  4. Calibracao carburador
71 Posts 9 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    num to dizendo que voce ta errado ka, mas com certeza tem diferenca de projeto da solex 32 pros outros carburadores da brosol, isso e explicito se voce ver a montagem da caneta dessa sua segunda foto e da foto que eu ilustrei, e tb se voce desmontar um solex 32 vc vai ver na pratica.
    como e sabido o motor vw a ar nunca teve pretencoes esportivas, talvez por isso a brosol tenha feito um carburador tao diferente e tb pelo fato de se tratar de um projeto muito antigo e que nao foi melhorado com o passar dos anos.
    tambem tem o fato de se usar dois carburadores e nao so um, forcando assim a se criar maiores recursos para alimentacao do motor.
      seria o esquema do poão de emulsao assim:
        tranquilo wagner, rlx.
        ? q essa foto é do diagrama de um solex 32 adf.
        solex no brasil = brosol.
        esse sitema de caneta deitada direcional ao difusor auxiliar foi usado por um modelo de carburador zenith.
        to procurando aqui nos livros a visão explodida/em corte de um solex 32 pdsit.
          achei guenta ai q to scaneando. tem uma diferença mesmo, igual ao tal zenith.
            de louco esse percurso. o lance fica bem limitado a fechar o corretor de ar de forma a entrar combustivel numa proporção maior do q o ar.
              [snapback]258881[/snapback]
              fiz uma correcao no seu desenho dragster de rua, ve so como e na solex 32 by brasil.hehe ;)
                [snapback]258891[/snapback]
                igual ao solex 35 do corcel lah q tv mexendo…
                no final tava fzendo uma bucha pra adaptar no lugar do tampão e na bucha encaixar canetas do 2e
                ai inultilizaria o respiro original e ultilizaria o respiro da caneta
                  esse sim ta bem parecido, talvez entao ka, se fechasse os furos de cima e abrisse os de baixo alimentaria mais de combustivel e menos com ar, deixando a mistura menos homogenea tb.
                  afe
                    afe
                    [snapback]258895[/snapback]
                    esse é o de fusca mesmo.
                    complicado fechar os furos em qualquer parte ai. a caneta fica toda sumersa em alcool?
                    talvez usar corretor de ar minusculo e até aumentar furos na caneta.
                    mto doido esse bura…
                      ah, outro detalhe importante:
                      • precisa ver se o diametro de saida da caneta (la na parte de cima) é compativel com o di?metro do gigle de combustivel usado. tem que ter pelo menos o mesmo di?metro do gigle, alias, o mais certo seria ser um pouco maior, pra compensar o ar que vai vir (e passar pela caneta) vindo do corretor de ar.
                      seria algo como: dc >= gp + ca
                      dc= diametro interno da caneta
                      gp= gigle principal
                      ca= corretor de ar
                        [snapback]258897[/snapback]
                        e o que eu te falei num post desses pra traz.
                        tem que ser fdp pra entender de motor de fusca. :hauhau: ;)
                        acho que e o unico motor que e diferente em tudo dos outros, verdadeiro et de varginha. :aaf:
                        obrigado pela forca de vontade de voce, do dragster.
                        mas como sempre gostei deles, e nunca tive dinheiro suficiente pra ter outro carro ou mandar mexer, sempre fiz minhas descobertas em casa .
                        :ppteam:
                        vw a ar rox :hauhau:
                          gp= gigle principal
                          ca= corretor de ar
                          [snapback]258901[/snapback]
                          la o buraco e enorme. ;) :hauhau:
                          e mais, so solex 32 tem dois corretores de ar, um na tampinha e o outro normal que faz a correcao do sistema de marcha lenta e da caneta ao mesmo tempo.
                            [snapback]258906[/snapback]
                              [snapback]258894[/snapback]
                              agora vem uma weber 40 né? será mais uma dose de diversão pra quem gosta de mecher em carburador =)
                                fusca84
                                nossa… isso daqui andou :hauhau:
                                que bom que se entenderam. ka, valeu pelos desenho em corte dos carburadores, nao vou pais passar um tempo da minha vida cortando eles com serra ;)
                                usando paquimetro de olho o furo em cima da caneta tem em torno de 4 mm de diametro.
                                eu continuo querendo deixar sem caneta para ver como fica...
                                  a caneta sai facil ou é prensada? ja chegou a fechar todo o corretor de ar?
                                    [snapback]258912[/snapback]
                                    com cteza… tv mexendo nela agora...
                                    a menina dos meus olhos seria 2 dcoe neh... :hauhau:
                                      fusca84
                                      ka, tem que pedir pelo amor de deus para a caneta sair… parafuso soberbo e muita forca para puxar ela pra fora.
                                        caferninha
                                        sei q eu to com uma solex dessas na mao agora eheheheh
                                          [snapback]259045[/snapback]
                                          :hauhau: ;) , muda o lugar, mudam as pessoas, mas a maneira mais pratica de tirar essas canetas e assim mesmo.
                                          existe sacador pra isso mas e muuuiiiitttoooo caro.
