  4. Coletor celta ivo bi-pulsativo kkk k27.2
25 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    não entendi, o celta dele não era prata??
      thiagosaveiro
      eh o corsa dele..
      corsa mili anos na internet com rod?o…acho q foi um dos primeiros carros q vi nos sites da vida...
        Trojillo
        esse corsa e o meu estou usando ele apenas como molde pra fazer o coletor pro ivo :)
        eh o corsa dele..
        [snapback]264867[/snapback]
          MaxTheo
          ficou massa heim trojillo, eu que vê o coletor pessoalmente da pra perceber que foi muito bem feito….
          parabéns... :)
            RAZA
            ferro fundido???
              Trojillo
              ola raza ele e feito todo em cano de 1,5 polegadas para alto fluxo de escape, a parede e de 4mm para nao ter problemas de trincas, todo soldado em solda mig e dado acabamento por dentro e por fora. polimento nas partes internas, e pintura de alta temperatura. :)
                o astra 2.0 16v sofre problemas de encontrar um coletor, devido ao espaço apertado… a maioria q tem por ai, faz a turbina derreter a ventoinha...
                será q esse, por estar em um corsa/celta não caberia la???
                os radiadores do corsa e celta foram deslocados pra frente??
                eles não possuem uma ventoinha de cada lado(interno e externo) dele neh??
                  copyman
                  nobre amigo thiago, show de bola o trabalho, segunda-feira o celta ja ta desmontado para terminar o motor faze 2 e esperando o coletor novo.
                  ? uma grata surpresa saber que temos um companheiro de forum fazendo obras de arte em coletores.
                  trojillo na bengala da west ficou show hehehehehehehe
                  abração
                  ivo
                    copyman
                    [snapback]264876[/snapback]
                    no meu caso tshiii , o rediador é feito sobre medida , imenso, fica por dentro daquele quadro que voce pode ver nas fotos , as fans ficam pela parte da frente do radiador , 2 fans do tempra turbo modificadas , uma ignorancia essas fans, não conheão fans com maior cfm.
                    no caso do vectra, de uma olhada na autopower , o carro do andersom , dono da fueltech , ale teve uma otima ideia , e olha que a turbina dele foi eu que trouxe pro projeto dele , e é nada mais nada menos que uma turbonetics 60.1 hf ceramic ball bearing , com aplicação para +750hp e nada pequena a bichinha…...
                    ivo
                      Trojillo
                      hehehehe que isso ivo, apenas fazemos o possivel para ajudar um grande amigo a finalizar a fase ii do seu projeto voador :) se precisar pode contar comigo
                      terça feira estarei lhe enviando o coletor, comandos, tuchos e a turbina :)
                      abração e tamos ae
                      abração
                      ivo
                      [snapback]264883[/snapback]
                        ivo
                        [snapback]264884[/snapback]
                        mas meu carro é um astra…
                        o astra tem menos espaço ainda q o vectra...
                        tem uma fan na frente, e outra atras do radiador... mas naum na mesma dire?ao...
                        a da frente atrapalha pra por intercooler, e a de tras atrapalha pra por a turbina..
                        q beleza....
                          quem q vai usar k27? :)
                            Xucrute
                            interessante a solução da flauta onde vai a waste gate
                              copyman
                              [snapback]265057[/snapback]
                              ola ka, essa k27.2 faz parte do faze 2, o thiago construiu o coletor para ela, ela vem a substituir a hibrida, turbonetics garret do faze 1 que esta acima do limite de projeto ja a 2.2 bar, overspeed ta cumendo por aqui….
                              não é uma k27 ka , é uma k27.2 heheheh :)
                              abração
                              ivo
                                copyman
                                [snapback]265065[/snapback]
                                ola schmutzkraft, essa solução encontrada pelo thiago ao qual vamos esperimentar da flauta , visa ter uma maior fluxo para a westgate , o quanto de turbilhonamento terei de gases de escape é uma inconigta , somente com a teletria logando os pirometros vou ver o que se passa, mas se funfar , como pensamos que sim , possibilitara um controle de pressão de turbina muito mais amplo que os coletores atuais, que tem um fluxo extremamente contrario a saida da wg , diminuindo muito o quanto de pressão consigo manipular entre minimo e maximo dentro de cada marcha vs rpm , atualmente não consigo variar mais que 1.1 bar, so pra vc ter ideia do problema de turbinas de alta com wg de alta e sem fluxo mais favoravel para a wg , se usar a wg sem mola e parafuso ainda tenho 1.2 bar de pressão.
                                ivo
                                  abração
                                  ivo
                                  [snapback]265068[/snapback]
                                  tem as medidas dela ivo? eixo, rotor e a/r das caixasó :)
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _
                                    mas já que foi feito o pesco?o, pq a wg descarrega só um cilindro ao invós do par? você não tem receio de que ocorra um pequeno refluxo do prim?rio 1 para o 4 quando a wg abrir? se isso acontecer vai funcionar como um calão e reduziria a velocidade do rotor da turbina. claro que em alta, com o volume de gases de um motor 2.0, não exitiria lag, mas é sempre um efeito a ser considerado.
                                      [snapback]265116[/snapback]
                                      tava pensando nisso aki com meus botoes, mas nao tava conseguindo transmitir heheheh
                                      que wastgate é essa?
                                        JESUS
                                        da hora, nem parece que veio de lá
                                          Igor Bastos
                                          não é por nada não, mas está muito mal feito o escoamento da wg. o pior desing possivel pra isso é ventilar somente 1 ou 2 cilindros.
