  4. Voltando ao assunto das bielas
76 Posts 19 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    krespo
    exato nem entortou mto… foi de leve msm :^^:
    [snapback]255612[/snapback]
    pega uma marreta e alinha elas….. :aaf: :^^:
      eu estou com 2 bombas em linha…. e 1 delas deu pau  :aaf: ai deve ter dado uma faltinha de leve  :^^: pelo menos eh o q agente acha... o carro tah montado jah, mas ainda nao levei ao mecanico pra ele ver o q aconteceu ao certo e acertar o carro novamente
      [snapback]255611[/snapback]
      putz…
      seu motor devia estar bem afiadinho mesmo :^^:
        [snapback]255630[/snapback]
        só cuidado não acertar o olhal… powwwwwwwww... iii jah foi :^^:
        ( desculpa nao aguentei )
          vc ta com 2 bombas em serie?
            celtaT
            falta não entorta bielas, e sim, detona pistão.
            [snapback]255628[/snapback]
            a biela foi por causa da potencia sim… o pistao q foi por falta... a mistura estava com acerto mtoo fino, ai qquer bixadinha da bom... acontece neh... :aaf:
              celtaT
              [snapback]255659[/snapback]
              isso vou colocar agora em paralelo
                a biela foi por causa da potencia sim… o pistao q foi por falta... a mistura estava com acerto mtoo fino, ai qquer bixadinha da bom... acontece  neh...  ;)
                [snapback]255788[/snapback]
                sim, mas a falta zuou o pistão =(
                nem reparei q a biela tava torta :bravo:
                  celtaT
                  [snapback]255798[/snapback]
                  entao, foi bem poko q entortou msm, mas jah tive q trocar neh…
                    JF
                    caio, na falta a camara se super aquece né por isso detona o pistão, e p/ entortar a biela seria o que giro ou detonação??
                      [snapback]256105[/snapback]
                      entorta entre outras coisas por pressão excessiva na c?mara… o que pode ou não ser relacionado direto com pressão de turbo
                        derreter pistão acontece por excesso de temperatura.
                        quebrar pistão acontece por esforão mecânico não suportado pelo material do pistão, detonação tb pode causar quebra de pistão, mas é mais dificil, geralmente tb faz ele derreter.
                        entortar biela é devido a pressão alta nas c?maras, seja por pressão de turbo, seja por combustivel mal queimado la dentro, seja até por um afogamento na hora da partida, qdo vc vira a chave.
                          [snapback]255918[/snapback]
                          heheaiueohe agora pelo menos o limite de potencia no ap com miolo original a gente ja sabe
                            celtaT
                            [snapback]256215[/snapback]
                            pelo menos agora sabemos q 1.9bar denovo soh com bielas forjadas
                              1,5 kg deve aguentar hein…hehehe :bravo:
                              só to esperando chegar minha outra bomba...
                                celtaT
                                o foda eh q msm com 1.5, vem mta potencia jah….
                                com 1.3bar veio 33kgf de torque e 273cv na roda, e segundo o mack, esse torque esta no limite das bielas originais
                                  streit
                                  se alguem me disponibilizar duas bielas (que não estejam tortas) de numeração distinta, uma alta e uma baixa, posso fazer o ensaio de compressão, análise metalogr?fica e ensaio de dureza pra matar de vez essa charada.
                                    [snapback]256583[/snapback]
                                    ou com de kombi.
                                      shimi
                                      viu cleber com original não aguenta, mas com forjados aguenta sim, hahahaa
                                        e aquelas suas bielas copa de marca ainda esta com vc??
                                          por que vai por as bombas em paralelo agora?
