  4. Voltando ao assunto das bielas
76 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    ap 2.0 , q tem um curso grande, é complicado arriscar com bielas 66.
    o pior é por o motor pra girar alto com elas.
      quais que vcs ja viram em ap600?
        ow flavio, levanta o carro no elevador, solta os dois parafusos dianteiros do agregado, tira o carter e mata sua dúvida ja sobre seu carro. :aaf:
          [snapback]254967[/snapback]
          o pior é qdo os as porcas dos parafusos do agregado soltam começam a virar…
          dai os parafusos do agregado não soltam, ficam virando junto com a porca e não tem geito de segura-los...parece que é só cortando um buraco na lata ali pra segurar com o alicate e solta-los...erro de projeto vw ou tem outro geito?
          o meu não aconteceu isso ainda, mas tenho a impressão que logo vai...
            isso acontece mto zoega. com o carro no elevador acontece menos, pois as porcas estão sob carga em cima da longarina.
            sem contar que acontece muuuuito tb de a porca sair pelo furo do parafuso.
              ixi, ai vai trabalho a junta nova… to fora...
              no gastos por enquanto, comprar pecas :aaf:
                flavio, uma junta do carter não custa nem 5 reais.
                acha que essa economia vale a pena?
                não esquece que se suas bielas forem de numeração baixa, por causa de 5 mango vc ta pondo em risco teu motor todo.
                  DecioBenevides
                  bem hj eu retirei o carter de um golf 2004 que iremos turbina e tem escrito 85 na capa das bielas, esse lance da numera?ao rola tbem nos golf mais modernos?? caso sim, temos boas bielas entao???
                    celtaT
                    sinceramente, isso ai vai de sorte… essa numeração eh pra agrupar bielas com pesos mais parecidos... pq td linha de produção tem margem de erro, tem biela q por ex. sai pesando 70g, como tem biela q pode sair pesando 63g(esses numeros sao um ex soh).. td dentro de uma margem de erro toleravel... ai com a numeração eles colocam bielas com pesos mais parecidos pro motor ficar menos desbalanceados as minhas sao 33 e estao aguentando bem o tranco jah rodei com 1.9bar na apl e nunca deu nada
                      [snapback]255359[/snapback]
                      de fato vc tem muuuita sorte e abusa delas.
                      isso da numeração é fato conhecido por preparadores de ponta, e não somente a ver com agrupamento das peças.
                      da uma olhada (acho q vc não viu):
                      http://forum.preparados.com.br/index.phpos…ndpost&p=252467
                      ps: apl a 1.9 bar ja deixou de render a muitas centenas de gramas atrás.
                        quem começou com essa história de que o numero ?ra indice de fortaleza acho que foi o keller, porque o pai dele trabalhava na ferramentaria da vw nessa época….
                        eu honestamente não sei se é realmente isso.... rola o segiunte, pra saber essas características com certeza (qto aguenta de tração e compressão) só com ensaio destrutivo (acabei de conversar sobre isso com um amigo do meu irmão que estagiou no laboratério da própria fei fazendo esse tipo de ensaio...por exemplo se eu fornecesse 4 bielas pra ele ele pdoeria me dizer com absoluta certeza quanto ela aguentaria de compressão - e consequentemente sabendo a área do pistão qto isso representaria de pressão na c?mara e então descobrir qto de potência ela aguentaria sem flambar, qual seria a pressão de cizalhamento - ou seja com qual torque ela romperia, etc).
                        talvez seja o que o celtat disse.... um grupo de bielas com o mesmo peso.... como a gente sabe se elas são mais pesadas e tem o mesmo formato então certamente tem mais material al? (ou a prensa conformou mais material no mesmo formato o que inderetamente ajuda na dureza)...ou a numeração pode ser da maquina que fez as bielas...pode notar que não existe bielas de todos os numeros (porque as maquina são classificadas por ordem de aquisição) - que é minha hipotese preferida, afinal cai justamente no conceito de que vc precisa identificar se algo de errado acontece numa linha de produção....a? vc identifica a maquina que fez a peça pra poder saber de onde veio o defeito
                        bom...sei lá.... não consigo enxergar dureza al? na capa das bielas, mas realmente alguns (não todos e nem os melhores ) dizem que a numeração é fator, mas tem um porém:.... como o mercado é bem rotativo o que acontece é que algumas lendas se espalham porque o mecânico de uma oficina hoje abre outra amanhã, ou trabalhar? numa terceira depois....
                        pra resumir...não afirmo que é dureza, mas se puder escolher ...bem escolheria a com maior numero tbm só por desencargo de conci?ncia...
                          celtaT
                          [snapback]255409[/snapback]
                          jah andei com 1.9bar na k24 tb :hauhau: mas ai a biela deu uma leve envergada :aaf: :^^: :^^: :) sorte minha q zuou uma bomba e o pistao foi antes se eu continuasse andando com essa pressao achu q ela sairia do bloco pra tomar um ar com certeza agora eh voltar pra 1.5bar denovo :hauhau: :cry: :cry:
                            [snapback]255467[/snapback]
                            como eu disse: a pressão pode até vir, mas sem efici?ncia a ponto de gerar a potência esperada.
                              celtaT
                              [snapback]255488[/snapback]
                              eh uma pena nao aguentar, pois o carro tinha ficado estupido :aaf:
                              como vc falou, 1.9bar na apl eu nao tinha nem a potencia de qdo eu andei com 1.3bar na k24.
                                celtaT
                                soh pra ter uma ideia do estrago no pistao…
                                  afff
                                  conta como isso aconteceu…
                                    essa biela eh a de numero 33?
                                      celtaT
                                      afff
                                      [snapback]255556[/snapback]
                                      eu estou com 2 bombas em linha…. e 1 delas deu pau :aaf: ai deve ter dado uma faltinha de leve :^^: pelo menos eh o q agente acha... o carro tah montado jah, mas ainda nao levei ao mecanico pra ele ver o q aconteceu ao certo e acertar o carro novamente
                                        celtaT
                                        [snapback]255585[/snapback]
                                        exato nem entortou mto… foi de leve msm :aaf:
                                          falta não entorta bielas, e sim, detona pistão.
