  4. Junta de cabeçote metalica em carro orige
21 Posts 8 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    cris essa de sumir agua no meu carro foi de cabeçote com duto de agua trincado laaaaa dentro….
    troquei junta, aplainei....e nada adiantou...
    faça uma investigação a fundo qdo tirar o cabeça fora
    [] s
      Extreme Fast
      opa pera ae, meu carro como disse eu outro tópico esta sumindo um pouco de água tb, e ontem que deixei o carro mais podre notei a ventuinha ligando de 5 em 5 min., então isso quer dizer que pode estar entrando água junto com a mistura?
        na duvida, aperta todas as abracadoras…
          CrisGTS
          na pista a 140 km/h direto o carro esquenta um pouco mais que o normal, mas nada de superaquecer. na cidade a temperatura fica normal.. sera ????
            e a agua? pra onde estará indo? :olhos:
              Extreme Fast
              pode vazar vapor pela tampa do reservatério do radiador?
                CrisGTS
                mas sera que seria o suficiente para baixar o nivel de agua dessa maneira ???
                  Zungalele
                  já olhou se o nivel de óleo não está mais alto? :olhos:
                    CrisGTS
                    oleo normal . não sai agua pelo escape.
                      G L O C K
                      porra ta sinistro isso ai heim cris …
                      óleo não está caf? com leite ?
                      não tem água no escape ??? tem certeza ... pede para um amigo ficar olhando quando vc dá uma acelerada no carro e ve se não sai uma fuma?a muito branca do cano de descarga ....
                      tira as velas e veja se não tem nenhum indicio ...
                      cara a agua ta indo para algum lugar ... verefique as burrachas que ligam o sistema de aquecimento inteno do carro ( eu tive um vazamente de água ali ) e demorei até descobrir o desgra?ado ...
                      são duas maguerias atraz do motor que vão para a parede de fogo ... do carro ... bem atraz do cabeçote dele ...
                      uma pega em baixo e a outa mais em cima no motor ...
                      se estiver vazando ali ... deve fazer uma po?a de agua quase no meio de carro ...
                      boa sorte ...
                      veja tambem se o tubo de ferro que liga em uma dessas mangueiras não esta furado ou algo do tipo ...
                        G L O C K
                        foi mau ai, pode apagar a segunda resposta …
                          roger
