  4. Junta de cabeçote metalica em carro orige
21 Posts 8 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    e quanto as mangueiras estarem duras ?
      pode ser varias coisas, desde mangueiras ressecadas até valvula termost?tica que demora pra abrir.
      um pouco é normal de ficarem duras, pois trabalham com quase 1 bar de pressão ali dentro.
        com certeza h? vazmentos ou o cabecotes esta cuspundo agua para fora, ou para o oleo…
        com certeza nao esta keimando agua... pois caso ela tivesse entrndo na camera, vc estaria com o motor superakecido...
          Snake
          pode ser aquele famoso vazamento invisivel, de vapor e nao de agua.
            cris essa de sumir agua no meu carro foi de cabeçote com duto de agua trincado laaaaa dentro….
            troquei junta, aplainei....e nada adiantou...
            faça uma investigação a fundo qdo tirar o cabeça fora
            [] s
              Extreme Fast
              opa pera ae, meu carro como disse eu outro tópico esta sumindo um pouco de água tb, e ontem que deixei o carro mais podre notei a ventuinha ligando de 5 em 5 min., então isso quer dizer que pode estar entrando água junto com a mistura?
                na duvida, aperta todas as abracadoras…
                  CrisGTS
                  na pista a 140 km/h direto o carro esquenta um pouco mais que o normal, mas nada de superaquecer. na cidade a temperatura fica normal.. sera ????
                    e a agua? pra onde estará indo? :olhos:
                      Extreme Fast
                      pode vazar vapor pela tampa do reservatério do radiador?
                        CrisGTS
                        mas sera que seria o suficiente para baixar o nivel de agua dessa maneira ???
                          Zungalele
                          já olhou se o nivel de óleo não está mais alto? :olhos:
                            CrisGTS
                            oleo normal . não sai agua pelo escape.
                              G L O C K
                              porra ta sinistro isso ai heim cris …
                              óleo não está caf? com leite ?
                              não tem água no escape ??? tem certeza ... pede para um amigo ficar olhando quando vc dá uma acelerada no carro e ve se não sai uma fuma?a muito branca do cano de descarga ....
                              tira as velas e veja se não tem nenhum indicio ...
                              cara a agua ta indo para algum lugar ... verefique as burrachas que ligam o sistema de aquecimento inteno do carro ( eu tive um vazamente de água ali ) e demorei até descobrir o desgra?ado ...
                              são duas maguerias atraz do motor que vão para a parede de fogo ... do carro ... bem atraz do cabeçote dele ...
                              uma pega em baixo e a outa mais em cima no motor ...
                              se estiver vazando ali ... deve fazer uma po?a de agua quase no meio de carro ...
                              boa sorte ...
                              veja tambem se o tubo de ferro que liga em uma dessas mangueiras não esta furado ou algo do tipo ...
                                G L O C K
                                foi mau ai, pode apagar a segunda resposta …
                                  roger
