  4. Spr01 r
Spr01 r
174 Posts 28 Posters 38.6k Visualizações 1 Watching
    MadMaxRJ
    uai, o eixo traseiro não tem numero gravado nele não?
    vou verificar isso, pq li em outro forum q o cara teve problemas por causa do eixo q era diferente e não tinha a nota.
    [snapback]253054[/snapback]
    pode chamar de mentiroso, e se não quizer chamar bota o ara aí que eu chamo com o maior prazer…. :olhos:
      [snapback]253776[/snapback]
      legal então, isso era baboseira. com chassi tm problema, mas com eixo…
      menos mal.
      mas alguém sabe a media de preão de um eixo traseiro do gol gti 16v ou do gol gti q citaram?
        já vi os preços.
        ? isso mesmo? r$350 o eixo do golf gti usado claro, mas tem diferença do mk iii e do mk ivó pq eu acho que deve ser do mk iv, esqueci de ver isso, putz. mas tem problema, cabe de boa? pq do mk iii deve ser foda achar.
        meu proximo passo será os upgrade dos freios então.
          nego usa o eixo do golf no gol? não é só o sistema de freios q é adaptado não? tem q ver se as bitolas são iguais ou parecidas…se for diferente vai dar dor de cabe
            ? uqarteto, eu ocnversei com um amigo q instalou e usou.
            mas o dele era um gts, e ele teve q trocar o eixo traseiro pelo do golf gti mk iii.
            agora nos bola eu não sei se muda algo em relação ao caixa.
            pq se for assim, é só achar do golf gti iii, o problema q na hora eu esqueci se aquele q eu vi era do iii ou do iv. e se tem diferença entre eles.
            pq se for do iii é 99% q cabe no bola, visto q meu amigo colocou no gts sem problemas
            tem q trocar mesmo, realmente a roda fica pra fora caso vc adapte os discos apenas, sem trocar o eixo.
              vicente, e esses amortecedores estão disponiveis pra que carros ????
              tem disponibilidade pra um peugeot 206 ????
              esses amortecedores são somente regulaveis, ou você vende dele como o convencional, mais com maior firmeza ????
                nego usa o eixo do golf no gol? não é só o sistema de freios q é adaptado não? tem q ver se as bitolas são iguais ou parecidas…se for diferente vai dar dor de cabeça
                [snapback]255136[/snapback]
                compra o eixo completo e usa só o freio + pontas de eixo.
                  [snapback]260325[/snapback]
                  fiquei animado, tem um preparador dos bons aqui na cidade que tá fazendo freio a disco, adaptação mesmo.
                  falaram que fica perfeito, não precisa trocar o eixo trazeiro, ele arranca as campanas e o botijão e faz uma peça nova. e o melhor, a roda não fica pra fora nem 1mm sequer.
                  custa na faixa de r$500… semana que vem vou olhar isso ai e conversar com o meu preparador tbm e ver uq dá. se eu realmente comro um eixo q tenha disco, ou se faão essa adaptação.
                  só sei q meu proximo upgrade são os freios a disco traseiros. depois eu mudo e coloco uns discos maiores tbm.
                    golzin….seu freio dianteiro é disco sólido???
                      [snapback]260455[/snapback]
                      ? sim. bem ser???? :ohoh: hehehe solido que vc diz é q ele não possui aqueles frisos e nem furos, e ele não é duplo, ventilado nem nada.
                      ? um simples disco de metal
                        [snapback]260509[/snapback]
                        então pq vc não experimenta mexer no dianteiro primeiro??? vc vai colocar um freio traseiro de potência parecida com o dianteiro (se bobear até maior…o freio dianteiro sólido do gol é uma bosta), mantendo toda a divisão da frenagem inalterada...vc corre o risco de os freios traseiros travarem por bobagem, e vc pode perder o controle do carro numa dessas...
                        primeiro altere o dianteiro, que é o que faz a maior parte da força pro carro parar....
                          Hawk
                          tá de olho nesse tpc, já vê que a suspensão dianteira pra marea já saiu, saindo a traseira pra marea sedan, vou te perturbar mais que o usual vicente heheheheheh. :ohoh:
                          abração.
                            opa, valeu quarteto, isso será lembrado.
                            vou conversar muuuuuuuuuuuito com meu preparador, e tudo isso q a galera tá dando os toques será falado.
                            veremos hehe. pq se eu colcoar já os discos traseiros, é claro q será alterada a regulagem deles, não curto gambiarras e coisas pela metade, se for o caso eu troco os discos dianteiros por um moldeo original mas maior. até eu comprar os discos fudidos mesmo e tal.
                              Potenza
                              eu ainda acho que freio traseiro a disco em carro de rua que não vai frear frequentemente e forte não é uma coisa muito necessária….
                              na minha opinião, acho que vale muito mais a pena gastar uns 500 reais pra melhorar o dianteiro...
                                [snapback]260805[/snapback]
                                não existe disco dianteiro sólido original maior q o q rola no seu carro…
                                pq ao invós de se preocupar com o traseiro primeiro, coloca o conjunto ventilado dos santanas mais novos...a? qdo for mexer no freio traseiro, coloca umas pastilhas mais macias na frete, ou até discos maiores...não vai adiantar mutia coisa se seu freio dianteiro e traseiro superaquecer junto...
                                primeiro vc mexe no dianteiro tudo o q vc vai fazer, depois vc mexe no traseiro pra equilibrar a distribuição e a capacidade de frenagem...
                                  Vicente Sprint
                                  ol? pessoal
                                  aqui estão as especificações técnicas do amortecedor spr02 s e algumas fotinhos
                                  http://www.multifreios.com.br/amortecedores/civic.htm
                                  abração
                                    muito linda. essa é a versão mais em conta $$ né?
                                    xonei… agora é esperar pra ter pro gol hehe.
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]261628[/snapback]
                                      não… esse é o kit com ajuste de altura completo. é mais barato por ser em aão carbono e não possuir ajuste externo de pressão. mas temos opções mais simples, inclusive com ajuste de altura.
                                        APz
                                        putz grande vicente. fiquei sabendo praticamente agora dos seus produtos. o acabamento parece muito bom, funcionamento ainda não sei, vc pode passar algum feedback q aconteceu nos testesó quais carros usando, onde?
                                        aguardando uma versão pra chevette heim.
                                        umas perguntas:
                                        sobre a pressurização, vc usa nitrogenio? qual a função dele? a difren?a de um pressurizado pra um normal, qual ??
                                        tem algum carro no rio usando esses amoetecedores?
                                        alguns kits vem com as molas, e qual o criterio vc usa pra calcular o k da mola q o cliente pedir? se eu quiser fazer varias molas pra testar a mais adequada, vc recomenda atenção para o que na fabricação?
                                        sei q não adianta nada endurecer molas, amortecedores e buchas se o chassi continua mole. a aplicação de barras superores de torre de suspensão e alguma inferior já resolve tudo, ou um carro de rua nunca vai consegir ser travado?
                                        vc acabou com todos os problemas de suspensão, mas ainda falta uma fabrica de barras estabilziadoras mais duras.
                                        sucesso ae nessa empreitada
                                          APz
                                          q burro eu, algumas alterações na pergunta, claro q um carro de rua nunca vai conseguir ser travado como um de pista. a pergunta na verdade ?, as barras de amarração dão boa conta do recado? é preciso fazer algo a mais, dentro do possível pra um carro de rua?
                                          e sobre o ajuste de altura pelos amortecedores, como é feito? a altura não é dada pelas molas do carro? como funciona? a redução na altura vai ter o mesmo efeito para o curso, ex. se baixar 5cm e o curso diminuir em 8cm? o amortecedor pode encontrar seu batente interno antes de chegar ao batente da suspensão?
                                          bom, espero q seja um produto nacional acima de tudo, mas de extrema qualidade e q se possa confiar
