209[/snapback]
    eu discordo.
    veementemete.
    ab
      eu discordo.
      veementemete.
      ab?
      [snapback]252337[/snapback]
      um sistema desse de bico extra chega a custar completo, com bico, mangueiras, conexões, suporte e mão de obra até 1000 reais. acha que vale a pena num motor sem preparação forte e rodando com 1,2 bar?
      pra instalar um sistema suplementar mecânico (econostato), que alias, varios carburadores ja saem de fábrica com isso, não se gasta nem 50 reais no fim das contas, com a mão de obra do preparador.
      dessa forma da pra usar giglagem baixa, e alimentação em carga/giro alto vem direto da cuba pelo econostato.
      eu mesmo usava no meu carro esse sistema, o ruim é que a boia da weber40 é muito grande e ocupa espaço demais dentro da cuba, que acabava esvaziando rapido com o uso dos econostatos caso não seu use duas bombas de combustável.
      ja num 2e não tem esse problema, tanto que tem carro que usar até 4 econostatos e não seca a cuba mesmo usando só uma bomba de gti.
        Extreme Fast
        o ganho de potencia e progressividade, num é maior com um controlador de ponto e de bico extra? por exemplo, um carro ap 1.6 de 92cv, com 1bar renda com econostatos 185cv, com o controlador e tudo mais, render? pelo menos 200cv, ou não? ou a diferença é mínima?
          [snapback]252385[/snapback]
          não tem diferença, ambos sistemas podem ser calibrados.
            o combustivel jogado pelo econostato nao teria uma atomização pior do que jogado pelo circuito principal? (ps eu tirei o mew e tou travando uma briga de foice co carbura )
              a atomizão é a mesma, como se tivesse um gigle grande no circuito principal, vc nota q o leque é mais grosso .
                [snapback]252443[/snapback]
                ai da pra ver o quanto q o tal caninho faz diferença na alimentação.
                uma vez comprei um carburador e veio com o econostato quebrado. até eu notar esse detalhe ,por mais que eu trabalhasse em cima não vinha resultado em alta.
                  tem alguma foto de um esquema com esse econostato ka?
                  [snapback]252213[/snapback]
                  tirei ontem, a qualidade não ta legal pq foi com o celular:
                  na seta amarela vc ve o econostato extra, na seta verde é o econostato original.
                  carburador 2e de um voyage 1.8, com turbo .82 bi/ .50, 1,8 bar de pressão constante.
                    bacana o esquema, simples de fazer hein…
                    valeu ka
                      nando-rs
                      vou tantar fazer.
                      pelo que eu entendi quando mais alto mais ele demora para entrar, ou é o contrário?
                        exato, quanto mais alto e mais comprido, ele atua em giro mais alto. basta vc acertar a altura e obter a sobre-alimentação que precisa.
                        o furo interno desse tubo é de 2mm. pode até usar tubo mais fino, com passagem interna menor.
                          nando-rs
                          mas não vai estrangular para fazer as dobras?
                            olha nas fotos, não tem estrangulamento algum nas dobras.
                              nando-rs
                              pelo que deu para ver a ponta dele está quase nivelada com a boca do carburador, certo?
                              teria que começar o acerto com ele alto ou baixo?
                                Vicente Sprint
                                [snapback]252373[/snapback]
                                essas dicas são valiosas e eu respeito mt esse tipo de trabalho manual e minucioso.
                                contudo, a qualidade do acerto final não se compara.
                                a função de um carburador, por natureza, é conciliar o inconciliável.
                                  [snapback]253425[/snapback]
                                  vicente, pela tua linha de pensamento, o cara deve então jogar fora o sistema mecânico (carburador) e instalar uma injeção eletrúnica hehehe ta parecendo.
                                  eu tb sou fã incondicional de injeção eletrúnica, se alguem perguntar o que instalar no carro, claro que indicaria a injeção, mas o caso é que ele tem um carburador no motor.
                                  durante muitos anos, desde a invenção do automóvel, o sistema de alimentação via carburador foi sendo desenvolvido e chegou num estágio ?timo de funcionamento. não esque?a isso.
                                  se o cara tem um motor carburado e não pretende passar o motor para injeção eletrúnica, nada mais normal do que darmos dicas pra ele trabalhar em cima do equipamento que ja possui, ainda mais quando essas dicas trazem resultados 100% efici?ntes, econômicos e ainda por cima com baix?ssimo custo de execução.
                                  relação custo x benefício insuperável nesse caso.
                                    [snapback]253220[/snapback]
                                    caso seu carro precise mesmo desse enriquecedor de mistura, começe com ele nivelado, apontando pra parte que desce da borboleta. essa é a forma mais rica do econostato. ai vc atraves de testes com o carro, vai subindo a ponta e/ou fazendo ela apontar pro outro lado da borboleta, assim ir? vir menos alcool.
                                      nando-rs
                                      acho que podemos encerrar o assunto por aqui.
                                      o ka falou tudo o que eu precisava saber.
                                      só me resta agradecer, pois é difácil alguém compartilhar este tipo de conhecimento, principalmente aqui na minha região onde os preparadores se acham verdadeiros deuses da performance.
                                      valeu ka.
                                        tranquilo nando, esse é justamente o int?ito do forum =)
                                          Vicente Sprint
                                          valeu ka.
                                          [snapback]253680[/snapback]
                                          esse é um problema de qquer regi?o…. :olhos:
