  4. Calibracao carburador
71 Posts 9 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    seria o esquema do poão de emulsao assim:
      tranquilo wagner, rlx.
      ? q essa foto é do diagrama de um solex 32 adf.
      solex no brasil = brosol.
      esse sitema de caneta deitada direcional ao difusor auxiliar foi usado por um modelo de carburador zenith.
      to procurando aqui nos livros a visão explodida/em corte de um solex 32 pdsit.
        achei guenta ai q to scaneando. tem uma diferença mesmo, igual ao tal zenith.
          de louco esse percurso. o lance fica bem limitado a fechar o corretor de ar de forma a entrar combustivel numa proporção maior do q o ar.
            [snapback]258881[/snapback]
            fiz uma correcao no seu desenho dragster de rua, ve so como e na solex 32 by brasil.hehe ;)
              [snapback]258891[/snapback]
              igual ao solex 35 do corcel lah q tv mexendo…
              no final tava fzendo uma bucha pra adaptar no lugar do tampão e na bucha encaixar canetas do 2e
              ai inultilizaria o respiro original e ultilizaria o respiro da caneta
                esse sim ta bem parecido, talvez entao ka, se fechasse os furos de cima e abrisse os de baixo alimentaria mais de combustivel e menos com ar, deixando a mistura menos homogenea tb.
                afe
                  afe
                  [snapback]258895[/snapback]
                  esse é o de fusca mesmo.
                  complicado fechar os furos em qualquer parte ai. a caneta fica toda sumersa em alcool?
                  talvez usar corretor de ar minusculo e até aumentar furos na caneta.
                  mto doido esse bura…
                    ah, outro detalhe importante:
                    • precisa ver se o diametro de saida da caneta (la na parte de cima) é compativel com o di?metro do gigle de combustivel usado. tem que ter pelo menos o mesmo di?metro do gigle, alias, o mais certo seria ser um pouco maior, pra compensar o ar que vai vir (e passar pela caneta) vindo do corretor de ar.
                    seria algo como: dc >= gp + ca
                    dc= diametro interno da caneta
                    gp= gigle principal
                    ca= corretor de ar
                      [snapback]258897[/snapback]
                      e o que eu te falei num post desses pra traz.
                      tem que ser fdp pra entender de motor de fusca. :hauhau: ;)
                      acho que e o unico motor que e diferente em tudo dos outros, verdadeiro et de varginha. :aaf:
                      obrigado pela forca de vontade de voce, do dragster.
                      mas como sempre gostei deles, e nunca tive dinheiro suficiente pra ter outro carro ou mandar mexer, sempre fiz minhas descobertas em casa .
                      :ppteam:
                      vw a ar rox :hauhau:
                        gp= gigle principal
                        ca= corretor de ar
                        [snapback]258901[/snapback]
                        la o buraco e enorme. ;) :hauhau:
                        e mais, so solex 32 tem dois corretores de ar, um na tampinha e o outro normal que faz a correcao do sistema de marcha lenta e da caneta ao mesmo tempo.
                          [snapback]258906[/snapback]
                            [snapback]258894[/snapback]
                            agora vem uma weber 40 né? será mais uma dose de diversão pra quem gosta de mecher em carburador =)
                              fusca84
                              nossa… isso daqui andou :hauhau:
                              que bom que se entenderam. ka, valeu pelos desenho em corte dos carburadores, nao vou pais passar um tempo da minha vida cortando eles com serra ;)
                              usando paquimetro de olho o furo em cima da caneta tem em torno de 4 mm de diametro.
                              eu continuo querendo deixar sem caneta para ver como fica...
                                a caneta sai facil ou é prensada? ja chegou a fechar todo o corretor de ar?
                                  [snapback]258912[/snapback]
                                  com cteza… tv mexendo nela agora...
                                  a menina dos meus olhos seria 2 dcoe neh... :hauhau:
                                    fusca84
                                    ka, tem que pedir pelo amor de deus para a caneta sair… parafuso soberbo e muita forca para puxar ela pra fora.
                                      caferninha
                                      sei q eu to com uma solex dessas na mao agora eheheheh
                                        [snapback]259045[/snapback]
                                        :hauhau: ;) , muda o lugar, mudam as pessoas, mas a maneira mais pratica de tirar essas canetas e assim mesmo.
                                        existe sacador pra isso mas e muuuiiiitttoooo caro.
                                          [snapback]259037[/snapback]
                                          forum e assim mesmo, e pra isso que serve, cada um da sua contribuicao de conhecimento, debatemos e chegamos num denominador comum. :aaf:
                                          e nunca se esquecer que a amizade e o respeito tem que ficar acima de tudo.
                                          apesar de pouco tempo de preparados, sinto como se fossemos velhos amigos de infancia. :ppteam: . mesmo sem conhece-los pessoalmente.
                                          ps: alias esse e o melhor forum que ja participei, no nivel tecnico e na educacao das pessoas, varios foruns por ai so tem gente sabida e preconceituosa .
                                          aqui todos respeitam os gostos e possibilidades de cada um.
                                          parabens pra nois :hauhau:
