  4. O meu som ta com som do motor
33 Posts 18 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    no banda eu uso cabo residencial de 28mm, como nao tem uma fixacao precisa, esta escapando e gerando ruido…..
      Bartware
      cara… se nada disso revolveu, verifica se seu módulo é amplificador ou booster... se for amplificador, deve ter algo errado com ele... se for booster, isso é normal pois o booster amplifica todas as faixas de frequencia que chegarem nele... pois ele não filtra as faixas que vão para cada sa?da... a solução seria usar um crossover personalizado para atender ?s faixas de frequencia dos auto-falantes que estão ligados em seu módulo.
      :olhos:
        pessoal parece brincadeira, destrui um cabo de vela na mao, e nao é q o som esta com o barulho do carro agora, ta nao to rodando assim destrui ontem vindo do servico…..a energia q passa por ele esta causando a interferencia
        • _ Offline
          _ Offline
          _
          ru?dos assim só existem em 3 situações:
          -terra defeituoso (como a galera já disse)
          -terra mal posicionado (pode gerar ru?do atravṍs de loops de terra)
          -fiação de sinal e potência lado a lado (isso a galera já disse tb)
          nunca vi acontecer, mas já verificou bobinas, velas e cabos de vela? o amplificador está fixado isolado da carroceria? a carca?a dele não pode encostar na chapa de jeito nenhum. o mesmo vale para o tocador de cd.
          se você tiver como ligar as caixas direto no r?dio, com a fiação mais curta possível, poder? descobrir logo se o problema é só na fonte.
          • _ Offline
            _ Offline
            _
            depois vou tentar digitalizar umas poginas de um livro sobre instalação de som para a galera
              to aki pra dizer, nao era so meus cabos de vela q um estava partido era tmb a bobina q tinha ido pro pau 1 dos cil..
                xxxperience
                valeu pela ajuda pessoal =)
                eu descobri era o rca msm…
                tipo eu dei uma amassadinha nele na pontinha sabe, pra ficar bem preso no modulo ai resolveu....
                ou era isso ou era meu alternador q eu tb dei umas fu?adas nos fios dels sab
                agora melhoro =) ta bem pokinho e so qd liga o carro q faz uns ruidos estranhos =( mas nda q atrapalhe mto ...
                hm os modulos sao mosfet sao banda....
                obrigadao
                  xxxperience
                  eu q ponho a mao pra por o som hehe =)
                  ti juro nao entendia nadinha e nao entendo mto ainda
                  mas tip todo o meu som foi eu q instalei e fiz tudo…
                  so perguntando pro pessoal do forum hehe
                  e fico mto bem e com mta qualidade serio msm =)
                  nao queimei nda hehe
                    Gustavo Lima
                    desliga a opcao asm do seu aparelho
                    soah isso…
                      Caracol
                      para qualquer problema desses a stetson lanãou um produto chamado supressor de ruidos…
                      custa de 8 a 18 reais...
                      resolve batata, mto simples a instalação, as só comprem em ultimo caso, depois de não deixar os fios de sinal perto do módulo da injeção, aterrar direito, entre outras coisas faladas nesse tópico...
                      [] s
                        Ktulu
                        [] s
                        [snapback]266162[/snapback]
                        supressor de ru?do existe a muito tempo…
                        quando tive problema de ruido meu pai falou pra comprar um, que ele usou no primeiro fusca dele...
                          Caracol
                          [snapback]266312[/snapback]
                          falo desse raio de supressor de ruido a um sóculo já, o povo prefere quebrar a jaca para solucionar…
                          paciencia...
                            Mega
                            em 90 % dos casos é uma falha mto comum em instala?ao. terra do modulo.
                            a maioria poe ele ou direto na bateria ou em algum parafuso jah existendte no carro. as vezes até nos do banco do carro. errado
                            2 coisinhas para um bom terra:
                            1- use o fio o mais curto possivel. qto maior, mais interferencia pega.
                            2- procure a lata do carro. lixe e fure. terminal de argola e parafuso alto-atarrachante. nao fike com dá de furar, mas tb nao fure o tanque de gasolina.
                              Ktulu
                              [snapback]266488[/snapback]
                              hauhauhau
                              meu módulo eu fiz o terra no parafuso da dobradi?a do banco traseiro…
                              e nem por isso deu interferencia, tá perfeito....
                                dyablu
                                eu ja peguei alguns problemas desses e nos q eu vi foi:
                                1 - cabos de vela nao eram supressivos.
                                2 - terra ruim
                                3 - local que a fiacao passava
                                4 - cabo rca tabajara ou nao blindado
                                5 - falta do filtro no alternador
                                as vezes um filtro na fiacao positiva ja resolve.
                                no meu carro semana passada do nada comecou a fazer o barulho do motor so em 1 falante.. ai fui ver era o rca q tava um pouco desencaixado… ele nem xegou a desligar... pois o falante funcionava.. ele so afroxou e comecou a pegar ruido... encaixei devolta no som e parou o barulho.
                                  bem o q sugeri de comeco por ter enfrentado no meu banda, cabo rca xingue lingue ou partido causa isso ai somouao cabo de vela q foi pro pau, ja era so xiava mesmo…
                                    Mega
                                    hauhauhau
                                    [snapback]266491[/snapback]
                                    as vezes funciona. mas é errado.
                                      Mega
                                      cabo decente ajuda bastante tb.
