  4. Calibracao carburador
71 Posts 9 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    mas ka, se voce reparar na foto, as canetas nao tem um furo em baixo pra passar o combustivel, na realidade, essa caneta faz o contrario do que voce ta pensando.
    o combustivel passa pelo gicle principal, enche a galeria em volta da caneta, esses furos deixam passar o combustivel pra parte interna da caneta, quando ele chega em cima se mistura com o ar que vem pelo furo calibrado da tampinha e do corretor de ar.
    se fosse como voce ta pensando, a cabeca da caneta nao poderia entrar prensada no corpo do carburador. voce so inverteu as bolas, o que passa na caneta e combustivel e o ar e misturado na parte de cima ja perto do difusor (pescocinho)
    [snapback]258659[/snapback]
    o ar entra por cima da caneta. é assim em todas, desde solex32 até weber50.
    o processo que vc citou, de enxer a parte de dentro até em cima pra depois sair e tal não é o certo, não é assim que funciona. durante o funcionamento do motor em carga, nem chega a ficar combustivel dentro da caneta, o difusor puxa tudo o q tem no poão de emulsão: combustivel q vem de baixo (do gigle) e ar que vem da caneta.
    pede pro dragster de rua umas fotos que mostrei pra ele, desse circuito em funcionamento. ai vc vai entender mais facilmente ;)
    tem tb fotos de um jogo de canetas que eu refiz pra weber idf, sem precedentes conhecidos na forma de alimentar um motor com difusores out-law .
    testadas e comprovadas tanto em ap 2.0 turbo @ +2 bar de pressão e em gm 4200 turbo com weber 44 @ 1,7 bar. o objetivo era justamente alimentar na baixa e na intermediária (qdo retoma) sem dar falta e nem enxarcar.
    da uma olhadinha tb no hottopics numas dicas sobre weber, tem umas fotos que vão te ajudar a entender ali tb.
      os 32 nao estao taaao no talo assim. ainda nao passei da broca 2mm  :hauhau:
      consumo, nesse caso, é importante, pois trata-se de um carro day-by-day.
      [snapback]258098[/snapback]
      ja viu motor de speed 1600 funcionando né? sabe q o comando usado ali é limitado e mesmo assim os solex32 sofrem pra alimentar os 100/110cvs do motor. dão excesso e trabalham enxarcados, só limpam de média pra alta.
        akitem umas info legal :
          o processo que vc citou, de enxer a parte de dentro até em cima pra depois sair e tal não é o certo, não é assim que funciona. durante o funcionamento do motor em carga, nem chega a ficar combustivel dentro da caneta, o difusor  puxa tudo o q tem no poão de emulsão: combustivel q vem de baixo (do gigle) e ar que vem da caneta.[snapback]258727[/snapback]
          complementando a resposta após um toque do dragster de rua, acrescento:
          repara nos tldz, tem caneta vazada por baixo e mesmo assim a parte de cima fica em contato com o corretor de ar e o ar entra por dentro da caneta e sai pelas laterais.
          estamos falando de caneta com o fundo fechado no topico e não como essa q citei agora, uma das disponiveis pra tldz e nas usadas nos brosol 2e.
          de toda forma, ainda o grosso do combustivel fica por fora da caneta, no poão de emulsão e sempre sugado pelo difusor auxiliar em condições de carga.
            [snapback]258741[/snapback]
            entao voce concorda comigo se eu fechar alguns furos da caneta vou dar menos condicoes do combustivel passar para o tal poco de emulsao.?
              [snapback]258839[/snapback]
              o poão de emulsão é em volta da caneta. o combustivel passa por fora da caneta. em alguns carburadores (tipo os brosol) vc usa caneta com fundo vazado e mesmo assim o poão de emulsão trabalha com combustivel em maior parte por fora dela. ja nos weber o combustivel vem só por fora da caneta, tanto que ela não tem fundo vazado.
              repare como a mistura acontece:
              • pontos brancos = ar
              • preto= combustivel
              repara que cada um vem de um lado e ambos se misturam da caneta em diante.
                nessa foto debaixo da pra ver tb o econostato funcionando.
                  [snapback]258844[/snapback]
                  achei a diferenca ka, pega um solex 32 e tira a tampa que vai no pescoco (difusor), voce vai ver que a caneta fica prensada abaixo da saida do difusor, ou seja a mistura e feita ou dentro da caneta ou na parte de cima dela, talvez seja um erro de projeto depois corrigido pela brosol ou o projeto nao previa o uso do sistema como ta na sua foto.
                  na foto que modifiquei a linha vermelha representa aonde fica o final da caneta, onde ela fica prensada no corpo de emulsao, ela fica abaixo da saida do pescoco.
                    num to dizendo que voce ta errado ka, mas com certeza tem diferenca de projeto da solex 32 pros outros carburadores da brosol, isso e explicito se voce ver a montagem da caneta dessa sua segunda foto e da foto que eu ilustrei, e tb se voce desmontar um solex 32 vc vai ver na pratica.
                    como e sabido o motor vw a ar nunca teve pretencoes esportivas, talvez por isso a brosol tenha feito um carburador tao diferente e tb pelo fato de se tratar de um projeto muito antigo e que nao foi melhorado com o passar dos anos.
                    tambem tem o fato de se usar dois carburadores e nao so um, forcando assim a se criar maiores recursos para alimentacao do motor.
                      seria o esquema do poão de emulsao assim:
                        tranquilo wagner, rlx.
                        ? q essa foto é do diagrama de um solex 32 adf.
                        solex no brasil = brosol.
                        esse sitema de caneta deitada direcional ao difusor auxiliar foi usado por um modelo de carburador zenith.
                        to procurando aqui nos livros a visão explodida/em corte de um solex 32 pdsit.
                          achei guenta ai q to scaneando. tem uma diferença mesmo, igual ao tal zenith.
                            de louco esse percurso. o lance fica bem limitado a fechar o corretor de ar de forma a entrar combustivel numa proporção maior do q o ar.
                              [snapback]258881[/snapback]
                              fiz uma correcao no seu desenho dragster de rua, ve so como e na solex 32 by brasil.hehe ;)
                                [snapback]258891[/snapback]
                                igual ao solex 35 do corcel lah q tv mexendo…
                                no final tava fzendo uma bucha pra adaptar no lugar do tampão e na bucha encaixar canetas do 2e
                                ai inultilizaria o respiro original e ultilizaria o respiro da caneta
                                  esse sim ta bem parecido, talvez entao ka, se fechasse os furos de cima e abrisse os de baixo alimentaria mais de combustivel e menos com ar, deixando a mistura menos homogenea tb.
                                  afe
                                    afe
                                    [snapback]258895[/snapback]
                                    esse é o de fusca mesmo.
                                    complicado fechar os furos em qualquer parte ai. a caneta fica toda sumersa em alcool?
                                    talvez usar corretor de ar minusculo e até aumentar furos na caneta.
                                    mto doido esse bura…
                                      ah, outro detalhe importante:
                                      • precisa ver se o diametro de saida da caneta (la na parte de cima) é compativel com o di?metro do gigle de combustivel usado. tem que ter pelo menos o mesmo di?metro do gigle, alias, o mais certo seria ser um pouco maior, pra compensar o ar que vai vir (e passar pela caneta) vindo do corretor de ar.
                                      seria algo como: dc >= gp + ca
                                      dc= diametro interno da caneta
                                      gp= gigle principal
                                      ca= corretor de ar
                                        [snapback]258897[/snapback]
                                        e o que eu te falei num post desses pra traz.
                                        tem que ser fdp pra entender de motor de fusca. :hauhau: ;)
                                        acho que e o unico motor que e diferente em tudo dos outros, verdadeiro et de varginha. :aaf:
                                        obrigado pela forca de vontade de voce, do dragster.
                                        mas como sempre gostei deles, e nunca tive dinheiro suficiente pra ter outro carro ou mandar mexer, sempre fiz minhas descobertas em casa .
                                        :ppteam:
                                        vw a ar rox :hauhau:
                                          gp= gigle principal
                                          ca= corretor de ar
                                          [snapback]258901[/snapback]
                                          la o buraco e enorme. ;) :hauhau:
                                          e mais, so solex 32 tem dois corretores de ar, um na tampinha e o outro normal que faz a correcao do sistema de marcha lenta e da caneta ao mesmo tempo.
