Diferencial auto-blocante
sim.
? caro? quais os prós além de + tração? e os contras?
só tem vantagem, tanto que atualmente varios carros (geralmente esportivos e de luxo) importados saem com esse sistema.
preço? varia, entre 600/900 reais em média.
hummm, mto interessante mesmo…vou anotar pra inserir no projeto 2006.
não prejudica nda em curvasó ou tem que ter um jeito diferente de guiar?
com carga muito alta, como 80% pode ser q prejudique em algumas curvas.
ja com ele travado, ai é só pra reta mesmo.
eu uso no palio.
recomendo, mudanças de marcha, principalmente em curvas melhoram muito, o carro segura bem mais
[snapback]256426[/snapback]
usa qto de carga marcelo?
isso me interessa tbm.
pq quero usar autoblocante, q ele blocaria so na hora q sentir q a outra roda tá patinando.
mas eu quero algo de 70% na hora do bloqueio.
ka, aquele gts t da garage rr, qual a marca do diferencial usado no burn do video???
pq eu sei q a maxtor tem, mas já falaram mal dessa loja. ai sobrou o sapinho, mas o site deles nunca fica pronto e nem tem email.
e qual seria melhor? molas ou pastilhas?
[snapback]256518[/snapback]
golzin, o diferencial foi feito na propria oficina. o que ele faz la vc dificilmente vai encontrar nesses lugares que fazem em escala, em padrão de prateleira . os caras sabem fzr, mas fazem só pros chegados.
vi esse diferencial (e mais outros, pois quase todos carros que ele monta, ja entrega com blocante) sendo feito, e cada coisa que era feita, o fião me explicava a diferença entre os outros vendidos por ai.
huuuuuuuuuuuuuuum… é verei isso. pq não quero arriscar de comprar um de larga escala na qual as chances de dar problemas são maiores. verei tbm se meu preparador faz isso ou se tem alguém q faça pra ele.
mas então tem como pegar o meu diferencial e tranform?-lo num autoblocante.
[snapback]256527[/snapback]
e que coisas foram essas que ele fez?
eu não sou fã de diferenciais auto-blocantes com taxa tão alta. a razão é simples: é perigoso. eles aplicam muita força nas duas rodas ao mesmo tempo, o que é um risco para carros de tração dianteira.
infelizmente, o que pouco se vê por aqui são diferenciais de deslize controlado, vulgo lsds. eles transferem a força para a roda com mais tração, chegando a transferir mais de 80%. em números, ao invós de dividir entre as rodas, digamos, 70% da força, ele consegue aplicar 70% na roda externa e 30% na interna, numa curva.
lsds funcionam tão bem que o focus rs, vendido na europa, é um carro incrivelmente rápido em circuitos fechados, apesar de ter somente 200 e poucos cavalos. outros exemplos de aplicação? diferenciais traseiros de esportivos, centrais e traseiros de esportivos 4x4, etc.
corte de um diferencial de deslize controlado
diferencial original para caixa 02m, de 6 marchas, da vw (original com bloqueio de 20%)
diferencial quaife para caixa 02m da vw
[snapback]256559[/snapback]
veja se ele sabe fzr certinho, se ele vai te dizer a carga usada e tal.
qualquer diferencial pode ser alterado pra blocante.
[snapback]256624[/snapback]
o lance da carga varia com o tipo de utilização do carro e tb sobre a potência do motor. com baixa carga e muita potência não te ajuda em arrancadas, pois patina muito facilmente. qual a carga do blocante que vc usa? ja teve algum tipo de problema com carga alta no teu carro?
o da ultima foto usa uma capa (luva), como os feitos em sp. essa luva tem mais função além de fechar o miolo, serve como um cal?o.
o da primeira foto lembra bem como é feito la na rr, justamente com mais engrenagens e com possibilidade de ajuste na carga.
quanto as diferenças, só vc estando do lado dele quando o dif esta sendo alterado, ai te explica as diferenças entre o dele e o do sapinho e te mostra onde e o que foi melhorado. a diferença é grande, qualquer pessoa só de olhar ja entende o pq.
e esses diferenciais 70% blocantes vendidos nas lojas de prepara?ao…
média de r$ 250,00.
funcionam ? vale a pena comprar ?
[snapback]256823[/snapback]
se for feito na forma gen?rica (como geralmente ?), até funciona, mas a carga vai caindo com o tempo/uso. ai vc vai abrir e ja precisa trocar algumas peças, recalibrar e recomeçar o ciclo todo.
[snapback]256789[/snapback]
a primeira e a terceira foto são da mesma peça. e não existe uma capa nem cal?o. aquilo é uma carca?a completa, que cobre o diferencial todo e fica parafusada na coroa. pode olhar o corte com mais atenção que você vai ver direitinho. (? por isso que adoro cortes )
você tem fotos do diferencial da rr? nunca vi autoblocante com mais engrenagens. a maneira conhecida de blocar um diferencial é embuchando ele, e as buchas não se desgastam com o tempo. pelo menos não que dá para perceber assim, como você falou.
[snapback]256911[/snapback]
to falando de diferencial pra gol, onde ali os caras colocam a tal capa/cal?o.
vai la na oficina do sapinho. se vc conseguir acesso é oficina deles, vai saber do que eu to falando.
ou então, até mesmo em carrinho de r/c da tamiya vc encontra tudo ja prontinho em kit de upgrade de diferencial.
essa marca reproduz fielmente os carros de verdade em seus kits mais simples. ja nos kits de competição, os difs se assemelham aos do tipo spool , só que com regulagem de pressão com pré carga central no cubo dos semi-eixos e esferas deslizantes.
quanto ao miolo (na foto em corte) não tem nada a ver com um dif de gol, somente existe a igualdade de funções em peças diferentes.
apenas fiz um comparativo valido, pra mais gente ter ideia.
quanto a bucha que vc disse, esse é tipo de dif gen?rico tambem. e ainda vão mais peças alem dos simples cal?os.
pesquisa um pouco mais e talvez vc encontre.
as fotos de como é feito esse dif na rr eu não tenho. te adianto que vai mais peças, parte delas feitas no torno. vi vêrios sendo feitos, até ja sei como fzr.
o reinaldo pediu pra não tirar fotos dessa parte, pois ele ralou pra chegar naquele ponto e não quer entregar o macete assim de mão beijada. paciência, respeitei o pedido, pois eu tava dentro da oficina dele né.
não que o cara seja daqueles que são cheios de segredos e metidos a sabichão. ele faz tudo ali na sua frente na maior calma e transpar?ncia. vc pode ver como é feito. agora, fzr igual ou melhor que ele é dificil heim…não é pra qualquer um não.
