  4. O meu som ta com som do motor
33 Posts 18 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    cabos de sinal ( rca ou nao ) nunca devem passar perto de fontes de ruido ou de alta corrente, como o chicote ou fios da injeção. tb verifique o aterramento da potencia, c ele estiver com problemas pode estar acontecendo do modulo estar funcionamento pelo aterramento do radio, atraves do negativo do rca, dah fica uma ruidera msm
      PaSqUaLe
      rca e alimentação passando junto
      tem que ser alimentação de um lado e rca do outro senão passa ruido do motor pro som mesmo
        no banda eu uso cabo residencial de 28mm, como nao tem uma fixacao precisa, esta escapando e gerando ruido…..
          Bartware
          cara… se nada disso revolveu, verifica se seu módulo é amplificador ou booster... se for amplificador, deve ter algo errado com ele... se for booster, isso é normal pois o booster amplifica todas as faixas de frequencia que chegarem nele... pois ele não filtra as faixas que vão para cada sa?da... a solução seria usar um crossover personalizado para atender ?s faixas de frequencia dos auto-falantes que estão ligados em seu módulo.
          :olhos:
            pessoal parece brincadeira, destrui um cabo de vela na mao, e nao é q o som esta com o barulho do carro agora, ta nao to rodando assim destrui ontem vindo do servico…..a energia q passa por ele esta causando a interferencia
            • _ Offline
              _ Offline
              _
              ru?dos assim só existem em 3 situações:
              -terra defeituoso (como a galera já disse)
              -terra mal posicionado (pode gerar ru?do atravṍs de loops de terra)
              -fiação de sinal e potência lado a lado (isso a galera já disse tb)
              nunca vi acontecer, mas já verificou bobinas, velas e cabos de vela? o amplificador está fixado isolado da carroceria? a carca?a dele não pode encostar na chapa de jeito nenhum. o mesmo vale para o tocador de cd.
              se você tiver como ligar as caixas direto no r?dio, com a fiação mais curta possível, poder? descobrir logo se o problema é só na fonte.
              • _ Offline
                _ Offline
                _
                depois vou tentar digitalizar umas poginas de um livro sobre instalação de som para a galera
                  to aki pra dizer, nao era so meus cabos de vela q um estava partido era tmb a bobina q tinha ido pro pau 1 dos cil..
                    xxxperience
                    valeu pela ajuda pessoal =)
                    eu descobri era o rca msm…
                    tipo eu dei uma amassadinha nele na pontinha sabe, pra ficar bem preso no modulo ai resolveu....
                    ou era isso ou era meu alternador q eu tb dei umas fu?adas nos fios dels sab
                    agora melhoro =) ta bem pokinho e so qd liga o carro q faz uns ruidos estranhos =( mas nda q atrapalhe mto ...
                    hm os modulos sao mosfet sao banda....
                    obrigadao
                      xxxperience
                      eu q ponho a mao pra por o som hehe =)
                      ti juro nao entendia nadinha e nao entendo mto ainda
                      mas tip todo o meu som foi eu q instalei e fiz tudo…
                      so perguntando pro pessoal do forum hehe
                      e fico mto bem e com mta qualidade serio msm =)
                      nao queimei nda hehe
                        Gustavo Lima
                        desliga a opcao asm do seu aparelho
                        soah isso…
                          Caracol
                          para qualquer problema desses a stetson lanãou um produto chamado supressor de ruidos…
                          custa de 8 a 18 reais...
                          resolve batata, mto simples a instalação, as só comprem em ultimo caso, depois de não deixar os fios de sinal perto do módulo da injeção, aterrar direito, entre outras coisas faladas nesse tópico...
                          [] s
                            Ktulu
                            [] s
                            [snapback]266162[/snapback]
                            supressor de ru?do existe a muito tempo…
                            quando tive problema de ruido meu pai falou pra comprar um, que ele usou no primeiro fusca dele...
                              Caracol
                              [snapback]266312[/snapback]
                              falo desse raio de supressor de ruido a um sóculo já, o povo prefere quebrar a jaca para solucionar…
                              paciencia...
                                Mega
                                em 90 % dos casos é uma falha mto comum em instala?ao. terra do modulo.
                                a maioria poe ele ou direto na bateria ou em algum parafuso jah existendte no carro. as vezes até nos do banco do carro. errado
                                2 coisinhas para um bom terra:
                                1- use o fio o mais curto possivel. qto maior, mais interferencia pega.
                                2- procure a lata do carro. lixe e fure. terminal de argola e parafuso alto-atarrachante. nao fike com dá de furar, mas tb nao fure o tanque de gasolina.
                                  Ktulu
                                  [snapback]266488[/snapback]
                                  hauhauhau
                                  meu módulo eu fiz o terra no parafuso da dobradi?a do banco traseiro…
                                  e nem por isso deu interferencia, tá perfeito....
                                    dyablu
                                    eu ja peguei alguns problemas desses e nos q eu vi foi:
                                    1 - cabos de vela nao eram supressivos.
                                    2 - terra ruim
                                    3 - local que a fiacao passava
                                    4 - cabo rca tabajara ou nao blindado
                                    5 - falta do filtro no alternador
                                    as vezes um filtro na fiacao positiva ja resolve.
                                    no meu carro semana passada do nada comecou a fazer o barulho do motor so em 1 falante.. ai fui ver era o rca q tava um pouco desencaixado… ele nem xegou a desligar... pois o falante funcionava.. ele so afroxou e comecou a pegar ruido... encaixei devolta no som e parou o barulho.
                                      bem o q sugeri de comeco por ter enfrentado no meu banda, cabo rca xingue lingue ou partido causa isso ai somouao cabo de vela q foi pro pau, ja era so xiava mesmo…
                                        Mega
                                        hauhauhau
                                        [snapback]266491[/snapback]
                                        as vezes funciona. mas é errado.
                                          Mega
                                          cabo decente ajuda bastante tb.
