  4. Retíficar , fazer o motor preços…
14 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, estou fazendo um or?amento pro meu motor ap 1.8 mi t e ai tem os preços. gostaria que vocês comentarem sobre preão e se está faltando alguma coisa ainda.
    problema: canaleta quebrada/ 125.000km rodados
    objetivo: destaxar, usando pistões do carburado e trocar componentes.
    ai vai:
    pistões metal leve 0,50 carburados:__________r$ 230
    anéis cofap______________________________r$ 100
    bronzinas biela/mancal metal leve____________r$ 130
    bomba de óleo brosol (original)______________r$ 100
    juntas (cabeçote e colet.) de aío_____________r$ 130
    retífica (bloco, cabeçote, polimento virabr)_____r$ 320
    retentores _______________________________r$ 30
    óleo/filtro________________________________r$ 50
    aditivo arrefecimento_______________________r$ 60
    mão de obra______________________________r$ 450
    total: r$ 1.600,00
    falta alguma coisa? o preão está dentro no normal?
    obrigado a todos…
      tá no preço, mas ve ai pq numa dessas no lugar de vc polir o vira, vc troca troca ele por um novo, afinal um virabrequim novo é na casa dos r$250.
      o meu tbm fiz um or?amento pra retificar, porém eu vou usar pistão e bielas forjados, tirando o preão deles, a retifica ficaria em r$1.200 pra deixar o motor novo e com abertura dos cilindros pra 82,5mm.
      o meumotor é o mesmo q o seu. e tá com 120.000km
        aproveita q já tá tudo aberto e faz o balanceamento estático de pistões, bielas e pinos e balanceamento din?mico (a uma rotação bem alta) de vira + polia do vira + volante do motor + embreola…seu motor agradece :(
        e se conhecer alguém q cobre barato, polimento de dutos, equalização de c?maras, ?ngulos (3 vai bem pra carro de rua) nas válvulas e sedes...
          algumas pecas estao caras, como pistoes, aneis bronzinas… veja na crestana, pisto por 80 conto.. novo
            Fabio Dela Marta
            quarteto ou alguém,
            me tira uma dúvida, balanceamento estático ?, por exemplo, eu pegar os 4 pistões e deixar no mesmo peso? pegar as 4 bielas e deixar com peso igual? pegar os pinos e deixar com um peso homog?neo? é isso? é fácil eu mesmo fazer isso com uma dremel e uma balança precisa?
            outro detalhe, não sei onde fazer o balanceamento din?mico, não sei a empresa que faz isso. quem normalmente faz esse serviço? em ribeirão preto alguém sabe quem faz?
            obrigado…
              o balanceamento estático é isso mesmo…
              eu não recomendaria vc fazer esse servião em casa pq tem q saber de onde tirar material para deixar os pesos mais próximos...
              qto ?s lojas q fazem balanceamento din?mico não poderei te ajudar...moro em brasília e não conheão sua região :(
                goleta 88
                o meu eu fiz na samacar
                na verdade eu levei na pro-heads e ele encaminharam p/ a samacar
                  thot
                  esse o preão mesmo, depois se quiser o telefone da samacar eu te mando..
                  talvez a ma? de obra vc arrume mais barato um poko
                    Glauco
                    a mão de obra eu achei meio caro…num sei ai na sua regi?o, mas o mecanico q mexe no meu carro cobra 80 conto, pra abrir e fechar o motor..... :(
                      a mão de obra eu achei meio caro…num sei ai na sua regi?o, mas o mecanico q mexe no meu carro cobra 80 conto, pra abrir e fechar o motor..... :)
                      [snapback]263764[/snapback]
                      :) só isso
                      piiiiiiiiiiiiiirei, a rapaziada cobra, aki, na casa dos 120 no minimo.
                        ehhhh vai zera o milioito heim :)
                          thot
                          :)? só isso
                          [snapback]264214[/snapback]
                          e o q vc acha de cobrar 300 reias pra trocar um junta de cabeçote????
                          será q um 2.0 16v tem tanta diferença??? :)
                            Fernando_221
                            :)  só isso
                            po, q isso ??? pra fazer direito tem q tirar o motor do carro, quem vai cobrar só 120 reais pra tirar o motor ??
                              [snapback]264341[/snapback]
                              detalhe, esqueci… isso é só pra tirar o motor, usando a girafa e tal. pra demontar, vai na casa dos r$400 pra mais.
                              pq tem gente q só tira o motor e deixa lá jogado esperando mecanica nova ou grana pra retificar... so essa mão de obra de tirar é na casa de 120 conto.
