  4. Voltando ao assunto das bielas
76 Posts 19 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    vc ta com 2 bombas em serie?
    [snapback]255659[/snapback]
    isso vou colocar agora em paralelo
      a biela foi por causa da potencia sim… o pistao q foi por falta... a mistura estava com acerto mtoo fino, ai qquer bixadinha da bom... acontece  neh...  ;)
      [snapback]255788[/snapback]
      sim, mas a falta zuou o pistão =(
      nem reparei q a biela tava torta :bravo:
        celtaT
        [snapback]255798[/snapback]
        entao, foi bem poko q entortou msm, mas jah tive q trocar neh…
          JF
          falta não entorta bielas, e sim, detona pistão.
          [snapback]255628[/snapback]
          caio, na falta a camara se super aquece né por isso detona o pistão, e p/ entortar a biela seria o que giro ou detonação??
            [snapback]256105[/snapback]
            entorta entre outras coisas por pressão excessiva na c?mara… o que pode ou não ser relacionado direto com pressão de turbo
              derreter pistão acontece por excesso de temperatura.
              quebrar pistão acontece por esforão mecânico não suportado pelo material do pistão, detonação tb pode causar quebra de pistão, mas é mais dificil, geralmente tb faz ele derreter.
              entortar biela é devido a pressão alta nas c?maras, seja por pressão de turbo, seja por combustivel mal queimado la dentro, seja até por um afogamento na hora da partida, qdo vc vira a chave.
                [snapback]255918[/snapback]
                heheaiueohe agora pelo menos o limite de potencia no ap com miolo original a gente ja sabe
                  celtaT
                  [snapback]256215[/snapback]
                  pelo menos agora sabemos q 1.9bar denovo soh com bielas forjadas
                    1,5 kg deve aguentar hein…hehehe :bravo:
                    só to esperando chegar minha outra bomba...
                      celtaT
                      o foda eh q msm com 1.5, vem mta potencia jah….
                      com 1.3bar veio 33kgf de torque e 273cv na roda, e segundo o mack, esse torque esta no limite das bielas originais
                        streit
                        se alguem me disponibilizar duas bielas (que não estejam tortas) de numeração distinta, uma alta e uma baixa, posso fazer o ensaio de compressão, análise metalogr?fica e ensaio de dureza pra matar de vez essa charada.
                          [snapback]256583[/snapback]
                          ou com de kombi.
                            shimi
                            viu cleber com original não aguenta, mas com forjados aguenta sim, hahahaa
                              e aquelas suas bielas copa de marca ainda esta com vc??
                                por que vai por as bombas em paralelo agora?
                                  shimi
                                  [snapback]256812[/snapback]
                                  naum, eu dei as bielas pro ricardo do passat flash
                                    krespo
                                    4.000 kg é a carga transmitida aos mancais de biela do motor do ferrari f50 em regime de potência máxima :bravo:
                                      [snapback]256721[/snapback]
                                      legal isso hein…ngm tem alguma sobrando por aí?
                                      qto custa uma no ferro velho?
                                        Xucrute
                                        ferro velho = 30 reais uma biela d ap …
                                        seria legal ver as de kombi tb, pra ver qnto aguentam e ter um comparativo :)
                                          DanielFabricio
                                          [snapback]257102[/snapback]
                                          vou mais longe…
                                          por que não pegar 3 bielas de ap, por exemplo: uma 65, uma 75 e uma de kombi mais forte, se possível pegar uma biela de audi/golf turbo e também uma biela de gm (monza, astra) e fazer o comparativo...
                                          as vezes o grande problema não é a resist?ncia das bielas, mas dos parafusos delas
                                          sei que nas powertech vem arp (a arp faz os parafusos com grafia powertech), que parafusos usam as bielas da spa ?
